DWL-6620APS
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1300 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, PoE и D-Link Smart Antenna
Где купить
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Централизованное управление
Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link
Технология MU-MIMO
Одновременная передача данных сразу нескольким устройствам
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Унифицированная беспроводная точка доступа D-Link DWL-6620APS предназначена для организации масштабируемых беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DWL-6620APS поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ac Wave 2 и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности. Точка доступа DWL-6620APS может работать как в автономном режиме, так и под управлением унифицированных беспроводных контроллеров D-Link. Благодаря удобному управлению и высокой скорости соединения точка доступа DWL-6620APS легко интегрируется в любую существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть масштабирована в соответствии с требованиями пользователя.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DWL-6620APS обеспечивает надежное беспроводное соединение с общей скоростью до 1267 Мбит/с1. Кроме того, точка доступа DWL-6620APS поддерживает технологию Link Aggregation2, которая позволяет удвоить пропускную способность проводного интерфейса точки.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-6620APS поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой может одновременно передавать независимые потоки данных нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети. DWL-6620APS поддерживает технологию 2x2 MU-MIMO, обеспечивая максимальную производительность беспроводной сети.
Точка доступа DWL-6620APS поддерживает технологию D-Link Smart Antenna, которая позволяет выбрать оптимальную диаграмму направленности сигнала для каждого клиента и использует цифровое формирование луча для увеличения коэффициента направленности антенны и достижения максимальной пропускной способности. Кроме того, технология D-Link Smart Antenna поддерживает несколько диаграмм направленности сигнала для динамической адаптации в различных условиях. При этом всегда выполняется поиск канала с наименьшим уровнем помех для обеспечения стабильной работы сети. Благодаря поддержке данной технологии беспроводная точка доступа DWL-6620APS обеспечивает надежное соединение и оптимальную производительность.
При совместной работе с унифицированными контроллерами D-Link точка доступа DWL-6620APS поддерживает централизованное управление. Это позволяет легко и эффективно настраивать и управлять большим количеством ТД. Когда точки доступа будут обнаружены контроллером, администратор может задать конфигурацию сразу для всех ТД вместо того, чтобы настраивать каждую ТД по отдельности.
Автоматическая настройка частоты
При установке нескольких точек доступа на небольшом расстоянии друг от друга могут возникнуть помехи. При обнаружении соседнего узла точка доступа DWL-6620APS может автоматически выбрать канал без помех. Это значительно снижает помехи и позволяет администратору устанавливать точки доступа на близком расстоянии друг от друга. Если соседняя ТД работает на той же частоте, DWL-6620APS автоматически снижает мощность передачи3. Если, по какой-либо причине соседняя ТД больше не действует в сети, DWL-6620APS увеличивает мощность передачи, чтобы увеличить радиус покрытия сети.
Легкая и быстрая установка
В зависимости от требований беспроводную точку доступа D-Link DWL-6620APS можно разместить либо на потолке, либо на стене. DWL-6620APS поддерживает Power over Ethernet (PoE), что позволяет установить устройство в местах, где недоступны электрические розетки.
Расширенные функции беспроводной сети
DWL-6620APS поддерживает стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) для увеличения пропускной способности и производительности при передаче чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP или потокового видео. Беспроводная точка доступа DWL-6620APS также поддерживает WMM, таким образом, в случае перегрузки сети, приоритет получит чувствительный ко времени трафик. Поддержка технологии Band Steering позволяет беспроводной точке доступа DWL-6620APS выделить клиенту оптимальный диапазон во избежание перегрузки сетей и обеспечивает, таким образом, плавную передачу потокового видео и быструю загрузку страниц с мобильных устройств. Благодаря технологии Airtime Fairness выполняется равномерное распределение времени передачи,таким образом, в случае перегрузки сети чувствительный ко времени трафик может быть передан каждому клиенту, что обеспечивает высокую производительность даже при подключении устройств предыдущих версий. Также поддерживаются технология 802.11k Radio Resource Measurement3, которая обеспечивает балансировку нагрузки между соседними точками доступа, и бесшовный роуминг3 Wi-Fi для ускоренного переключения беспроводных клиентов между точками доступа.
Построение сетей предприятий с использованием коммутаторов уровня L2/L3
Минимизация внутриканальных помех с помощью технологии Smart Antenna
Сравнение технологий SU-MIMO и MU-MIMO при одновременной передаче данных нескольким беспроводным клиентам
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n и IEEE 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2DWL-6620APS поддерживает только статический LAG (Link Aggregation).
3Функция доступна при совместном использовании с унифицированными беспроводными контроллерами D-Link.
Аппаратная версия
• A1
• 802.11b/g/n 2,4 Ггц
• 802.11a/n/ac Wave 2 5 Ггц
• 2 порта LAN 10/100/1000Base-T (порт LAN1 с поддержкой PoE 802.3at)
• Кнопка выключения питания
• Кнопка Reset
• Разъем для подключения адаптера питания
• 2.4 GHz
• 5 GHz
• Power
• LAN2
• LAN1
Антенна
• Внутренние всенаправленные Smart антенны с коэффициентами усиления 6 dBi для 5 ГГц и 4 dBi для 2,4 ГГц
Схема MIMO
• 2х2, MU-MIMO
Корпус
• Сертификат UL2043 (для корпуса класса Plenum)
• Нижняя панель –  пластмассовая
• Верхняя панель – пластмассовая
Функциональные возможности
Расширенные функции
• Auto Channel selection
• 802.1p Quality of Service (QoS)
• Wireless Multimedia (WMM)
• Wireless Distribution System (WDS)
• Band Steering
• Airtime Fairness
• Link Aggregation1
• IEEE 802.11k RRM2
• Fast Roaming2
Сетевое управление
• Web-интерфейс ( HTTP/ HTTPS)
• Telnet/SSH
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц и от 5,65 ГГц до 5,725 ГГц
Рабочие каналы
• Каналы от 1 до 13 для диапазона 2,4 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны)
• Каналы от 36 до 165 для диапазона 5 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны)
• До 32 SSID, 16 SSID на радиодиапазон
• 802.1Q VLAN
• Изоляция клиентов
• WPA/WPA2-Personal/Enterprise
• AES и TKIP
• Обнаружение несанкционированных точек доступа
• Фильтрация по MAC-адресам
Скорость беспроводного соединения3
• 2,4 ГГц: до 400 Мбит/с (при HT40 QAM256)
• 5 ГГц: до 867 Мбит/с
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  - 2,4 ГГц: MCS-0 ~ MCS-15, extra 256QAM для MCS7/15
  - 5 ГГц: MCS-0 ~ MCS-15
• IEEE 802.11ac: MCS-0 ~ MCS-9
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5850 МГц
• IEEE 802.11a:
  20 dBm (макс.) при 6~48 Мбит/с
  20 dBm (мин.) при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  10 dBm при 1~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  11,5 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20
  11,5 dBm при MCS0~15
  11,5 dBm при MCS7/15 (extra 256QAM)
  2,4 Ггц/HT-40
  5 ГГц/HT-20
  20 dBm при MCS0~15
  5 ГГц/HT-40
  20 dBm при MCS0~15
• IEEE 802.11ac:
  VHT-20
  20 dBm при MCS0~8
  VHT-40
  20 dBm (макс.) при MCS0~8
  19 dBm (мин.) при MCS9
  VHT-80
  20,5 dBm (макс.) при MCS0~6
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 1~2 Мбит/с
-76 dBm при 5,5~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 Ггц/HT-20
-82dBm при MCS0/8
-79dBm при MCS1/9
-77dBm при MCS2/10
-74dBm при MCS3/11
-70dBm при MCS4/12
-66dBm при MCS5/13
-65dBm при MCS6/14
-64dBm при MCS7/15
-59dBm при MCS87/15(QAM256)
5 Ггц/HT-20
-82dBm при MCS0/8
-79dBm при MCS1/9
-77dBm при MCS2/10
-74dBm при MCS3/11
-70dBm при MCS4/12
-66dBm при MCS5/13
-65dBm при MCS6/14
-64dBm при MCS7/15
2,4 Ггц/HT-40
-79dBm при MCS0/8
-76dBm при MCS1/9
-74dBm при MCS2/10
-71dBm при MCS3/11
-67dBm при MCS4/12
-63dBm при MCS5/13
-62dBm при MCS6/14
-61dBm при MCS7/15
-56dBm при MCS6/14(QAM256)
-54dBm при MCS7/15(QAM256)
5 Ггц/HT-40
-79dBm при MCS0/8
-76dBm при MCS1/9
-74dBm при MCS2/10
-71dBm при MCS3/11
-67dBm при MCS4/12
-63dBm при MCS5/13
-62dBm при MCS6/14
-61dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
VHT-20
-82dBm при MCS0
-79dBm при MCS1
-77dBm при MCS2
-74dBm при MCS3
-70dBm при MCS4
-66dBm при MCS5
-65dBm при MCS6
-64dBm при MCS7
-59dBm при MCS8
VHT-40
-79dBm при MCS0
-76dBm при MCS1
-74dBm при MCS2
-71dBm при MCS3
-67dBm при MCS4
-63dBm при MCS5
-62dBm при MCS6
-61dBm при MCS7
-56dBm при MCS8
-54dBm при MCS9
VHT-80
-76dBm при MCS0
-73dBm при MCS1
-71dBm при MCS2
-68dBm при MCS3
-64dBm при MCS4
-60dBm при MCS5
-59dBm при MCS6
-58dBm при MCS7
-53dBm при MCS8
-51dBm при MCS9
Режимы работы • Точка доступа
• WDS
Размеры
• Диаметр: 220 мм
• Высота: 55,45 мм
• 0,614 кг (без кронштейна)
• 0,663 кг (с кронштейном)
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
  - Выход: 12 В постоянного тока 2 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 16,32 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DWL-6620APS
Прочее
• CE
• EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60601-1-2 (Medical electrical equipment), EN301489-1,EN301489-17, EN300328, EN301893
• FCC
• IC
• cUL+UL
• LVD
• RCM
• NCC
• BSM
Диаграммы DWL-6620APS (режим всенаправленного излучения)4
Установка на потолке 2,4 ГГц
Положение H-план E-план
Установка на стене 2,4 ГГц
Установка на потолке 5 ГГц
Установка на стене 5 ГГц
1DWL-6620APS поддерживает только статический LAG (Link Aggregation).
2Функция доступна при совместном использовании с унифицированными беспроводными контроллерами D-Link.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n и IEEE 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
4Smart Antenna 2 х 2 поддерживает до 81 набора диаграмм направленности радиоизлучения. Режим всенаправленного излучения является одним из них.
DWL-6620APS/UN/A1A  Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1300 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, PoE и технологии D-Link Smart Antenna (адаптер питания не входит в комплект поставки)
DWL-6620APS/Ax
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу
Вид снизу
