DAP-3520EOL EOS
| Рекомендованная замена - DAP-3340 |
Внешняя двухдиапазонная точка доступа DAP-3520 AirPremier N является идеальным решением для пользователей, находящихся вне помещений и нуждающихся в постоянном доступе к сети и Интернет.Специально разработанная для размещения на улице DAP-3520 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Высокоскоростная двухдиапазонная технология
Высокая беспроводная скорость до 300 Мбит/с достигается при использовании стандарта 802.11n. DAP-3520 также позволяет переключаться между диапазонами 2.4 ГГц и 5 ГГц, что расширяет возможности сети, и поддерживает обратную совместимость.
Мощное и надежное решение для внешней установки
Точка доступа DAP-3520 разработана для взаимодействия с многочисленными беспроводными устройствами вне помещений. DAP-3520 выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе со встроенным подогревателем и температурным датчиком. Благодаря поддержке 802.3af Power over Ethernet (PoE), точку доступа можно устанавливать в труднодоступных местах, где розетки питания недоступны. Кроме того, DAP-3520 может быть настроена на режим «точка - много точек» (WDS) для работы в качестве моста для объединения сетей различных зданий.
Расширенные настройки безопасности
DAP-3520 поддерживает 64/128-битное WEP-шифрование данных и функции безопасности WPA/WPA2. А также точка в точке доступа имеется функция фильтрации MAC-адресов для управления доступом пользователей, и Disable SSID Broadcast для ограничения доступа извне к локальной сети.
Кроме того, DAP-3520 поддерживает защиту сетевого доступа (NAP), которая является функцией Microsoft® Windows Server 2008. NAP позволяет администраторам сети задавать определенные уровни доступа к сети на основе личности клиента, группы, к которой он принадлежит, и степени соответствия клиента политике руководства предприятия. Если клиент не соответствует, NAP предоставляет механизм автоматического приведения клиента в соответствие и последующего динамического повышения его уровня доступа к сети.
Повышение гибкости и эффективности сети
DAP-3520 поддерживает до 4 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной платформы. Чтобы не создавать две отдельных сети с несколькими точками доступа, администраторы могут использовать одну точку доступа для поддержки более одного приложения, например, публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью для повышения гибкости сети и понижения расходов. Точка доступа DAP-3520 поддерживает 802.1Q VLAN Tagging, работающую с multiple SSID для сегментации трафика, чтобы увеличить производительность и безопасность. DAP-3520 обеспечивает разделение WLAN STA, функция удобная для развертывания хот-спотов. Включение разделения от станции к станции, повышенная безопасность, поскольку пользователи не могут видеть друг друга, и уменьшена возможность потери данных. Однако администраторы могут отключить эту функцию, таким образом, пользователи в офисе могут совместно использовать жесткий диск и данные, и периферийные устройства, такие как беспроводной принтер. DAP-3520 также поддерживает группирование точек доступа для равномерной нагрузки сетевого трафика и клиентов между точками доступа с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот.
Сетевое управление
Сетевые администраторы могут управлять настройками точки доступа DAP-3520 через Web-интерфейс настроек или Telnet. Администраторы могут использовать утилиту на базе ОС Windows – менеджер точки доступа (AP Manager II) для автоматического обнаружения всех установленных беспроводных устройств в сети и осуществить полную настройку множества точек доступа для экономии времени и усилий.
Стандарты
+ IEEE 802.11a/b/g WLAN
+ IEEE 802.11n WLAN
+ IEEE 802.3/802.3u Ethernet
+ IEEE 802.3x управление потоком (для Ethernet)
Интерфейс Ethernet
+ Порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet с 802.3af PoE и поддержкой auto-MDI/MDIX
Диапазон частот
Для 802.11a:
+ От 5150 до 5350 МГц
+ От 5470 до 5725 МГц
Для 802.11b:
+ От 2400 до 2497 МГц
Для 802.11g:
+ От 2400 до 2483.5 МГц
Для 802.11n:
+ От 2400 до 2483.5 МГц (при 2.4 ГГц)
+ От 5150 до 5825 МГц (при 5 ГГц)
Скорость передачи данных
+ IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
+ IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
+ IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
+ IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика2
2.4GHz band/HT 20
+17 dBm при MCS 0/8,1/9,2/10,3/11
+17 dBm при MCS 4/12
+16 dBm при MCS 5/13
+13 dBm при MCS 6/14
+12 dBm при MCS 7/15
2.4GHz band/HT 40
+17 dBm при MCS 3/11
5 GHz band/HT 20
+16 dBm при MCS 0/8,1/9,2/10,3/11
+15 dBm при MCS 4/12
+15 dBm при MCS 5/13
+12 dBm при MCS 6/14
+10 dBm при MCS 7/15
5 GHz band/HT 40
+16 dBm при MCS 3/11
Чувствительность приемника
2.4GHz Band/HT-20
–85dBm при MCS0/8
–85dBm при MCS1/9
–83dBm при MCS2/10
–80dBm при MCS3/11
–78dBm при MCS4/12
–74dBm при MCS5/13
–73dBm при MCS6/14
–70dBm при MCS7/15
2.4GHz Band/HT-40
–82dBm при MCS0/8
–82dBm при MCS1/9
–80dBm при MCS2/10
–77dBm при MCS3/11
–75dBm при MCS4/12
–71dBm при MCS5/13
–70dBm при MCS6/14
–67dBm при MCS7/15
5GHz Band/HT-20
–84dBm при MCS0/8
–84dBm при MCS1/9
–82dBm при MCS2/10
–79dBm при MCS3/11
–77dBm при MCS4/12
–73dBm при MCS5/13
–72dBm при MCS6/14
–69dBm при MCS7/15
5GHz Band/HT-40
–81dBm при MCS0/8
–81dBm при MCS1/9
–79dBm при MCS2/10
–76dBm при MCS3/11
–74dBm при MCS4/12
–70dBm при MCS5/13
–69dBm при MCS6/14
–66dBm при MCS7/15
Количество каналов
+ 11 каналов (FCC)
+ 13 каналов (ETSI)
Антенны
+ Встроенные двухдиапазонные антенны (8dBi для 2.4 ГГц, 10dBi для 5 ГГц)
+ Два коннектора с разъемами RN-P N для подключения дополнительных антен4
Настраиваемые режимы работы
+ Точка доступа
+ WDS с AP
+ WDS
+ Беспроводной клиент
Увеличение производительности
+ Группирование точек доступа для балансировки загрузки
Управление устройством
+ Web-интерфейс:
- HTTP
- Secure HTTP (HTTPS)
+ AP Manager II
+ Модуль D-View 6.0
+ Поддержка SNMP:
- Private MIB
+ Интерфейс командной строки:
- Telnet
- SSH
Индикаторы диагностики
+ Power
+ LAN
DAP-3520 AirPremier N™ внешняя двухдиапазонная беспроводная 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
Дополнительное оборудование
ACS-DAP3220-MNTKIT Дополнительный комплект для монтажа
ANT70-CB1RN Удлинитель антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU03M Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
