DWL-8610APПоставляется в проекты
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
Где купить
Беспроводная унифицированная точка доступа следующего поколения D-Link DWL-8610AP предназначена для рынка малых и средних предприятий и обеспечивает непревзойденную пропускную способность и гибкость для администраторов, стремящихся создать сеть Wi-Fi среднего/большого масштаба. Благодаря поддержке самого современного стандарта 802.11ac в частотном диапазоне 5 ГГц, DWL-8610AP позволяет воспользоваться преимуществами передовой технологии в беспроводной сети.
Оптимизация качества покрытия сети Wi-Fi и гибкость
DWL-8610AP обеспечивает соединения с общей пропускной способностью до 1 Гбит/с, используя технологию MIMO 3x3. Технология Beamforming позволяет DWL-8610AP добиться еще более оптимального качества покрытия сети Wi-Fi по сравнению с предшествующим устройством DWL-8600 и, вследствие этого, большей вариативности при установке. Благодаря реализации 3x3 точка доступа DWL-8610AP обеспечивает максимально возможный уровень производительности в частотном диапазоне 2,4 ГГц.
Централизованное управление беспроводной сетью
При работе совместно с унифицированными коммутаторами/контроллерами D-Link точка доступа DWL-8610AP, подобно другим унифицированным ТД в продуктовой линейке, может управляться централизованно. Это позволяет легко и эффективно настраивать и управлять большим количеством ТД. Когда точки доступа будут обнаружены коммутатором/контроллером, администратор может задать конфигурацию сразу для всех ТД вместо того, чтобы настраивать каждую ТД по отдельности. Кроме того, управлять радиочастотными ресурсами и настройками безопасности также можно централизованно, таким образом, администратору предоставляется возможность заранее идентифицировать потенциальные недостатки и уязвимости в сети.
Автоматическая конфигурация кластера
Функция автоматической конфигурации кластера является идеальным решением для предприятий малого бизнеса, которым требуется установить несколько точек доступа и которые испытывают недостаток ресурсов для решения сложных задач сетевого управления. При установке небольшого количества точек доступа DWL-8610AP можно выполнить автоматическую конфигурацию кластера. После выполнения администратором настройки одной точки доступа, такие же настройки будут применены ко всем остальным ТД. Таким образом, в кластер можно объединить до 16 точек доступа.
Наивысший уровень производительности
Точка доступа DWL-8610AP оснащена более мощным CPU по сравнению с предшествующими унифицированными точками доступа. Всенаправленная антенна с высоким коэффициентом усиления увеличивает дальность распространения беспроводного сигнала, устраняя “мертвые” зоны в сети. Технология Bandsteering позволяет точке доступа выполнять балансировку нагрузки между двумя частотными диапазонами, не допуская перегрузки диапазона 2,4 ГГц, и обеспечивает передачу потокового видео без задержек, мгновенную отправку сообщений SMS и email, а также быстрые загрузки на мобильных устройствах.
Автоматическая настройка частоты
При установке нескольких точек доступа на небольшом расстоянии друг от друга могут возникнуть помехи. При обнаружении соседнего узла точка доступа DWL-8610AP автоматически выберет канал без помех. Это значительно снижает уровень помех и позволяет администратору установить точки доступа на близком расстоянии друг от друга. Если соседняя ТД работает на той же частоте, DWL-8610AP автоматически снизит мощность передачи2. Если по какой-либо причине соседняя ТД больше не действует в сети, DWL-8610AP увеличит мощность передачи, чтобы увеличить зону покрытия сети.
Quality of Service
DWL-8610AP поддерживает стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) для увеличения пропускной способности и производительности при передаче чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP и потокового видео. Т.к. DWL-8610AP поддерживает WMM, то в случае перегрузки сети в первую очередь будет обрабатываться трафик с наивысшим приоритетом. Кроме того, если несколько точек доступа DWL-8610AP находятся в непосредственной близости друг от друга, ТД будет отклонять новые запросы на подключение, когда ее ресурсы полностью используются. Вместо этого запрос на подключение будет принят соседней точкой доступа. Благодаря использованию этой функции ни одна точка доступа не будет перегружена, в то время как другие соседние ТД находятся в состоянии простоя.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных 300 Мбит/с определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
2 Данная функция доступна при использовании унифицированной точки доступа совместно с унифицированными беспроводными коммутаторами/ контроллерами D-Link.
