DNS-722-4EOL EOS
Сетевой видеорегистратор (NVR) является хорошей альтернативой дорогим, устаревшим аналоговым системам наблюдения CCTV. Совместно с многофункциональными IP-камерами D-Link, обладающими широким набором функций и высоким разрешением, видеорегистратор NVR обеспечивает отображение видео на экране с хорошим качеством. При этом устройство выполняет также функции хранения данных и является решением обеспечения управления. Видеорегистратор (NVR), являясь недорогим устройством системы наблюдения, поддерживает функции комплексного удаленного мониторинга высокого качества.
Видеонаблюдение онлайн
Интуитивно понятный интерфейс пользователя D-Link упрощает просмотр с NVR как записанного, так и передаваемого в реальном времени видео. Страница статуса камеры отображает статус подключения и записи, а также частоту кадров и скорость передачи информации для каждой камеры. Общее количество времени, доступного для записи, также отображается для каждого устройства NVR.
Мониторинг в реальном времени и Установка камеры
Пользователям предоставлен широкий ряд опций для просмотра и систематизации отснятого материала на экране. В системе с множеством каналов пользователи могут с помощью мыши переместить выбранные камеры в область просмотра. Для упрощения идентификации имена камер и статус записи отображаются на экране (OSD). Предварительные установки в интерфейсе могут использоваться для мгновенного восстановления ранее сохраненных настроек.
Возможен просмотр видео с одной камеры в полноэкранном режиме с двусторонней передачей звука (опционально). Пользователи могут управлять функциями PTZ - pan/tilt/zoom (поворот/наклон/увеличение), используя кнопки интерфейса или с помощью непосредственного нажатия на значок видео.
Функция Расширенной Записи
Удобный одностраничный интерфейс оказывает помощь в таких настройках, как сжатие, разрешение и частота кадров для всех подключенных камер. Устройство NVR осуществляет запись видео с 4-х локальных и/или удаленных IP-камер. Можно объединить до 4-х устройств NVR и управлять ими с помощью программного обеспечения D-Link для 16-канальной системы.
Если камеры уже установлены, система настройки расписания позволяет использовать непрерывную запись или запись в назначенные интервалы времени. Каждая камера может быть настроена на запись независимо от предварительно установленных интервалов. DNS-726-4 также обеспечивает запись события на основе срабатывания определенных пусковых событий.
Устройство NVR может быть настроено на режим автоматической замены старых данных новыми, в случае заполнения пространства на жестком диске, оставляя возможность непрерывной записи. Пользователи могут определить количество дней записи, которая должна быть сохранена (на жестком диске). NVR поддерживает объем памяти, позволяющий сохранить запись видео за 7 дней, далее будет использоваться режим автоматической перезаписи. При этом, устройство NVR будет записывать данные, записанные на 8-й день, на место видео, снятого в 1-й день.
Устройство NVR предоставляет функцию прекращения записи, когда пространство на жестком диске заполнено. Уведомление о необходимости освободить пространство на жестком диске может быть отправлено по e-mail или на внешнее устройство, например, передается звуковой сигнал о нештатных ситуациях или изменяются значение индикаторов, отображающих события через интерфейс DI/DO.
Расширенная Система Управления Событиями
Устройство NVR обеспечивает централизованное управление цифровым выходом, уведомлениями по e-mail и записью для всех подключенных камер. Также можно дополнительно осуществлять мониторинг датчика обнаружения движения и статуса интерфейса цифрового входа. Эти события заносятся в журнал с возможностью уведомления по e-mail или через внешние устройства. Пользователи могут установить несколько списков контактов, на которые будет отправляться уведомления о событиях. Простая и эффективная система записи в журнал распределяет события по датам для легкого воспроизведения.
