DCS-3112EOL EOS
Сетевая HD-камера с поддержкой PoE и ночной съемки
Где купить
Видеонаблюдение высокого разрешения
Высокопроизводительная мегапиксельная видеокамера DCS-3112 с возможностью ночной съемки оснащена 1/4-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом с фокусным расстоянием 3,5-8 мм и автоматической диафрагмой. Камера обеспечивает захват HD видео с разрешением 1280 x 720/1280 x 1024 со скоростью до 30 кадров в секунду. Можно сохранить снапшоты и видео на сетевом диске или на SD-карте.
Передача нескольких видео-потоков
Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-3112 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для  ситуаций,  которые требуют высокой детализации изображения. Сжатие данных H.264  и MPEG-4 позволяет получать файлы небольшого размера, что является  полезным  при  долговременной  записи  или  в  сетях  с  низкой  полосой  пропускания. Камера может предоставлять доступ к видео по требованию.
Широкие возможности подключения
Камера DCS-3112 поддерживает питание через  Ethernet (PoE), что позволяет размещать ее в местах, где розетки питания недоступны. DCS-3112 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Помимо этого, интерфейс 12 В обеспечивает питание дополнительного LED-источника освещения.
Легкая настройка и удобство использования
Программное обеспечение D-ViewCam D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о событиях, например, при обнаружении движения, и потере соединения. Можно задать автоматическое сохранение видео и снапшотов при срабатывании датчика движения или в соответствии с установленным расписанием.
Камера
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый 1,3 мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor
• Минимальное освещение: 0.4 lux (Цветное); 0.04 lux (Черно-белое)
• Встроенный  инфракрасный фильтр
• 10-кратное цифровое увеличение
• Объектив с переменным фокусным расстоянием: от 3,5 мм до 8 мм
• Диафрагма F2.0
• Угол обзора:
  - По горизонтали: от 35,4° до 77,6°
  - По вертикали: от 26,6° до 57,6°
  - По диагонали: от 44,3° до 97,9°
Функционал видео
• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
• Метки времени и вставка текста
• Окна для настройки обнаружения движения
• 3 приватные маски
• Настраиваемый баланс белого,  скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста
Сжатие видео
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 - 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144
• 4:3 - 1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144
Поддержка аудио
G.726
Внешние интерфейсы
• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af)
• 2 DI/1 DO
• 12 В постоянного тока, 200 mA
• RS-485
• Слот для SD-карты
• Аудио вход/выход
• Видео-выход
Сеть
Сетевые протоколы
IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
Системная интеграция
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Настройка через Web-браузер
• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер
Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспечения
Windows  7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон 3GPP
Системные требования для D-ViewCam™
• Браузер: Internet Explorer 6 или выше
• Протокол: TCP/IP
Функции ПО D-ViewCam™
• Управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
• Поддержка всех функций управления через web-интерфейс
• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
Питание на входе
12 В постоянного тока 1,25 A, 50/60 Гц, 802.3af PoE
Макс. потребляемая мощность
3,6 Вт
Рабочая температура
От 0 до 40°C
Температура хранения
От -20 до 70°C
От 20% до 80% (без образования конденсата)
560 г
CE (Class A), CE LVD (EN60965-1), FCC (Class A), ICES-003, C-Tick
Размеры
DCS-3112  Сетевая HD-камера с поддержкой PoE и ночной съемки
Дополнительное оборудование
DCS-45  Кожух для наружного использования камер (IP66)
DCS-50   Кожух для наружного использования камер со встроенным источником питания (IP66)
DCS-60 Кожух для наружного использования камер встроенным источником питания, обогревателем и вентилятором (IP44)
DCS-56 Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-56P Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-3112/Ax
Вид слева
Вид сзади
Вид справа
