DCS-7517EOL EOS
5 Мп внешняя сетевая камера с ИК-подсветкой  до 30 м,  PoE, вариофокальным моторизованным объективом, WDR и слотом microSD
 Высокое качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2560x1920 (4:3), 1920х1080 (16:9)
 Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
 Возможность использования вне помещений
Широкий диапазон рабочих температур - от -40 до 50 °C
 Защищенный корпус
Водонепроницаемый корпус класса IP68
 Обнаружение движения
Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения
 Технология Power over Ethernet
Подключение камеры к локальной сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
 10-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
 Слот для карты microSD1
Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту1
5 Мп внешняя сетевая камера с поддержкой WDR, РоЕ и ночной съемки DCS-7517 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена 5-мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, позволяющим получать видео высокого качества при любых погодных условиях. Благодаря всепогодному корпусу DCS-7517 является надежным устройством для видеонаблюдения, не требующим дополнительного оборудования для установки.
Наружное видеонаблюдение
Камера DCS-7517 разработана специально для эксплуатации на открытом воздухе. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP68) она защищена от попадания пыли и влаги. Козырек камеры служит для ее дополнительной защиты, в том числе и для уменьшения бликов, а несколько вариантов монтажа позволяют устанавливать DCS-7517 в различных местах и условиях. Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-7517 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют электрические розетки.
Круглосуточное видеонаблюдение и поддержка H.265
Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-7517 ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-7517 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 30 м. Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-7517 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265 и MJPEG. Сжатие в формате H.265 с применением более эффективных алгоритмов по сравнению с H.264 обеспечивает наилучшую производительность для критичных к задержкам приложений. Все это делает DCS-7517 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Удобство подключения
Камера DCS-7517 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к локальной сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-7517 входит ПО D-ViewCam – готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с нескольких камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
| Сетевая камера DCS-7517 с защитным козырьком | Комплект для монтажа | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до v3.01. Камера несовместима с картами v4.x.
				 • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 3
				• Слот для карты microSD1
				• Аудиовход/аудиовыход2
				• Разъемы DI/DO2
				 • Питание/Соединение
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				 Разъем питания
				 • Разъем для подключения питания (постоянный ток)2
				 Корпус
				 • Всепогодный корпус (стандарт IP68)
				• Защитный козырек
				 Параметры камеры
				 Основные характеристики
				 • 1/2,9-дюймовый пятимегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
				• Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием: 2,8~12 мм
				• Апертура: F1.4
				• Углы обзора (4:3):
				  - 24°-75° (по горизонтали)
				  - 18°-55° (по вертикали)
				  - 30°-96° (по диагонали)
				• 10-кратное цифровое увеличение
				• Минимальное освещение:
				  - Цветной режим: 0,01 люкс
				  - Черно-белый режим: 0,008 люкс
				  - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
				• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
				• Встроенный ICR-фильтр
				• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
				• Скорость затвора: от 1/2 до 1/10000 с
				 Характеристики изображения
				 • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
				• Метки времени и вставки текста
				• Три настраиваемых окна для обнаружения движения
				• Настраиваемые зоны приватных масок
				• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, баланса белого, технологии WDR, 3D-фильтра, переворота и зеркального отображения
				• Цифровая стабилизация изображения (Digital Image Stabilization (DIS))
				 Сжатие видео
				 • Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG
				• H.265/H.264 мультикаст вещание
				• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
				 Разрешение видео
				 • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 540 x 360, 320 x 180 до 30 кадров/с
				• 4:3 – 2560 x 1920, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с
				 Аудио
				 • AAC
				• G.711
				 Сеть
				 Сетевые протоколы
				 • IPv6
				• IPv4
				• TCP/IP
				• UDP
				• ICMP
				• DHCP-клиент
				• NTP-клиент (D-Link)
				• DNS-клиент
				• DDNS-клиент
				• SMTP-клиент
				• FTP-клиент
				• Bonjour
				• HTTP/HTTPS
				• Samba-клиент
				• PPPoE
				• UPnP port forwarding
				• RTP/RTSP/RTCP
				• Фильтрация IP-адресов
				• QoS
				• CoS
				• Multicast
				• Соответствие ONVIF
				• SNMP
				 • IEEE 802.1X
				• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
				• Аутентификация по паролю
				• Аутентификация HTTP и RTSP
				 Управление событиями
				 • Обнаружение движения
				• Обнаружение воздействия на корпус
				• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
				• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
				• Несколько уведомлений о событии
				• Несколько способов записи для создания резервных копий
				 Удаленное управление
				 • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
				• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
				 Дополнительное ПО D-ViewCam™
				 • Удаленное управление/контроль нескольких камер
				• Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер
				• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
				• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
				 Системные требования
				 Системные требования для Web-интерфейса
				 • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10
				• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome
				 Системные требования для ПО D-ViewCam™
				  - 32-битная: Windows 7 (SP1) / 8
				  - 64-битная: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 (SP1) / 8 / 10
				• Протокол: Стандартный TCP/IP
				 • 1,54 кг (с козырьком и кронштейном)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 316,5 x 100 x 249,1 мм (с кронштейном)
				• 223,5 x 97,5 x 90,7 мм (без кронштейна)
				 • Адаптер питания2 (не входит в комплект поставки)
				  - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
				• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
				 Потребляемая мощность
				 • Макс. 10 Вт ± 5%
				 • Рабочая: от -40 до 50 °C
				• Хранения: от -20 до 70 °C
				 • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
				 • Сетевая камера DCS-7517 с защитным козырьком
				• Комплект для монтажа
				• Компакт-диск
				 Прочее
				 • CE
				• CE LVD
				• FCC
				• C-Tick
1Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до v3.01. Камера несовместима с картами v4.x.
2Подключение к аудиовходу/аудиовыходу, разъемам DI/DO, а также подключение внешнего источника питания осуществляется с помощью клеммы.
DCS-7517/B  5 Мп внешняя сетевая камера,
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Исправлена проблема с некорректной работой чувствительности датчика света
- Исправлена проблема с некорректным отображением статуса DI/DO
- Улучшена безопасность
- Системные улучшения
Скачать