Интеллектуальное воспроизведение
Процесс поиска записанных данных может быть достаточно длительным и трудоемким. Тем не менее, функция Smart Search устройства NVR позволяет найти информацию о нужных событиях, не прилагая особых усилий. Выбрав необходимую область видео и установив чувствительного поиска, с помощью функции Smart Search можно просмотреть базу данных на основе определенных критериев поиска и выделить необходимые события. Критерии поиска включают в себя такие опции, как определение движения, потеря объекта или фокус, а также затемнение камеры (только для DNS-726-4).
После выбора необходимого периода проигрывания видео устройство незамедлительно начнет воспроизведение. DNS-726-4 поддерживает одновременное воспроизведение 4-х каналов, а DNS-722-4 – одного канала. Управление скоростью воспроизведения дает возможность осуществлять ускоренную перемотку или просмотр записи в обратном направлении с 16-кратным увеличением скорости. При пошаговой перемотке отображается один кадр за один раз. Кроме того, пользователи могут улучшить качество записанного видео, контролируя яркость, контраст и четкость изображения.
NVR поддерживает экспорт видео в двух форматах. Формат AVI позволяет экспортировать необработанное видео. Формат ASF переносит маркировку времени на экспортируемом видео. Если к компьютеру пользователя подключен принтер, с помощью устройства NVR можно напечатать выбранный кадр.
Полные данные и безопасность аппаратного обеспечения
Устройство D-Link NVR обеспечивает безопасность и целостность отснятого на IP-камере материала. Администраторы могут фильтровать внешние подключения к NVR по IP-адресу, ограничивая доступ и повышая таким образом безопасность. Администраторы могут также выбирать привилегии доступа для пользователей, определяя камеры, которые могут получить доступ к просмотру видео онлайн, воспроизведению аудио и функциям PTZ.
Записанные данные хранятся в защищенной базе данных. Эти записанные данные могут сохраняться на дополнительном устройстве хранения данных периодически или при необходимости. NVR также включает опцию защиты данных с использованием конфигурации RAID 1. RAID 1 дублирует базу данных на два различных диска. В случае повреждения одного жесткого диска, данные сохраняются на втором жестком диске.
Источник бесперебойного питания (ИБП) может использоваться как аварийный источник питания для NVR. ИБП через USB-интерфейс уведомляет NVR о необходимости отключения прежде, чем батарея питания выйдет из строя. В случае отключения питания без ИБП NVR перезагрузится автоматически при восстановлении питания.
Конечно, помимо защиты данных, необходимо обеспечить защиту самого устройства от кражи. Устройство выполнено в компактном корпусе и может легко устанавливаться в удаленном защищенном месте. Передняя панель оснащена замком для защиты жесткого диска, в то время как замок на задней панели позволяет защитить кабель с NVR.
Комплексный сетевой функционал
Видеорегистратор D-Link NVR использует преимущества архитектуры существующей сети, такие функции, как PPPoE и ADSL-обслуживание. NVR может запрашивать IP-адрес от DHCP-сервера. Для систем, работающих без фиксированного IP-адреса, поддерживается функция Dynamic DNS. Можно получить доступ к NVR удаленно через Интернет, используя легко запоминаемое имя домена, предоставленное сервисом DDNS.
Поддержка точного времени в системе является особенно важной, если записанное видео используется в качестве доказательств. Для постоянного обеспечения точного времени NVR может обновлять системные часы с использованием сервера Интернет, используя Протокол сетевого времени (NTP).
Программное обеспечение D-ViewCam NVR
Программное обеспечение D-ViewCam NVR, входящее в комплект поставки, состоит из трех основных компонентов: Playback Manager (Менеджер воспроизведения), Backup Manager (Менеджер резервного копирования) и File Manager (Файловый менеджер), а также Multi-NVR Viewer (Просмотр нескольких NVR). “Multi-NVR Viewer”1 поддерживает одновременное отображение 16 каналов. Можно легко организовать просмотр путем перетаскивания видео в окно отображения. Камеры, управляемые NVR, доступны для просмотра в качестве индивидуальных сайтов или распределены в группы по категориям.
