Беспроводной доступ
D-Link DWL-650 - это адаптер стандарта IEEE 802.11b на шину PC Card для беспроводных сетей со скоростью передачи до 11 Мбит/сек. Он работает на частоте 2.4 ГГц и предназанчен для домашнего или офисного применения. Поддерживается напряжение питания 3.3 или 5 Вольт постоянного тока. Карточка использует 64/128-bit WEP кодирование для безопасного подключения к сети.
Режимы работы
Адаптер DWL-650 может работать в двух режимах: точка - к - точке (два адаптера связываются между собой не используя при этом никаких дополнительных устройств) и режим инфраструктуры (для доступа в сеть используется точка доступа). В режиме инфраструктуры мобильные пользователи могут через точку доступа подключаться с Интернет и другим сетевым ресурсам.
Высокая скорость передачи
Адаптер DWL-650 может передавать и принимать данные со скоростью 11, 5.5, 2 или 1 Мбит/сек на канал. Скорость работы может быть выбрана вручную либо в автоматическом режиме. Применяя этот адаптер пользователь становится по-настоящему мобильным. Он может перемещаться между точками доступа от ячейки к ячейки. Вне здания зана покрытия одной точки доступа составляет от 100 до 300 метров.
Простота установки и использования
Адаптер DWL-650 поставляется со встроенной малогабаритной антенной и оснащен одним светодиодным индикатором, дающим информацию о наличии питания, соединения и сетевой активности. В комплекте поставляются драйверы для MS Windows 98, ME, NT 4.0 и 2000.
- IEEE 802.11b
- WiFi
Тип шины:
- PC Card Type II
Поддерживаемые протоколы:
- TCP/IP
- IPX/SPX
- NetBEUI
- NDIS3
- NDIS4
- DHCP
Индикаторы:
- Питание
- Сетевое соединение
- Сетевая активность
Безопасность:
- 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Encryption
Управление ключами:
- Автоматический динамический поиск ключей (ADKA) из публично доступных
Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал):
- 11 : CCK
- 5.5 : CCK
- 2 : DQPSK
- 1 : DBSK
Дальность:
- Внутри помещения: на ячейку примерно от 30 до 100 метров
- Извне помещения: на ячейку примерно от 100 до 300 метров
Мощность передатчика:*
- В номинальном температурном диапазоне 17 dBm
- В расширенном температурном диапазоне 14 dBm
- Мощность передатчика от 2.7 до 3 Вольт 14 dBm * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника:
- Номинальный температурный диапазон
		  - 1 Мбит/сек : -90 dBm
- 5.5 Мбит/сек : -87 dBm
- 11 Мбит/сек : -84 dBm
- Расширенный температурный диапазон
		  - 1 Мбит/сек : -84 dBm
- 5.5 Мбит/сек : -81 dBm
- 11 Мбит/сек : -78 dBm
- Напряжение питания: 3.3 или 5 Вольт
- Ток потребления
		  - в режиме передачи до 350 мАмпер
- в режиме приема до 250 мАмпер
- в режиме энергосбережения 17 мАмпер
Сетевая архитектура:
- Возможны два режима:- точка - к - точке (два адаптера работают друг с другом без дополнительных точек доступа)
- режим инфраструктуры (адаптеры работают через точку доступа)
- Соответствие стандарту IEEE 802.11b
Антенна:
- Встроенная антенна
- Перемещения: автоматическое переключение между ячейками
Рабочая частота:
- 2.4 - 2.4835 ГГц
Каналы:
- 1-11 для США (FCC)
- 1-11 для Канады (DOC)
- 1-14 для Японии (МКК)
- 1-13 для Европы (за исключением Испании и Франции) (ETSI)
Температура:
- Рабочая температура: от -10 до 50 градусов по Цельсию
- Температура хранения: от -25 до 75 градусов по Цельсию
Влажность:
- до 95% без образования конденсата
Системные требования:
- IBM-совместимый портативный компьютер со слотом типа CardBus
Поддерживаемые операционные системы:
- Windows 98
- Windows ME
- Windows NT 4.0
- Windows 2000
Соответствие стандартам:
- CE
- FCC
Класс безопасности:
- UL
DWL-650 PCMCIA беспроводной адаптер
- Для поддержки PDA: поддерживается ли для DWL-650 и DWL-500 Windows CE драйвер ?
- Какие сетевые операционные системы поддерживают беспроводные карты DWL-650 и DWL-500?
- Не получается установить утилиту AirPlus Utility под ОС Windows XP для карт DWL-520+, DWL-650+
- Поддерживают ли DWL-650 и DWL-500 Linux?
