	Беспроводная 802.11n сетевая камера DCS-931L с поддержкой кодека H.264 является универсальным и уникальным решением для малого офиса или дома. В отличие от стандартных Web-камер DCS-931L представляет собой полноценную систему со встроенным процессором и Web-сервером, передающим высококачественное видеоизображение. Данная IP-камера также поддерживает функции удаленного управления, обнаружения движения и детектора звука для комплексного и эффективного решения домашней безопасности.
	Автономная система видеонаблюдения
	DCS-931L является автономной камерой, которая не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать самостоятельно, даже без компьютера. Использование камеры DCS-931L и Интернет-соединения позволяет отправлять уведомления со снапшотами или видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука. Можно задать области обнаружения движения, например, вход в здание, а также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой.
	Многофункциональная система видеонаблюдения
	Входящее в комплект поставки DCS-931L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam возможно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 видеокамер и до 64 пользователей), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
	Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink
	Поддержка камерой DCS-931L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к сервису mydlink можно получить через Web-браузер, а также с помощью дополнительных приложений mydlink для пользователей мобильных устройств. Приложения mydlink позволяют пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.
	Высокая скорость передачи данных, большой радиус действия беспроводной сети
	Благодаря беспроводному подключению 802.11b/g/n и разъему Ethernet/Fast Ethernet можно легко интегрировать камеру в существующую сеть. Режим повторителя позволяет увеличить радиус действия беспроводной сети, что помогает устранить зоны с низким уровнем сигнала и легко добавить другие беспроводные устройства в сеть.
	Аппаратный профиль камеры
	• 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
	• Минимальное освещение: 1 люкс @F2.8
	• 4-кратное цифровое увеличение
	• Фокусное расстояние: 3,15 мм
	• Апертура: F2.8
	• Время выдержки: от 1/15 до 1/15000 сек.
	• Угол обзора:
		   - 45,3° (по горизонтали)
		   - 34,5° (по вертикали)
		   - 54,9° (по диагонали)
	• Встроенный микрофон
	Характеристики изображения
	• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
	• Метки времени и вставки текста
	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
	• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
	Сжитие видео
	• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
	640x480, 320x240,160x112 до 30 кадров/с
	Сжатие аудио
	PCM
	Подключения
	• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet
	• Беспроводное соединение 802.11n
	Сетевые протоколы
	• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
	• DHCP-клиент
	• NTP-клиент (D-Link)
	• DNS-клиент
	• DDNS-клиент (D-Link)
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP-сервер
	• PPPoE
	• UPnP Port Forwarding
	• LLTD
	• Аутентификация по паролю
	• Шифрование HTTP
	Системные требования для Web-интерфейса
	• Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8
	• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Детектор уровня звука
	• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через электронную почту или FTP
	Удаленное управление
	Интерфейс для настройки, доступный через Web-браузер
	Поддержка мобильных устройств
	Приложение mydlink Lite для iOS и Android
	Системные требования D-ViewCam™
	• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
	• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
	• Протокол: Стандартный TCP/IP
	Функции программного обеспечения D-ViewCam™
	• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
	• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
	• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
DCS-931L Беспроводная облачная сетевая VGA-камера с режимом повторителя
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии v2.2.0-b63
- Системное время по умолчанию изменено на 01-01-2019
- Обновлены сертификаты для ActiveX и JAVA плагинов
- Добавлена поддержка Digest аутентификации для Web UI
- Исправлена проблема датчика движения при настройке низкой чувствительности
- Улучшена безопасность
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Настройки даты и времени по умолчанию изменены на 2017-01-01
- Обновлены элементы управления ActivX и Java
- Исправлена проблема с PPPoE соединением
- Обновлен часовой пояс для Минска
- Системные доработки
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.20-b10
- Исправлены проблемы при работе в браузере Chrome на портале mydlink
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до 2.0.19-b73 для исправления проблем нестабильного удаленного соединения
Список улучшений:
- Новый mydlink агент 2.0.19-b36
- Исправлена ошибка при переключении режима День/Ночь
- Исправлена проблема с созданием папки на FTP сервере для маршрутизатора Netgear R7000
- Исправлена работа CGI команды (/reset.cgi) для перезагрузки камеры
- Обновлены часовые пояса для некоторых регионов России
- Исправлена проблема с подключением к беспроводным сетям со скрытым SSID
- Исправлены ошибки с аудио
- Исправлена проблема с некорректным уменьшением FPS в условиях низкой освещенности
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Типовые решения для квартиры
- Типовые решения для офиса
- Как задать пароль администратора на камере DCS-9хх?
- Какие операционные системы и браузеры поддерживает mydlink?
- Как подключить и зарегистрировать камеру на портале mydlink (на примере DCS-933L)
- Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
- Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
