DNR-202LEOL EOS
Облачный сетевой видеорегистратор с 2 USB-портами для внешних жестких дисков и поддержкой до 4 сетевых камер
Где купить
Видеорегистратор DNR-202L с поддержкой сервиса mydlink позволяет выполнять запись с четырех сетевых камер на локально подключенные USB-накопители. DNR-202L является эффективным и надежным устройством с поддержкой функции plug-and-play и интуитивно-понятным Web-интерфейсом, упрощающим настройку камер и сети. Обладая широким набором функций управления для IP-камер, записи, воспроизведения и хранения видео, DNR-202L обеспечивает комплексный удаленный мониторинг высокого качества и является хорошей альтернативной устаревшим системам наблюдения.
Сервис mydlink на мобильном устройстве
Благодаря поддержке сервиса mydlink, DNR-202L позволяет пользователям удаленно осуществлять просмотр и управление устройствами с поддержкой mydlink через Web-браузер с помощью Web-сайта mydlink или Web-интерфейса видеорегистратора. Кроме того, приложение mydlink View NVR обеспечивает доступ и управление устройством DNR-202L с мобильных устройств.
Удобная и надежная запись видео
DNR-202L позволяет управлять несколькими камерами, обеспечивая прямой доступ к видеотрансляции и воспроизведение записанных данных через Интернет. Полноценный функционал управления видео и возможность одновременного воспроизведения и записи нового видео характеризуют DNR-202L как удобный и эффективный видеорегистратор. Кроме того, малый вес, портативность и небольшой размер устройства делают его пригодным для установки в любом месте.
Универсальный мониторинг и регулировка
Пользователям предоставлен широкий набор опций для просмотра и организации сохранения записей с помощью экранного меню. В нем могут отображаться вспомогательные, заданные пользователем имена камер и статус записей. Также на экране возможно отображение одной или нескольких камер, и пользователи могут осуществлять управление из интерфейса функционалом PTZ (поворот/наклон/увеличение).
Автоматическое обнаружение камер
Невозможно представить более легкий поиск и настройку IP-камер. Просто нажмите кнопку автоматического сканирования, и DNR-202L обнаружит все камеры, подключенные к сети. Встроенный зуммер видеорегистратора DNR-202L будет подавать сигнал при обнаружении каждой из камер.
Широкий функционал записи
В DNR-202L используется простой и понятный интерфейс, позволяющий пользователям быстро и легко настроить общие параметры, включая сжатие, разрешение и частоту кадров, для всех подключенных камер. Когда камеры будут настроены, запись может выполняться автоматически.
Формат видео
• H.264/MPEG-4/MJPEG для видео
• JPEG для стоп-кадров
Поддержка аудио
• G.711
• G.726
Кнопка Reset
Сброс к заводским настройкам (нажмите и удерживайте 10 секунд)
Кнопка автоматического сканирования
Обнаружение IP-камер (нажмите и удерживайте 3 секунды)
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• 2 порта USB 2.0 для внешних HDD
Управление видео
Разрешение видео
• 1280 x 720 (1 канал)
• 640 x 480 (4 канала)
Режимы отображения видео
Отображение 1 и 4 каналов
Режимы записи
• По расписанию, вручную, по событию (движению)
• Непрерывная
Производительность записи
32 Мбит/с
Режимы воспроизведения
Время, Событие, Камера
Производительность воспроизведения
• Макс. 720P для 1 канала
Управление воспроизведением
Воспроизвести, Остановить, Пауза, Вперед, Назад, Следующий, Предыдущий
Форматы экспорта видео
AVI
Сеть
Физический интерфейс
RJ-45 10/100 LAN Ethernet (авто MDI/MDIX)
Сетевые протоколы
• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• DNS-клиент
• HTTP-сервер
• HTTPS
• SMTP
• RTP
• RTCP
• RTSP
• NTP
• UPnP
Управление пользователями
Аутентификация по паролю для учетной записи администратора
Автоматический выход
Тайм-аут простоя пользователя на страницах конфигурации
Система
Системные требования
• Microsoft Windows: XP SP3, Vista, 7, 8
• Mac OS X 10.5 или выше
Требования к браузеру
Internet Explorer 8 или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4 или выше
Поддержка мобильных устройств
• Android
• iOS
Удаленное управление
• Создание снапшотов/видео через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Системный журнал
• Статус активных пользователей
• История авторизации
• CE
• FCC
• CE LVD
• C-Tick
90 г
• Адаптер питания
  - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
  - Выход: Мин. 5 В постоянного тока, 3 А
• USB-порт (Выход): Макс. 5 В, 1 А
Потребляемая мощность
8,5 Вт ± 5% (с учетом двух 2.5 HDD)
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 70 C
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
Размеры
DNR-202L  Облачный сетевой видеорегистратор с 2 USB-портами для внешних жестких дисков и поддержкой до 4 сетевых камер
DNR-202L
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Программное обеспечение FW 2.04.03 Загрузить
Список улучшений:
1. Обновлен mydlink агент до версии 2.1.0 - b18
2. Добавлена поддержка новых камер
3. Улучшена безопасность
4. Исправлены проблемы с индикатором движения и записи на онлайн видео
Важно:
1. Экспорт AVI файлов не будет работать в MAC OS
2. После обновления прошивки c версии 1.XX до 2.04.03, устройство будет сброшено к заводским настройкам
Программное обеспечение FW 2.03.02 Загрузить
Список улучшений:
1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.20-b27
2. Исправлена проблема с задержкой запуска Activex/JAVA плагина на портале Mydlink
3. Исправлены проблемы с NTP синхронизацией
4. Улучшен русскоязычный интерфейс для Мастера Установки
Важно:
2. После обновления прошивки c версии 1.XX до 2.03.02, устройство будет сброшено к заводским настройкам
Программное обеспечение FW 2.02.00 Загрузить
Список улучшений:
1. Обновлены сертификаты для ActiveX и JAVA плагинов
Программное обеспечение FW 2.01.04 Загрузить
Список улучшений:
1. Новый стиль WEB-интерфейса с улучшенными возможностями
2. Добавлена поддержка русского языка для нового WEB интерфейса
3. Добавлена поддержка новых камер: DCS-935L/DCS-4602EV/DCS-4701E /DCS-6212L
4. Обновлен mydlink агент до версии V2.0.19-b42
5. Исправлена проблема с отключением LED HDD при заполнении диска
6. Исправлена проблема с записью по сигналу с цифрового входа (DI)
7. Исправлена проблема воспроизведения видео, записанного по датчику движения
8. Исправлена проблема с отображением индикаторов движения и цифрового входа (DI)
9. Исправлена проблема с установкой области обнаружения движения для камеры DCS-6112B1
10. Исправлена проблема с переполнением HDD при записи по событию.
11. Исправлены часовые пояса для некоторых регионов России
12. Исправлено отображение вкладки "Воспроизведение" на портале mydlink
13. Исправлена проблема с подключение к устройству с браузера Edge в ОС Windows 10
14. Исправлена проблема сброса к заводским настройкам при удалении устройства с портала mydlink
Важно:
2. После обновления прошивки c версии 1.XX до 2.01.04, устройство будет сброшено к заводским настройкам
