DAP-2553EOL EOS
AirPremier N™ двухдиапазонная беспроводная 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
Двухдиапазонная точка доступа AirPremier N DAP-2553 с поддержкой PoE предназначена для построения локальных сетей предприятий (LAN). Она может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Специально разработанная для сетей бизнес-класса, эта точка доступа предлагает сетевым администраторам набор функций для построения защищенных и управляемых беспроводных локальных сетей с поддержкой работы в двух диапазонах частот.
Универсальная Точка Доступа
Три съемные двухдиапазонные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия сети как в диапазоне частот 2,4 ГГц (802.11g и 802.11n), так и в диапазоне 5 ГГц (802.11а и 802.11n). Благодаря поддержке 802.3af Power over Ethernet (PoE), эту высокоскоростную Точку Доступа можно устанавливать в труднодоступных местах, где розетки питания недоступны.
Увеличение производительности
DAP-2553 обеспечивает безотказную работу с максимальной скоростью передачи беспроводного сигнала до 300 Мбит/с в любом из диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц. Поддержка функций QoS WMM (Wi-Fi Multimedia) делает эту точку доступа идеальным решением для аудио, видео и голосовых приложений. Также DAP-2553 поддерживает функцию балансировки нагрузки, обеспечивая максимальную производительность.
Для обеспечения безопасности беспроводной сети Точка Доступа AirPremier N DAP-2553 поддерживает последние технологии защиты беспроводных сетей, используя обе версии шифрования данных Personal и Enterprise WPA/WPA2 (802.11i) с поддержкой RADIUS-сервера. Также эта точка доступа поддерживает и другие функции обеспечения безопасности, включая фильтрацию МАС-адресов, сегментирование беспроводных LAN, отключение режима SSID Broadcast, обнаружение несанкционированных подключений к АР и включение/выключение расписаний. Двухдиапазонная точка доступа AirPremier N с поддержкой PoE поддерживает до 8 VLAN для осуществления функции Multiple SSID, чтобы осуществлять сегментацию сети. Также DAP-2553 поддерживает механизм изоляции клиентов беспроводной сети, что позволяет ограничить прямое соединение клиент-клиент.
Несколько режимов работы
Для оптимизации производительности сети DAP-2553 может быть настроена в любом из режимов работы: Точка Доступа, Wireless Distribution System (WDS) с точкой доступа, WDS/Мост (No AP Broadcasting) и Беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS, сетевые администраторы могут легко устанавливать несколько точек доступа DAP-2553 и настроить их в режиме моста, обеспечивая при этом доступ в сеть частным клиентам. Также поддерживается Spanning Tree Protocol, который обеспечивает большую эффективность передачи данных, позволяя избежать широковещательных штормов в режиме WDS.
Сетевое управление
Сетевые администраторы могут управлять настройками точки доступа DAP-2553 через Web-интерфейс (НТТР), Secure Sockets Later (SSL, обеспечивающий безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH, обеспечивающий безопасную передачу данных между локальным и удаленным компьютерами) и Telnet (двунаправленный, сетевой коммуникационный протокол). Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать утилиту D-Link AP Manager II или D-View module SNMPv3, чтобы позволяет осуществлять настройку и управление множеством точек доступа с одного компьютера. В дополнение к упрощенному процессу управления, ПО D-Link AP Manager II или D-View SNMPv3 дает возможность администраторам автоматически проводить проверки.
Благодаря возможности передачи сигналов в двух диапазонах частот3, поддержке РоЕ, широкому набору функций управления, множеству режимов работы и надежной защите, новая точка доступа D-Link DAP-2553 является идеальным решением для сектора SMB для построения беспроводных сетей в производственных помещениях.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11g, 802.11a и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
2 Изменения диапазона частот зависят от инструкций и законов стран. DAP-2553 может не поддерживаться в диапазоне частот 5.25~5.35 ГГц и 5,47~5,725 ГГЦ в определенных регионах. Устройство работает на базе спецификации IEEE 802.11n. При этом не гарантируется последующая совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
3 Можно использовать одновременно только один частотный диапазон.
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3u
Сетевое управление
• Интерфейс командной строки
  - Telnet
  - Secure (SSH)Telnet
• Поддержка SNMP
  - D-View Module
  - Private MIB
• Web-интерфейс пользователя
  - НТТР
  - Secure HTTP (HTTPS)
• AP Manager II
• WPA-Personal
• WPA2-Personal
• 64/128-битовое WEP-шифрование
• Управление доступа МАС-адресов
• WPA-Enterprise
• WPA2-Enterprise
• Отключение SSID Broadcast
Диапазон частот беспроводных сетей
• 2.4ГГц (от 2.4ГГц до 2.4835ГГц)
• 5ГГц (от 5.15ГГц до 5.35ГГц и от 5.47ГГц до 5.85ГГц)
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a
  17 dBm при 6~24  Мбит/с
  16 dBm при 36  Мбит/с
  15 dBm при 48  Мбит/с
  12 dBm при 54  Мбит/с
• IEEE 802.11b
  18 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  17 dBm при 36  Мбит/с
  16 dBm при 48  Мбит/с
  13 dBm при 54  Мбит/с
• IEEE 802.11n
  2.4 ГГц
  HT20
  17dBm при MCS - 0 ~ 4, MCS 8 ~ 12
  17dBm при MCS - 5, 13
  13dBm при MCS - 6, 14
  11dBm при MCS - 7, 15
 HT40
5 ГГц
HT20
  15dBm при MCS - 0 ~ 4, MCS 8 ~ 12
  15dBm при MCS - 5, 13
  12dBm при MCS - 6, 14
  9dBm при MCS - 7, 15
HT40
Чувствительность приёмника
• IEEE 802.11a
   -86 dBm при 6 Мбит/с
   -84 dBm при 9 Мбит/с
   -84 dBm при 12 Мбит/с
   -82 dBm при 18 Мбит/с
   -78 dBm при 24 Мбит/с
   -75 dBm при 36 Мбит/с
   -70 dBm при 48 Мбит/с
   -68 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b
 -84 dBm при 11 Мбит/с
 -89 dBm при 2 Мбит/с
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n
 2.4 ГГц
  HT20
  –86dBm при MCS0
  –84dBm при MCS1
  –81dBm при MCS2
  –77dBm при MCS3
  –75dBm при MCS4
  –71dBm при MCS5
  –69dBm при MCS6
  –68dBm при MCS7
HT40
  –83dBm при MCS0
  –81dBm при MCS1
  –78dBm при MCS2
  –74dBm при MCS3
  –72dBm при MCS4
  –68dBm при MCS5
  –66dBm при MCS6
  –65dBm при MCS7
5 ГГц
HT20
  –86dBm при MCS0
  –84dBm при MCS1
  –81dBm при MCS2
  –77dBm при MCS3
  –75dBm при MCS4
  –71dBm при MCS5
  –69dBm при MCS6
  –68dBm при MCS7
 HT40
  –83dBm при MCS0
  –81dBm при MCS1
  –78dBm при MCS2
  –74dBm при MCS3
  –72dBm при MCS4
  –68dBm при MCS5
  –66dBm при MCS6
  –65dBm при MCS7
Режимы работы
• Точка доступа (АР)
• WDS с точкой доступа
• WDS
• Беспроводной клиент
• Power
• LAN
• 5 ГГц
• 2,4 ГГц
Тип антенны
Дипольная антенна: 3dBi для 2.4ГГЦ/5dBi для 5ГГц
DAP-2553  AirPremier N™ двухдиапазонная беспроводная 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
DAP-2553/A1
Вид сзади
Документация и ПО