Функция “Playback Manager” (Менеджер воспроизведения) включает в себя Web-интерфейс, который позволяет пользователям воспроизводить видео, а также осуществлять его поиск или экспорт. "Backup and File Manager" (Файловый менеджер и менеджер резервного копирования) - это гибкая утилита для резервного копирования, которая упрощает процесс копирования видео-данных с устройства NVR на внешнее устройство хранения данных.
Установка сети с использованием D-Link NVR
Одновременный просмотр 4-х каналов в реальном времени
ПО
Операционная система
Linux
Поддерживаемые камеры
Поддерживает все сетевые камеры D-Link. Включает поддержку для автоматического обнаружения и разрешение до 1,3 Мегапикселей.
Скорость записи
До 120fps (NTSC) / 100fps (PAL) для D1
Поиск камеры
UPnP
Запись Аудио и Видео
Запись синхронизированного аудио и видео
Формат сжатия
MPEG-4, M-JPEG (для поддерживаемых камер)
Настройка Видео
Разрешение, качество, частота кадров, включить аудио, перейти в интерфейс камеры
Тип записи
Запись по расписанию, вручную
Режим удаленного просмотра видео в реальном времени
+ Поддержка удаленного просмотра через Internet Explorer
+ Максимальное количество одновременно просматриваемых каналов - 4
Управление удаленным просмотром видео в реальном времени
Видео в реальном времени, preset (предварительно настроить)/go(перейти), контроль, фокус, функции PTZ, удаленный IO (только DNS-726-4), стоп-кадр, полноэкранный режим, цифровое увеличение
Управление удаленным воспроизведением
+ Воспроизведение с функциями обычной перемотки, ускоренной перемотки вперед/назад и пошаговой перемотки вперед/назад
+ Функция интеллектуального обнаружения Smart Search (только для DNS-726-4): General Motion (Основное движение), Missing Object (Потерянный объект), Foreign Object (Незнакомый объект), Camera Occlusion (Затемнение камеры), Lose Focus (Потеря фокуса)
Удаленное воспроизведение
+ Воспроизведение через браузер Internet Explorer и NVR-клиент
+ Система воспроизведения со шкалой времени, поиск по событию, области, камерам, дате и времени
+ IE и NVR-клиент поддерживают воспроизведение одного канала
+ Цифровое увеличение определенной области
Функция Overwrite (Перезапись)
Автоматическая перезапись в случае переполненного пространства на жестком диске
Экспорт файлов
+ Экспорт видео-файлов в формате AVI или ASF (ASF с маркировкой времени)
+ Экспорт видео-файлов в формат BMP и JPG
Учетная запись пользователя
Можно создать дополнительные учетные записи, чтобы разрешить пользователю доступ к системе, а также определить авторизацию для каналов камеры, PTZ и т.д.
