DHP-306AV/DEOL EOS
Сетевой адаптер PowerLine AV
Рекомендованная замена - DHP-308AV/A1A
Передача данных по электрической сети
Сетевой адаптер D-Link DHP-306AV PowerLine AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электрическую сеть для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому.
Идеальное решение для приложений, требующих широкой полосы пропускания
Сетевой адаптер DHP-306AV обеспечивает передачу данных на скорости до 200 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих широкой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек. DHP-306AV обеспечивает широкую полосу пропускания, позволяя пользователям технологии “цифрового дома” использовать существующую электрическую сеть для передачи высококачественного потокового мультимедиа.
Удобная установка и безопасность
DHP-306AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен одним нажатием кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование данных AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-306AV является идеальным решением для создания домашней сети.
Функция экономии электроэнергии
DHP-306AV поддерживает режим экономии энергии, чтобы соответствовать европейской директиве по использованию энергопотребляющей продукции (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности.
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
Интерфейс PowerLine
Разъем электропитания (зависит от страны)
Интерфейс Ethernet
• Порт 10/100Base-TX Ethernet с автоматическим определением типа кабеля MDI/MDIX
• Разъем RJ-45
Схема модуляции PowerLine
Символьная модуляция OFDM
Диапазон частот PowerLine
От 2 МГц до 30 МГц
Скорость передачи данных
• Powerline: 200 Мбит/с (физическая скорость)
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
Минимальные системные требования (для компьютерной утилиты)
• ПК с процессором 200 МГц
• Память 64 МБ
• Windows 7, Vista, XP SP2 или 2000 SP4, MAC OS 10.6, 10.5
• Интерфейс Ethernet (100 Мбит/с)
DHP-306AV  Сетевой адаптер PowerLine AV
DHP-306AV/D/Dx
Вид сзади
Вид справа
Документация и ПО
