	Внешняя купольная антивандальная сетевая 2 МП Full HD-камера DCS-4602EV с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
	Потоковая передача и запись высокого качества
	Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4602EV обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264 и MJPEG, и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Эти функции обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом.
	Непрерывное наблюдение
	Камера DCS-4602EV с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях полной темноты ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-4602EV оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 м. Все это делает DCS-4602EV идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
	Надежное программное обеспечение для управления
	В комплект поставки камеры DCS-4602EV входит ПО D-ViewCam – готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Запись видео и оповещения по электронной почте могут быть запущены при обнаружении движения, информируя администраторов о необычной активности.
	Гибкость подключения
	Камера DCS-4602EV оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к локальной сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания.
						Сетевая камера
						DCS-4602EV | Водонепроницаемый коннектор для кабеля | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Комплект для монтажа |
						Адаптер питания
						в комплект поставки не входит |
					Аппаратное обеспечение | |||
					Интерфейсы |
					• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2 | ||
					Индикаторы |
					• Питание/Соединение | ||
					Кнопки |
					• Кнопка Reset | ||
					Разъем питания |
					• Разъем для подключения питания (постоянный ток) | ||
					Корпус |
					• Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
					• Антивандальный корпус (стандарт IK-10) | ||
					Параметры камеры | |||
					Основные характеристики |
					• 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
					• Фокусное расстояние: 2,8 мм
					• Апертура: F2.0
					• Углы обзора:
					   - 96° (по горизонтали)
					   - 54° (по вертикали)
					   - 108° (по диагонали)
					• Углы регулировки (немоторизованные):
					   - По вертикали: 60°
					   - По горизонтали: 350°
					• 10-кратное цифровое увеличение
					• Минимальное освещение:
					   - Цветной режим: 1 люкс @ F2.0
					   - Ч/Б режим: 0,5 люкс @ F2.0
					   - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс @ F2.0
					• Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м
					• Встроенный ICR-фильтр
					• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
					• Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с | ||
					Характеристики изображения |
					• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
					• Метки времени и вставки текста
					• Настраиваемые окна для обнаружения движения
					• Настраиваемые зоны приватных масок
					• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, WDR и 3D-фильтра
					• Переворот и зеркальное отображение | ||
					Сжатие видео |
					• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
					• H.264/MJPEG мультикаст вещание
					• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров | ||
					Разрешение видео |
					• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с
					• 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 900 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с | ||
					Сеть | |||
					Сетевые протоколы |
					• IPv6
					• IPv4
					• ARP
					• TCP/IP
					• UDP
					• ICMP
					• DHCP-клиент
					• NTP-клиент (D-Link)
					• DNS-клиент
					• DDNS-клиент (D-Link)
					• SMTP-клиент
					• FTP-клиент
					• HTTP / HTTPS
					• Samba-клиент
					• PPPoE
					• UPnP port forwarding
					• RTP / RTSP/ RTCP
					• Фильтрация IP-адресов
					• Multicast
					• CoS
					• QoS/DSCP
					• SNMP
					• Соответствие ONVIF | ||
					Безопасность |
					• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
					• Аутентификация по паролю
					• Аутентификация HTTP и RTSP | ||
					Управление | |||
					Управление событиями |
					• Обнаружение движения
					• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
					• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
					• Несколько уведомлений о событии
					• Несколько способов записи для создания резервных копий | ||
					Удаленное управление |
					• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
					• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер | ||
					Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
					• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
					• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
					• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
					• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную | ||
					Системные требования | |||
					Системные требования для Web-интерфейса |
					• Операционная система: Microsoft Windows 8/7, Mac OS X 10.7 или выше
					• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari | ||
					Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
					• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista
					• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
					• Протокол: Стандартный TCP/IP | ||
					Физические параметры | |||
					Вес |
					• 525 г ± 5% | ||
					Размеры |
					• Высота: 78,7 мм
					• Диаметр: 110,9 мм | ||
					Условия эксплуатации | |||
					Питание |
					• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
					• Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
					• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2) | ||
					Потребляемая мощность |
					• 5,5 Вт ± 5% | ||
					Температура |
					• Рабочая: от -40° до 50° C
					• Хранения: от -20° до 70° C | ||
					Влажность |
					• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
					• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | ||
					Комплект поставки | |||
					• Сетевая камера DCS-4602EV
					• Водонепроницаемый коннектор для кабеля
					• Компакт-диск
					• Комплект для монтажа |
					Прочее | |||
					Сертификаты |
					• CE
					• CE LVD
					• FCC
					• C-Tick | ||
DCS-4602EV/UPA/A 2 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
Дополнительные аксессуары
DCS-37-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-4602EV, DCS-4603 и DCS-4802E на потолок
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Исправлена проблема с мерцанием изображения
- Исправлена проблема с доступом к некоторым SMTP серверам
- Улучшения безопасности
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Улучшен алгоритм циклической записи
Список улучшений:
- Исправлена проблема с просмотром в режиме реального времени при видео настройках 4:3 и разрешении 1280х960/1024х768
Скачать
