DIR-855EOL EOS
Xtreme N двухдиапазонный беспроводной 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) маршрутизатор, до 300 Мбит/с
Широкий набор функций
Гигабитный маршрутизатор DIR-855 серии XTREME N TM DUO (802.11n) обеспечивает до 14-ти раз большую скорость1 и 6-ти кратное увеличение радиуса действия1, чем 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым с устройствами 802.11g. Благодаря технологии XTREME N TM и трем внешним антеннам, этот маршрутизатор обеспечивает расширенный радиус действия беспроводной сети для больших домов и офисов, а также для пользователей, работающих с приложениями, требовательными к полосе пропускания. При подключении DIR-855 к кабельному или DSL модему, можно получить высокоскоростной доступ к Интернет, игровым консолям и медиаплеерам. Устройство позволяет создать безопасную беспроводную сеть для совместного использования фотографий, файлов, музыки, видео, принтеров и сетевых массивов. DIR-855 поддерживает одновременно два частотных диапазона 2,4 ГГц и 5,0 ГГц и оснащен ЖК-дисплеем и встроенным коммутатором с 4 портами 10/100/1000 Мбит/c, к которому можно подключать проводные гигабитные устройства для онлайн игр и быстрой передачи файлов.
Интеллектуальная технология QoS
Благодаря интеллектуальной технологии QoS, проводной и беспроводной трафик анализируется и разделяется на несколько потоков данных. DIR-855 обладает встроенной технологией WISH Stream Engine, которая улучшает качество беспроводной передачи данных, располагая тегированный и чувствительный к задержкам трафик в начале очереди. Технология WISH (Wireless Intelligent Stream Handling) автоматически обнаруживает мультимедиа, VoIP и приложения Оn-line игр, не требуя настроек пользвателя. WISH работает прозрачно с другими технологиями QoS, что дает возможность быстро увеличить скорость передачи данных в беспроводной среде.
Расширенная сетевая безопасность
Гигабитный маршрутизатор DIR-855 серии Xtreme NTM DUO поддерживает современные функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования WPA и WPA2 гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств. Кроме того, в этот маршрутизатор встроен двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения возможных атак из Интернет.
Совместное использование жесткого диска, многофункционального устройства, мобильное подключение 3G к Интернет
Используя утилиту SharePort™ Network USB, можно подключить внешний жесткий диск или многофункциональное устройство к USB-порту маршрутизатора для совместного использования пространства на диске, функций печати или сканирования членами семьи или группой пользователей. USB-порт также поддерживает подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно подключить маршрутизатор к мобильному сервису 3G для доступа в Интернет во время путешествий.
* Жесткий диск и многофункциональное устройство могут одновременно использоваться только одним пользователем.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n . Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды. Максимальная производительность определяется устройствами D-Link 802.11n.
2Программное обеспечение, поставляемое с данным маршрутизатором, не совместимо с МAC. Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft
Это устройство основано на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантирует последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
    Стандарты
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.3ab
  • IEEE 802.3u
    Интерфейсы устройства
  • Wireless LAN 802.11n
  • Порт WAN 10/100/1000Base-T Gigabit
  • 4 порта LAN 10/100/1000Base-T Gigabit
  • Порт USB 2.0
  • Антенны
    Три внешние дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi с разъемами RP-SMA
    WPA и WPA2 шифрование (Wi-Fi Protected Access)
    Расширенные функции сетевого экрана
  • NAT (Network Address Translation)
  • SPI (Stateful Packet Inspection)
  • VPN Pass-Through/Multi-Sessions PPTP/L2TP/IPSec
    QOS
  • Инструменты QOS для приоритезации трафика
  • WISH (Wireless Intelligent Stream Handling)
    Функция SharePortTM
  • Подключение внешнего жесткого диска или многофункционального устройства к USB-порту
  • Совместный доступ к жесткому диску, функциям печати и сканирования
    Управление устройством
  • Поддержка UPnP
  • Поддержка DDNS
  • Мастер интегрированной беспроводной безопасности
  • Поддержка Windows Connect Now (WCN)
  • Web-интерфейс управления с помощью Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше или другого браузера с поддержкой Java
  • Уведомление о нештатных событиях по электронной почте
    Установка
    Утилита быстрой настройки маршрутизатора2
    Рекомендованные системные требования
    Компьютер с поддержкой:
  • Pentium 3 800 ГГц или выше
  • 256MB RAM или выше
  • Windows Vista, XP SP2,2000,2003 или Mac OS Xv10.4 или выше
  • Привод CD-ROM
  • Утилита SharePort™ Network USB
Power
DIR-855 Xtreme N двухдиапазонный беспроводной 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) маршрутизатор, до 300 Мбит/с
DIR-855
Вид сзади
Документация и ПО