DDNS
Поддержка DDNS-сервера D-Link
Системное время
Установка системного времени (D-Link NTP, время ввода, синхронизация с компьютером, летнее время)
Удаленное создание резервной копии
Удаленное программное обеспечение может создать резервную копию необработанных данных на дополнительном устройстве хранения данных
Статус системы
+ Статус камеры, Статус системы
Протоколы сетевого обслуживания
+ IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
+ DHCP-клиент
+ NTP-клиент (D-Link)
+ DNS-клиент
+ DDNS-клиент (D-Link)
+ SMPT-клиент
+ HTTP-сервер
+ PPPoE
+ UPnP
+ Фильтрация IP-адресов
Интерфейс пользователя
+ Internet Explorer v6 или выше
+ Утилита NVR Search
Спецификации аппаратного обеспечения
Стандарты
+ IEEE 802.3/u/z
+ Auto MDI/MDI-X
+ SATA I, II
HDD (Жесткий диск)
+ Контроль жесткого диска и управление через компьютер
+ Переформатирование жесткого диска
+ RAID 0, 1
+ JBOD
Два режима Reset (Сброс к заводским настройкам)
+ Кнопка Reset firmware GUI (Сброс программно-аппаратного обеспечения к заводским настройкам)
+ Кнопка HW Reset (Сброс аппаратного обеспечения к заводским настройкам), необходимо удерживать в течение 5 секунд
Flash ROM
+ 32МБ
RAM
+ 128МБ DDR
Сетевой интерфейс
+ LAN-порт Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Порты I/O
+ Порт RJ45 x 1
+ Разъем DC-in x1
+ USB-порт для обновления статуса ИБП (опционально)
Адаптер питания
12В постоянного тока/3А, 5В постоянного тока/3А
Кнопка Reset
Сброс к заводским настройкам по умолчанию
+ Замок на передней панели
+ Замок для устройства
+ Видеорегистратор NVR с двумя отсеками
+ Адаптер питания
+ Кабель Ethernet
+ Руководство по быстрой установке
+ Зажим для кабеля питания
+ Ключи
+ CD-ROM c:
- Программным обеспечением
- Документацией по продукту
Функции
+ Одновременное воспроизведение: 1 Канал
+ Просмотр видео в реальном времени
+ Поддержка UPS w/ USB
+ Экспорт изображений/видео
+ Физическая безопасность
+ Поддержка RAID
+ Удаленное создание резервной копии
+ Запись по расписанию/вручную
+ Поддержка камер D-Link
Поддерживаемые Камеры D-Link*
| Модель | Описание |
| DCS-900 | Стационарная IP-камера |
| DCS-910 | Стационарная IP-камера |
| DCS-920 | Стационарная IP-камера |
| DCS-950 | IP-камера |
| DCS-950G | Беспроводная(802.11g) IP-камера |
| DCS-2102 | Мегапиксельная IP-камера |
| DCS-2120 | Беспроводная IP-камера с поддержкой мобильного видео 3G |
| DCS-2121 | Беспроводная мегапиксельная IP-камера |
| DCS-3110 | Беспроводная мегапиксельная IP-камера с поддержкой РоЕ |
| DCS-3220 | IP-камера с двусторонней передачей звука |
| DCS-3220G | Беспроводная IP-камера с поддержкой двустороннего аудио |
| DCS-3410 | IP-камера с поддержкой РоЕ и возможностью ночной съемки |
DCS-3415 |
IP-камера с 18-кратным оптическим увеличением и поддержкой РоЕ |
| DCS-3420 | IP-камера с возможностью ночной съемки |
| DCS-5220 | Беспроводная IP-камера с поддержкой мобильного видео 3G |
DCS-5300 |
IP-камера с приводом наклона/поворота |
| DCS-5300G | Беспроводная IP-камера 802.11g с приводом наклона/поворота |
| DCS-5610 | IP-камера с 2,6-кратным увеличением и поддержкой РоЕ и PTZ |
| DCS-6110 | Стационарная IP-камера с поддержкой РоЕ |
| DCS-6111 | Стационарная IP-камера с сенсором WDR и возможностью ночной съемки |
| DCS-6620 | IP-камера с поддержкой PTZ (наклона/поворота/увеличения) |
| DCS-6620G | IP-камера 802.11g с поддержкой PTZ (наклона/поворота/увеличения) |
*Пожалуйста, посетите Web-сайт D-Link для обновления списка поддерживаемых камер
Таблица сравнений видеонаблюдения
| Функция | D-Link NVR | DVR (CCTV) | PC NVR |
| Низкая общая стоимость | + | - | - |
| Низкая потребляемая мощность | + | - | - |
| Камера с поддержкой РоЕ | + | - | + |
| Надежность | + | + | - |
| Компактный размер | + | + | - |
| Дополнительный источник питания | + | + | + |
| Защита от вирусов и вредоносных программ | + | + | - |
| Расширенное программное обеспечение управления | + | + | + |
DNS-722-4 Сетевой видеорегистратор (NVR) с двумя отсеками для жестких дисков
