Быстрый поиск
Устаревшая модель - снята с производства
Возможности продукта:
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+, 802.11g со встроенным 4-х портовым коммутатором
Характеристики:
Интерфейсы устройства
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN
  • RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
    Беспроводная сеть
  • Стандарт 802.11g
  • Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
  • Скорость соединения: до 54 Мбит/с
  • WEP-шифрование данных 64/128-бит
  • Multiple SSID
  • Управление доступом на основе MAC-адресов
  • Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
  • Поддержка Wireless Bridge
  • 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A,
  • ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
  • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
  • Annex A
  • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
    Скорость соединения
  • G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
  • G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
  • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
    Протоколы ATM/PPP
  • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
  • Инкапсуляция LLC/SNAP и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
  • ATM QoS (Формирование трафика)
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Сетевые протоколы и функции
  • RIP
  • NAT
  • Виртуальный сервер и переадресация портов
  • DHCP-сервер/клиент/relay
  • «Static» DHCP (привязка IP-адреса к MAC-адресу)
  • DNS proxy, DDNS
  • IGMP proxy
  • SNTP
    Межсетевой экран/Управление доступом
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) с возможностью изменения глобальных политик Inbound/Outbound
  • Предотвращение атак DoS
  • Система обнаружения вторжений и регистрация событий
  • DMZ
  • MS-CHAP v.1/MS-CHAP v.2
  • Шифрование MPPE
    VPN
  • Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
  • PPTP-клиент
    QOS
  • Приоритезация/классификация трафика на основе:
  • Физического порта
  • Очереди приоритетов 802.1p/q
  • Приоритезация приложений на основе портов
  • Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
  • 3 очереди приоритетов на PVC
  • PVC/VLAN port mapping (bridge mode)
  • IGMP v.2 snooping
    Настройка/ Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс
  • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
  • SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
  • Кнопка сброса к заводским установкам
  • Совместимость с TR-069
  • Power
  • Status
  • DSL
  • WLAN
  • LAN (1-4)
  • Internet
  • Антенна
  • съемная
  • Через внешний адаптер питания: 12В постоянного тока 1,25А
  • Переключатель питания ON/OFF
  • Поддержка Dying Gasp
    Размеры устройства
    200 х 120 х 33 мм
    343,5 грамм
    Рабочая температура
    От 0 до 40 C
    Температура хранения
    От -20 до 70 C
    Рабочая влажность
    От 5% до 95% без конденсата
  • FCC Part 15 Class В
  • CE (EN55022/EN55024/EN300 328/EN301 489)
  • CSA
  • LVD
  • RoHS compliant
  • Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании
