DAP-2690EOL EOS
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE
Где купить
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Высокие скорости подключения — до 300 Мбит/с
Поддержка D-Link Central WiFiManager
Поддержка программного контроллера для управления точками доступа
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа D-Link DAP-2690 с поддержкой PoE, предназначена для организации беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DAP-2690 поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11n и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности.
Выполненная в металлическом корпусе класса “пленум”, точка доступа легко устанавливается на стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна и соответствует нормам пожарной безопасности для размещения в вентиляционных каналах.1 Поддержка стандарта 802.3af Power over Ethernet позволяет расположить DAP-2690 даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-2690 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 как в диапазоне частот 2,4 ГГц, так и в диапазоне частот 5 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2690 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Расширенный функционал QoS позволяет точке доступа DAP-2690 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
Надежная защита
Для обеспечения высокого уровня защищенности беспроводной сети DAP-2690 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов, сегментации беспроводной сети, отключения вещания SSID и обнаружения несанкционированных подключений для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети, а также функцию вещания беспроводной сети по расписанию.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-2690 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной ТД. Кроме того, DAP-2690 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Таким образом, администраторы могут установить одну точку доступа для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает защищенность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, что снижает вероятность несанкционированного доступа к данным. Кроме того, DAP-2690 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Режимы работы
Точка доступа DAP-2690 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-2690 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-2690 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. DAP-2690 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки для эффективной передачи большого объема сетевого трафика и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Инструменты управления
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2690, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает защищенное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает защищенный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager или модуль D-View, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager и D-View позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций. Функция AP Array (массив точек доступа) позволяет централизованно управлять настройками сразу нескольких точек доступа, включенных в отдельную группу (массив), вместо того, чтобы настраивать каждое устройство по отдельности. Кроме того, DAP-2690 поддерживает функцию беспроводного планировщика, что позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию.
Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддержке PoE, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-2690 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
1 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Процессор
• Atheros AR9344 (600 МГц)
Оперативная память
• 128 МБ, DDR2
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• IEEE 802.11a/n 5 ГГц
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af)
• Power
• LAN
• 2.4 GHz
• 5 GHz
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для 2,4 ГГц
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 6 dBi для 5 ГГц
Разъем питания
Корпус
• Металлический корпус класса “пленум”
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,275 ГГц1
• WPA-Personal/Enterprise
• WPA2-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
• AES и TKIP
• Отключение вещания SSID
• Оптимизация пропускной способности
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Обнаружение несанкционированных подключений
• Внутренний RADIUS-сервер
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 20 dBm.
• IEEE 802.11a:
   20 dBm при 6~36 Мбит/с
   19 dBm при 48 Мбит/с
   18 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
20 dBm при MCS0-MCS5, MCS8-MCS13
19 dBm при MCS6/14
18 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
15 dBm при MCS0-MCS15
5 ГГц/HT-20:
19 dBm при MCS6/14
18 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
17 dBm при MCS0-MCS15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
   -82 dBm при 6 Мбит/с
   -81 dBm при 9 Мбит/с
   -79 dBm при 12 Мбит/с
   -77 dBm при 18 Мбит/с
   -74 dBm при 24 Мбит/с
   -70 dBm при 36 Мбит/с
   -66 dBm при 48 Мбит/с
   -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   -83 dBm при 1 Мбит/с
   -80 dBm при 2 Мбит/с
   -78 dBm при 5,5 Мбит/с
   -76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• Telnet, Secure Shell (SSH)
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• D-Link Central WiFiManager
• D-View - Private MIB
• SNMP v1, v2c, v3
• Управление трафиком
• Массив точек доступа
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Поддержка до 8 VLAN/SSID
• Quality of Service (QoS)
   - WMM
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3af
• 858 г (с антеннами)
Размеры (Д x Ш x В)
• 164,59 x 184,66 x 31,75 мм
• Адаптер питания
  - Выход: 48 В постоянного тока 0,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Потребляемая мощность
• 12,95 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-2690
• Адаптер питания*
• PoE-инжектор (не входит в комплект поставки для РФ и СНГ)*
• Ethernet-кабель
• Консольный кабель (не входит в комплект поставки для РФ и СНГ)*
• Кронштейн для крепления к стене
• Компакт-диск
* Комплект поставки может отличаться в зависимости от региона.
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• UL
• WiFi®
1 Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-2690 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Данный продукт использует спецификации стандарта IEEE 802.11n и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11n. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11n от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Характеристики, размеры и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид устройства может отличаться от изображенного в данном описании.
DAP-2690/B1  Беспроводная двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE (PoE инжектор и консольный кабель не входят в комплект поставки)
Тестовая версия ПО 3.20beta04-rc112 от 29/11/2017 для ревизии Bx Загрузить
Firmware: v320beta04-rc112
Date: 29/11/2017
Тестовая версия ПО (бета-версия).
Список улучшений:
Исправлена работа МАС фильтра для Multi-SSID.
Тестовая версия ПО 3.20beta02-rc109 от 31/05/2017 для ревизии Bx Загрузить
Firmware: v320beta02-rc109
Date: 31/05/2017
Список улучшений:
Исправлена проблема с удаленным доступом к интерфейсу управления
Обновление ПО версия 3.20-rc106 Загрузить
Firmware: v.3.20-rc106
Date: 03/10/2016
Список улучшений:
Поддержка программного контроллера CWM-100 версии 1.03
Улучшения работы портала авторизации (при использовании MultiSSID и VLAN)
Поддержка внешнего портала авторизации (при работе под управлением CWM-100)
Улучшения работы беспроводной сети по расписанию
Модуль CWM v3.20-R35 для CWM-100 v1.03
Тестовая версия ПО 3.16beta01rc0107 Загрузить
Firmware: v316beta01rc0107
Date: 08/09/2016
Исправленные ошибки в ПО:
Исправлена проблема с утечкой памяти при использовании snmp и/или портала авторизации.
Обновление ПО версия 3.16-rc0100 Загрузить
Firmware: v316-rc0100
Date: 26/03/2016
Исправлена уязвимость web-нтерфейса (переполнение буфера)
Модуль CWM v3.15P01-R34 для CWM-100 v1.02
Тестовая версия ПО 3.15-beta06-rc097 Загрузить
Изменения:
Исправлена работа функций Traffic Manager и QoS.
Тестовая версия ПО 3.00_b04_rc017 Загрузить
Исправление работы функционала Multi-SSID.
Модуль CWM v3.20-R35 Загрузить
Совместимые версии контроллера CWM-100: 1.03
Совместимые версии прошивок DAP-2690: 3.20
Модуль CWM v3.15P01-R34 Загрузить
Совместимые версии контроллера CWM-100: 1.02
Совместимые версии прошивок DAP-2690: 3.15 - 3.16
