DWL-610EOL EOS
Беспроводной CardBus-адаптер
Где купить
D-Link Air DWL-610 - это мощный адаптер CardBus для портативных ПК. Этот адаптер подключается к сети 2.4 ГГц, обеспечивая беспроводный доступ к ней. DWL-610 имеет быстрый 32-битный интерфейс PC Card Type II, поддерживает стандарт взаимодействия 802.11b, обеспечивает надежное шифрование данных и простоту в использовании, что делает его идеальным для подключения портативного ПК к беспроводной сети.
Поддержка стандарта взаимодействия
Адаптер DWL-610 обеспечивает взаимодействие с беспроводными сетями в соответствии со стандартом IEEE 802.11b для беспроводных LAN.
Безопасность сети
Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-610 обеспечивает необходимую безопасность, используя стандартный протокол шифрования WEP 64/128-бит (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты данных основывается на алгоритме открытого ключа, описанном в стандарте беспроводных LAN.
Простота установки
Благодаря возможности "горячей" установки и функции plug-and-play, DWL-610 можно легко подключить к портативному компьютеру для обеспечения связи непосредственно с другими беспроводными устройствами (в режиме ad-hoc) или через точку доступа (в режиме инфраструктуры).
    Стандарты
  • IEEE 802.11b беспроводная сеть
    Тип адаптера
  • PC Card Type II CardBus
    Метод доступа
  • CSMA/CA
    Типы сетевой архитектуры
  • Поддержка режимов Ad-Hoc и Инфраструктура
  • Роуминг
    Скорость передачи данных*
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоматическое восстановление после сбоя
    *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
    Скорость и схемы модуляции
  • 11 Мбит/с: CCK
  • 5.5 Мбит/с: CCK
  • 2 Мбит/с: DQPSK
  • 1 Мбит/с: DBPSK
    Рабочие каналы
  • Северная Америка (FCC): 11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13
  • Япония (MKK): 14
    Чувствительность приемника @ PER < 0.08
  • 11 Мбит/с: -83 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • 2 Мбит/с: -90 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
    Полоса частот
  • 2.4 ~ 2.497 ГГц диапазон ISM
    Технология модуляции
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
  • Complementary Code Keying (CCK)
  • 11-chip Barker Sequence
    Управление ключами
  • Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA, автоматическое динамическое распределение ключей) через публичный ключ
    Безопасность данных
  • Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
    Антенна
  • Встроенная микрополосковая антенна
    Мощность передатчика*
  • 16 dBm (типичная)
    * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
    Мобильность
  • Роуминг в пределах радиуса действия точки доступа
    Радиус действия (Открытое пространство)**
  • В помещении: до 100 м
  • Вне помещения: до 300 м
    ** Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
  • Link
  • Activity
    Рабочее напряжение
  • 3.3В постоянного тока +/- 5%
    Энергопотребление
  • Передача: 350 мА макс.
  • Прием: 180 мА макс.
  • Ожидание: 30 мА макс.
    Размеры
  • 115 x 49 x 5 мм (только адаптер)
  • 40 г. (только адаптер)
    Рабочая температура
  • От 0 до 55 C
    Температура хранения
  • От -20 до 75 C
    Влажность при хранении
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Влажность при работе
  • От 10% до 90% без образования конденсата
    Сертификат EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
    MBTF (среднее время между сбоями)
  • > 30 000 часов
DWL-610  Беспроводной CardBus-адаптер
DWL-610/A