• 2 LAN порта 10/100/1000Base-T
Кнопки
• Кнопка сброса к заводским настройкам
• Кнопка выключения питания
Интерфейс Wi-Fi
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• 802.11a/n/ac 5 ГГц
Схема
MIMO 3x3
Антенны
• 6 внутренних всенаправленных антенн (3 для диапазона 2.4 ГГц, 3 для диапазона 5 ГГц)
• Коэффициенты усиления: 4.25 dBi для диапазона 2.4 ГГц, 4.77 dBi для диапазона 5 ГГц
PoE  802.3at или 12 В/2 А
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
• 802.11n: от 6,5 Мбит/с до 450 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11ac: от 6,5 Мбит/с до 1300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11a:  10 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:   16 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  16 dBm при 6, 9, 12, 18 Мбит/с
  14,5 dBm при 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20: 16 dBm при MCS0 - MCS3, MCS8 - MCS11, MCS16 - MCS19, 14 dBm при MCS4 - MCS7, MCS12 - MCS15, MCS20 - MCS23,
  2,4 ГГц/HT-40: 13 dBm при MCS0 - MCS23
  5 ГГц/HT-20: 10 dBm при MCS0 - MCS23
  5 ГГц/HT-40: 12 dBm при MCS0 - MCS23
• IEEE 802.11ac:
  5 ГГц/VHT-20: 10 dBm при MCS0 - MCS9
  5 ГГц/VHT-40: 12 dBm при MCS0 - MCS9
  5 ГГц/VHT-80: 12 dBm при MCS0 - MCS9
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  -97 dBm при 1 Мбит/с
  -93 dBm при 2 Мбит/с
  -90 dBm при 5,5 Мбит/с
  -88 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -91 dBm при 6 Мбит/с
  -90 dBm при 9 Мбит/с
  -88 dBm при 12 Мбит/с
  -86 dBm при 18 Мбит/с
  -83 dBm при 24 Мбит/с
  -80 dBm при 36 Мбит/с
  -75 dBm при 48 Мбит/с
  -74 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20 2,4 ГГц/HT-40
-90 dBm при MCS0/8/16
-87 dBm при MCS1/9/17
-84 dBm при MCS2/10/18
-84 dBm при MCS3/11/19
-77 dBm при MCS4/12/20
-73 dBm при MCS5/13/21
-72 dBm при MCS6/14/22
-71 dBm при MCS7/15/23
-87 dBm при MCS0/8/16
-83 dBm при MCS1/9/17
-80 dBm при MCS2/10/18
-77 dBm при MCS3/11/19
-73 dBm при MCS4/12/20
-60 dBm при MCS5/13/21
-68 dBm при MCS6/14/22
-67 dBm при MCS7/15/23
5 ГГц/HT-20 5 ГГц/HT-40
-82 dBm при MCS0/8/16
-79 dBm при MCS1/9/17
-77 dBm при MCS2/10/18
-74 dBm при MCS3/11/19
-70 dBm при MCS4/12/20
-66 dBm при MCS5/13/21
-65 dBm при MCS6/14/22
-64 dBm при MCS7/15/23
-79 dBm при MCS0/8/16
-76 dBm при MCS1/9/17
-74 dBm при MCS2/10/18
-71 dBm при MCS3/11/19
-67 dBm при MCS4/12/20
-63 dBm при MCS5/13/21
-62 dBm при MCS6/14/22
-61 dBm при MCS7/15/23
• IEEE 802.11ac:
VHT20 VHT40 VHT80
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
-57 dBm при MCS9
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• WDS + AP
Web-интерфейс
HTTP/HTTPS
Интерфейс командной строки
• Telnet/SSH
• SNMP
SSID
• До 32 SSID, 16  SSID на радиодиапазон
• 802.1Q VLAN
• Изоляция станции
Защита беспроводной сети
• WPA/WPA2 Personal/Enterprise
• AES и TKIP
Обнаружение и предотвращение
Классификация авторизованных и неавторизованных точек доступа
Аутентификация
Фильтрация MAC-адресов
Размеры
171 x 198 x 40 мм
0,862 кг
Адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока
• Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
Power over Ethernet
• 10/100/1000 Мбит/с PoE (802.3at)
• Максимальная потребляемая мощность - 12.95 Вт
Корпус
• Боковая панель – металлическая
• Верхняя панель – пластмассовая
• Сертификат UL2043
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 65 C
Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• CE
• FCC
• IC
• cUL+UL
• LVD
• UL2043 (только для класса Plenum)
• C-Tick
• VCCI
• NCC
• Wi-Fi
• TELEC
• RCM
• BSMI
DWL-8610APБеспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
DWL-8610AP/RU  Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
DWL-8610AP
Вид сзади
Обновление ПО версия 4.3.0.10 от 16/07/2018 для ревизии Ax Загрузить
Firmware: v. 4.3.0.10
Date: 16/07/2018
Список улучшений:
Улучшения функционала QoS, ограничения пропускной способности
Тестовая версия ПО 4.3.0.7_B0001C от 30.05.2018 для ревизии Ax Загрузить
Firmware: v. 4.3.0.7_B0001C
Date: 25/02/2015
Тестовая версия ПО (бета-версия).
Исправленные ошибки в ПО
Исправление уязвимости WPA-2
Тестовая версия ПО 4.3.0.2_B053 от 21.10.2015 для ревизии Ax Загрузить
Firmware: v. 4.3.0.2_B053
Date: 20/10/2015
Улучшения функции Client QoS
Добавлены функции DHCP Offer/ACK to Unicast и Multicast to Unicast
Тестовая версия ПО 4.3.0.2_B028 от 22.12.2014 для ревизии Ax Загрузить
Firmware: v. 4.3.0.2_B028
Date: 17/12/2014
Изменение часовых поясов для России
