Рекомендованная замена - DGS-1210-48 |
Коммутаторы серии Web Smart следующего поколения представляют собой экономически эффективное решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB) и обеспечивают надежность и простоту установки, основанную на технологии Plug and Play. Корпус коммутаторов данной серии выполнен в новом стиле с улучшенной панелью индикаторов состояния. Расширенный функционал коммутаторов включает до 4 комбо-портов 1000BASE-T/SFP, функции обеспечения безопасности, сегментации трафика, QoS и гибкое управление.
48 портов Gigabit Ethernet
Коммутатор DGS-1248T оборудован 48 портами Gigabit Ethernet, 4 из которых являются комбо-портами 1000BASE-T/SFP для гибкого подключения к магистрали сети или серверам. Порты на основе витой пары поддерживают автоопределение полярности MDI/MDIX, обеспечивая простоту подключения рабочих станций.
Расширенные функции 2-го уровня
Являясь устройствами 2 уровня, коммутаторы включают в себя такие функции, как поддержка Jumbo-фреймов, IGMP snooping, зеркалирование портов, Spanning Tree и агрегирование портов для повышения производительности и отказоустойчивости сети.
Сегментация трафика и QoS
Коммутаторы поддерживают протокол 802.1Q VLAN Tagging для сегментации трафика по группам для повышения безопасности и производительности сети. Они также поддерживают очереди приоритетов 802.1p, позволяя пользователям использовать в сети чувствительные к задержкам приложения, такие как потоковое аудио и видео, и VoIP. Эти функции позволяют коммутаторам работать в сетях с применением VLAN и 802.1p..
Сетевая безопасность
Коммутаторы поддерживают статическую таблицу МАС-адресов для ограничения доступа к сети. Аутентификация 802.1x на основе портов, позволяет использовать внешний RADIUS-сервер для авторизации пользователей. Дополнительные функции, такие как D-Link Safeguard Engine защищают коммутатор от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей.
Гибкое управление
Коммутатор настраивается и управляется через утилиту SmartConsole или Web-интерфейс. SmartConsole обеспечивает простой доступ с локального ПК к коммутатору, при этом пользователям не требуется вводить IP-адрес и маску подсети. Кроме того, все доступные коммутаторы сети будут отображены на одном экране утилиты. Web-интерфейс позволяет получить доступ к коммутатору из любого места сети или удаленно с помощью Web-браузера. Это позволяет повсеместно настраивать конфигурацию коммутатора, а также сохранять конфигурационный файл для его дублирования на других коммутаторах.
Кроме того, пользователи могут использовать встроенные MIB для опроса состояния коммутатора и для отсылки сообщений о нештатных событиях. Поддержка MIB позволяет пользователям интегрировать коммутаторы с другими устройствами сторонних производителей в единую среду SNMP-управления.
Общие
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на витой паре)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на витой паре)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на витой паре)
- IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптоволоконный кабель)
- Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
- Управление потоком 802.3х
- Зеркалирование портов
Количество портов - 44 порта 10/100/1000BASE-T
- 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
*При использовании SFP соответствующие порты 10/100/1000 BASE-T блокируются
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных- Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплексный режим)
20 Мбит/с (полнодуплексный режим)- Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплексный режим)
200 Мбит/с (полнодуплексный режим)- Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с (полнодуплексный режим)
Топология сети
Звезда
Сетевые кабели- UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 м макс.)
- EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 м макс.)
Полный/полу дуплекс- Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
- Полный дуплекс для скорости Gigabit
Интерфейс обмена данными
Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на витой паре
Индикаторы- Power/CPU (для устройства)
- 10/100Mbps , 1000Mbps (для порта 10/100/1000BASE-T)
- Link/Act (для слота SFP)
Программное обеспечение
Функции 2 уровня- IGMP snooping: поддержка 64 многоадресных групп (Multicast Groups)
- Default flooding для портов не подключившихся к многоадресной группе
- 802.1D Spanning Tree
Агрегирование портов: до 6 групп на устройство, до 8 портов на группу
VLAN- Стандарт 802.1Q VLAN (VLAN Tagging)
- До 256 статических групп VLAN
QoS (Качество обслуживания)- Стандарт очередей приоритетов 802.1p
- До 4 очередей для каждого порта
- Поддержка метода WRR для обработки очередей
Безопасность- Управление доступом 802.1x на основе портов
- Управление широкополосным штормом: пороговая величина 8 Кб, 16 Кб, 32K, 64 Кб, 128 Кб, 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб, 4096 Кб в секунду
- D-Link Safeguard Engine для защиты CPU от широковещательной/многоадресной/одноадресной рассылки
Управление- Web-интерфейс или утилита SmartConsole
- Поддержка SNMP
- DHCP-клиент
- Настройка прерываний для IP-адреса назначения, системных событий, событий порта на оптоволокне, событий порта на витой паре
- Управление доступом к порту
- Настройка резервного копирования/восстановления на основе Web-интерфейса
- Настройка резервного копирования/восстановления программного обеспечения на основе Web-интерфейса
- Обновление программного обеспечения с помощью утилиты SmartConsole
- Перезагрузка
MIB- RFC 1213 MIB-II
- D-Link Enterprise Private MIB
Производительность
Пропускная способность коммутатора
96 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8 Кб записей на устройство
Изучение MAC-адресов- До 256 статических записей MAC-адресов
- Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полудуплексный режим)
Максимум 1,488,095 pps для каждого порта
Буфер RAM
1 Мб на устройство
Jumbo-фреймы
9 216 байт - Ethernet:
Стандарты порта и функции
Настраиваемый коммутатор Gigabit Ethernet
DGS-1248T 44 порта 10/100/1000BASE-T , 4 комбо-порта 1000BASE-T/SFP
Дополнительные мини GBIC SFP трансиверы
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3 В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-FX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3 В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-FX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3 В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LHX, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3 В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3 В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3 В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3 В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3 В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3 В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
