DES-6510EOL EOS
Модуль для коммутатора DES-6500 с 24 портами 10/100Base-TX с разъемом RJ-21
Где купить
DES-6510 является 24-портовым модулем 10/100BASE-TX Fast Ethernet для модульного коммутатора DES-6500. Модуль DES-6510 позволяет воспользоваться всеми преимуществами развитых функций шасси DES-6500 и обеспечивает высокую плотность 24-х портов 10/100BASE-TX на двух разъемах RJ-21. Администратор сети, желающий создать сеть с высокой плотностью портов, может установить в шасси DES-6500 модули DES-6510 вместе с коммутационными панелями DES-6506.
Все порты модуля поддерживают автоматическое определение скоростей 10/100 Мбит/с, полнодуплексный и полудуплексный режим, автоматическое определение полярности MDI/MDIX, установку Plug and Play. Модуль DES-6510 10/100BASE-TX полностью соответствует стандартам IEEE 802.3 и 802.3u. Он поддерживает управление потоком 802.3x для большей надежности и минимальной потери пакетов данных.
    Аппаратура
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX
  • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
    Протокол
  • CSMA/CD
    Топология
  • Звезда
    Скорость передачи данных
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплексный режим)
    20 Мбит/с (полнодуплексный режим)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплексный режим)
    200 Мбит/с (полнодуплексный режим)
    Сетевой кабель
  • Кабель Ethernet 5-й категории (максимальная длина 100 м)
    Количество портов
  • 24 порта 10/100BASE-TX Ethernet
    Разъемы
  • 2 разъема RJ-21, каждый поддерживает 12 портов Ethernet
    Входное напряжение переменного тока
  • От 90 до 264 В переменного напряжения, 47/63 Гц
  • Через адаптер питания модульного коммутатора DES-6500
    Потребляемая мощность
  • Максимум 28 Ватт
    Рабочая температура
  • От 0º до 40º C
    Температура хранения
  • От -25º до 55º C
  • Относительная влажность от 5% до 95%, без образования конденсата
    Размеры
  • 330 мм x 281 мм x 27,5 мм
    Электромагнитная безопасность (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
  • VCCI
  • C-Tick
    Содержимое комплекта поставки
  • DES-6510 24-портовый 10/100BASE-TX модуль
  • Руководство по быстрой установке
DES-6510   Модуль для коммутатора DES-6500 с 24 портами 10/100Base-TX c разъемом RJ-21
DES-6510/A
