Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
Характеристики:
Интерфейсы • PCI Express (PCIe)
Слот установки • PCI Express x1/x4/x8/x16
Индикаторы • Активность
Антенна • Две внешние дипольные антенны с коэффициентом усиления 4,5 dBi
Поддерживаемые функции
• Расширенный функционал Quality of Service (QoS)
• WMM
• Соответствие RoHS
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Диапазон частот
• От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
• WPA/WPA2
• WEP (64/128 бит)
• WPS (PBC/PIN)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 29,3 до 866 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
  16 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  18±2 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  18 dBm при 6~24 Мбит/с
  17 dBm при 36 Мбит/с
  16 dBm при 48 Мбит/с
  15 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2.4 ГГц):
  HT-20:
  18 dBm при MCS0/1/2/3
  17 dBm при MCS4
  16 dBm при MCS5
  15 dBm при MCS6
  15 dBm при MCS7
  HT-40:
  17 dBm при MCS4
  16 dBm при MCS5
  15 dBm при MCS6
  15 dBm при MCS7
  HT-20:
  16 dBm при MCS0/1/2/3
  15 dBm при MCS4
  14 dBm при MCS5
  13 dBm при MCS6
  12 dBm при MCS7
  HT-40:
  15 dBm при MCS4
  14 dBm при MCS5
  13 dBm при MCS6
  12 dBm при MCS7
  VHT-20:
  15 dBm при MCS0/1/2/3/4
  14 dBm при MCS5
  13 dBm при MCS6
  12 dBm при MCS7
  11 dBm при MCS8
  VHT-40:
  14 dBm при MCS0/1/2/3/4/5
  13 dBm при MCS6
  12 dBm при MCS7
  11 dBm при MCS8
  9 dBm при MCS9
  VHT-80:
  13 dBm при MCS6
  12 dBm при MCS7
  11 dBm при MCS8
  9 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  -80 dBm при 1, 2, 5,5 Мбит/с
  -76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n (2.4 ГГц/5 ГГц):
  HT-20:
  -82 dBm при MCS0/8
  -79 dBm при MCS1/9
  -77 dBm при MCS2/10
  -74 dBm при MCS3/11
  -70 dBm при MCS4/12
  -66 dBm при MCS5/13
  -65 dBm при MCS6/14
  -64 dBm при MCS7/15
  HT-40:
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -74 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4/12
  -63 dBm при MCS5/13
  -62 dBm при MCS6/14
  -61 dBm при MCS7/15
  VHT-20:
  -82 dBm при MCS0
  -79 dBm при MCS1
  -77 dBm при MCS2
  -74 dBm при MCS3
  -70 dBm при MCS4
  -66 dBm при MCS5
  -65 dBm при MCS6
  -64 dBm при MCS7
  -59 dBm при MCS8
  VHT-40:
  -79 dBm при MCS0
  -76 dBm при MCS1
  -74 dBm при MCS2
  -71 dBm при MCS3
  -67 dBm при MCS4
  -63 dBm при MCS5
  -62 dBm при MCS6
  -61 dBm при MCS7
  -56 dBm при MCS8
  -54 dBm при MCS9
  VHT-80:
  -76 dBm при MCS0
  -73 dBm при MCS1
  -71 dBm при MCS2
  -68 dBm при MCS3
  -64 dBm при MCS4
  -60 dBm при MCS5
  -59 dBm при MCS6
  -58 dBm при MCS7
  -53 dBm при MCS8
  -51 dBm при MCS9
Поддержка ОС
Поддержка драйверов
• Windows 7 32/64 бит
• Windows 8 32/64 бит
• Windows 10 32/64 бит
• Linux
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
• ANT24-0800
• ANT24-0801
• ANT24-0802
• ANT24-0802C
• ANT24-1200
• ANT24-1201
• ANT24-1202
• ANT24-1400
• ANT24-1800
• ANT24-2100
• ANT70-0800
• ANT70-1000
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
Удлинитель
• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
• ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Вес1 • 48,8 г
Размеры2 • 121 x 79 x 25 мм
Питание • Рабочее напряжение: 3,3 В постоянного тока ±10%
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 75 C
Прочее
• CE
• FCC
• IC
• C-Tick
• NCC
• Wi-Fi Certified
1 Включая кронштейн.
2 Только PCB.
