DCS-3110EOL EOS
Securicam Network мегапиксельная IP-камера с поддержкой PoE и видео для мобильных телефонов 3G
МОЩНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ
Мегапиксельная Интернет-камера DCS-3110 разработана для сетей бизнес-класса. 1,3-мегапиксельный прогрессивный CMOS-датчик сканирования позволяет записывать высококачественные изображения в большой зоне охвата, чувствителен для обнаружения движения, что обеспечивает безопасность внутри помещений и за его пределами. Благодаря использованию SoC (system-on-chip) DCS-3110 обеспечивает высокое качество сжатия видео в реальном времени в форматах MPEG-4 и Motion JPEG. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию. Также к DCS-3110 можно подключать различные внешние устройства, такие, как ИК-датчики, переключатели и сигнальные реле, что является идеальным решением для высокого качества просмотра и безотказной записи, как в дневное, так и в ночное время.
ПРОСМОТР LIVE VIDEO C УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 3G
Камера DCS-3110 позволяет просматривать Live Video с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг за домом или офисом в реальном времени.
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ PoE
Для осуществления эффективного наблюдения в помещении и за его пределами DCS-3110 оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE (Power Over Ethernet). Благодаря этому DCS-3110 может подключаться к коммутатору Ethernet напрямую без использования питающего кабеля, что позволяет устанавливать камеру даже в труднодоступных местах.
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Программное обеспечение D-ViewCam D-Link позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Помимо этого, камера поддерживает функцию Universal Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows 2000/ХP/Vista автоматически распознать камеру и добавить ее в сеть. Подписавшись на один из бесплатных серверов DDNS, можно присвоить камере доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это позволит пользоваться удаленным доступом к камере, не зная ее IP-адреса.
ПОДДЕРЖКА СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ
IPV4, TCP/IP, RTSP/ RTP/ RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPNP, DDNS, PPPOE, IGMP, SAMBA-клиент, Фильтрация IP, 3GPP
СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
+ IEEE 802.3/802.3u порт Ethernet 10/100BASE-TX
+ Поддержка полудуплексного/ полнодуплексного режимов
+ Управление потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима
+ Поддержка IEEE 802.3af PoE
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО-АЛГОРИТМОВ
+ Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
+ Сжатие в форматах MJPEG и MPEG-4
+ Поддержка двусторонней передачи звука (dual-streaming)
+ MPEG-4 поверх UDP, TCP или HTTP
+ Поток многоадресных данных MPEG-4
+ MJPEG поверх HTTP
ВИДЕО-РАЗРЕШЕНИЕ
+ MJPEG видео с разрешением до 1280x1024 (1,3 мегапикселей)
+ MPEG-4 видео с разрешением до 640x480 (VGA)
+ 176 x 144 - до 30 кадров/сек
+ 320 x 240 - до 30 кадров/сек
+ 640 x 480 - до 30 кадров/сек
+ 1280х1024 – до 8 кадров
ФУНКЦИОНАЛ ВИДЕО
+ Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
+ Метки времени и вставка текста
+ 3 окна для настройки обнаружения движения
+ Поворот и зеркальное отображение объекта
+ Настройка яркости изображения
+ Автоматический контроль усиления (AGC), Автоматическая настройка белого (AWB), Автоматическая настройка экспозиции (AES)
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕО
20Кбит/с – 4Мбит/с
СЕНСОР И СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВА
+ 1/4-дюймовый 1,3 мегапиксельный прогрессивный цветной CMOS-сенсор
+ 6 мм мегапиксельный объектив, F1,6
+ Съемный инфракрасный фильтр: Автоматически/По расписанию/ Вручную
+ Минимальная освещенность: 1,5 Люкс, F2.0
УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ
+ Еженедельное расписание для обнаружения движения
+ Уведомление о событиях и загрузка снимков кадр/видео с использованием HTTP, SMTP, или FTP
+ Возможность настройки нескольких HTTP-, SMTP- или FTP-серверов
+ Гибкие настройки уведомления о событиях
+ Использование нескольких методов записи позволяет облегчить процесс копирования
БЕЗОПАСНОСТЬ
+ Защита групп администратора и пользователя
+ Аутентификация паролем
+ Цифровое шифрование HTTP и RTSP
ФУНКЦИИ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
+ Удаленное управление/контроль: до 32 камер
+ Просмотр изображения с 32 камер на одном экране
+ Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс
+ Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
+ Настройка через Web-браузер
+ Получение снимков / видео и сохранение на карте CF, локальном жестком диске или NAS (Сетевая Система Хранения данных) через web-браузер
+ Просмотр Live Video: до 10 клиентов*
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
+ Операционные системы: Microsoft Windows 2000, ХP, Vista
+ Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla, Opera
МОБИЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗGPP
Мобильный телефон с плеером 3GPP с поддержкой:
+ Packet Video Player 3.0
+ QuickTime 6.5
+ Real Player 10.5
АУДИО
+ Сжатие и скорость передачи:
- Сжатие разговора (GCM-AMR), скорость передачи: 4,75 Кбит/с – 12,2 Кбит/с
- Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: 16 Кбит/с – 128 Кбит/с
+ Интерфейс: встроенный микрофон, разъем для внешнего микрофона и динамик
+ Поддержка SIP-протокола (двусторонний обмен информацией)
+ Поддержка аппаратного и программного выключения звука
ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА
+ Один D/I -интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации
+ Интерфейс RS-485 для внешнего сканера
+ Выход 12В постоянного тока
ИНДИКАТОРЫ
2-хцветный индикатор
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Слот карты CF для локальной записи файлов МР4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
+ Камера DCS-3110
+ Внешний адаптер питания
+ Стойка для камеры
+ Еthernet-кабель категории 5
+ Руководство по быстрой установке
+ СD-диск с руководством пользователя
DCS-3110  Securicam Network мегапиксельная IP-камера с поддержкой PoE и видео для мобильных телефонов 3G
Дополнительные аксессуары
DCS-56 Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-56P Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-3110/A
Вид сзади
Документация и ПО
