DCS-2310L/UPAEOL EOS
1 Мп внешняя облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Внешняя облачная сетевая HD-камера DCS-2310L/UPA с поддержкой PoE и ночной съемки обеспечивает круглосуточное наружное видеонаблюдение.
Круглосуточное HD-видеонаблюдение
Камера оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие и детализированные изображения в HD-качестве с разрешением до 720p. DCS-2310L/UPA поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры.
Встроенный ICR-фильтр в дневное время не пропускает инфракрасное излучение, что способствует получению высококачественного изображения. В ночное время ICR-фильтр перемещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности, и вместе с инфракрасной подсветкой позволяет вести наблюдение даже в полной темноте.
Наружное видеонаблюдение
DCS-2310L/UPA предназначена для ведения наружного видеонаблюдения и выполнена во всепогодном корпусе со степенью защиты от попадания пыли и влаги IP-65. Поддержка технологии PoE обеспечивает одновременную передачу данных и питания по одному кабелю, что значительно упрощает установку и позволяет использовать камеру в местах, где источники питания недоступны.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Сетевая камера DCS-2310L/UPA поддерживает облачный сервис mydlink, что позволяет получать доступ и настраивать камеру удаленно через Интернет вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink Lite и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
Механизм Zero Configuration
При наличии маршрутизатора с поддержкой облачного сервиса mydlink выполнить настройку сетевой камеры не представляет никакой сложности благодаря функции автоматической настройки Zero Configuration. Для этого необходимо просто подключить адаптер питания к камере, а камеру - к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля, и устройство автоматически добавится в учетную запись пользователя. Сервис mydlink позволяет даже самому неопытному пользователю быстро и легко выполнить настройку камеры, поддерживающей облачный сервис.
Универсальное использование
DCS-2310L/UPA поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление.
Комплексное решение для видеонаблюдения
Камера DCS-2310L/UPA является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных.
Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
| Сетевая камера DCS-2310L/UPA с подставкой | Ethernet-кабель | Компакт-диск | Краткое руководство по установке и гарантийный талон | Комплект для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af класс 2)
• Слот для карты microSD1
• Соединение/Активность/Питание
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Корпус
• Защита от пыли и влаги (стандарт IP-65)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,45 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
- 60° (по горизонтали)
- 36° (по вертикали)
- 70° (по диагонали)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
- Цветной режим: 1 люкс @ F2.0
- Ч/Б режим: 0,5 люкс @ F2.0
- Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR-сенсор (5 м)
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Встроенный микрофон
• Время выдержки: от 1/7,5 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
• H.264 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с2
• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с2
Аудио
• AAC
• G.711
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP/ RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• DSCP
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Bonjour
• SNMP v1, v2c, v3
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Приложения mydlink Lite и mydlink+ для мобильных устройств с iOS и Android
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.6 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 132 г ± 5%
Размеры
• 66 x 105 x 53,8 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность
• Макс. 5,5 Вт ± 5%
• Рабочая: от -25° до 45° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-2310L/UPA
• Подставка камеры
• Ethernet-кабель
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
• Комплект для монтажа
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
• IP-65
1 Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x.
2 Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
DCS-2310L/UPA 1 Мп внешняя облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19_b51n
- Обновлены сертификаты для ActiveX и JAVA плагинов
- Улучшения безопасности
Скачать
