DWL-2200APEOL EOS
AirPremier DWL-2200AP – высокопроизводительная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g с поддержкой 802.3af Power over Ethernet (PoE), предназначенная для установки внутри помещений. Устройство поддерживает скорость соединения до 108 Мбит/с (Turbo-режим)1, при этом сохраняя полную совместимость с беспроводным оборудованием стандартов 802.11b/g. Благодаря высокой скорости передачи, расширенным функциям безопасности, работе в режиме моста и поддержке РоЕ, точка доступа предлагает решение «бизнес- класса» для развертывания высокопроизводительных и защищенных беспроводных сетей
Скорость соединения до 108 Мбит/с1
Благодаря работе со скоростью соединения до 108 Мбит/с1 (в Turbo-режиме) на частоте 2,4 ГГц DWL-2200AP является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания. При работе в среде с множеством пользователей, пытающихся одновременно получить доступ к сети, DWL-2200AP может функционировать с пропускной способностью в 15 раз большей по сравнению с оборудованием 802.11 b.
Поддержка PoE для удаленного управления
Для увеличения зоны покрытия, DWL-2200AP может быть размещена в труднодоступном месте, например, потолке или высокой стене, где розетки питания не доступны, и обеспечение ее электропитанием становится трудной и дорогостоящей задачей. Точка доступа DWL-2200AP может получать питание от Ethernet-коммутатора, расположенного на расстоянии до 100 м от нее, через существующий сетевой кабель. Благодаря поддержке стандарта 802.3af PoE, к точке доступа не требуется подключать адаптер PoE.
Расширенная сетевая безопасность
DWL-2200AP поддерживает шифрование
данных 64/128/152-бит WEP и протоколы WPA/WPA2. Для гарантии полной защиты сети DWL-2200AP поддерживает обе версии стандартов WPA и WPA2: Personal и Enterprise. DWL-2200AP поддерживает стандарт 802.11i. Другие функции безопасности включают фильтрацию МАС-адресов, запрет широковещания SSID и поддержку шифрования Advanced Encryption Standard (AES).
Поддержка режима WDS
Для повышения возврата инвестиций, DWL-2200AP может быть настроена для работы в режимах точки доступа (AP mode), моста «точка-точка» или «точка - много точек» (WDS mode). В режиме WDS/мост, DWL-2200AP взаимодействует только с беспроводными мостами, не позволяя беспроводным клиентам или станциям подключаться к ней.
Расширенное сетевое управление
Сетевые администраторы могут управлять всеми настройками DWL-2200AP через утилиту конфигурации на основе Web-интерфейса или через Telnet. Для расширенного сетевого управления администратор может использовать модуль SNMP-управления D-View для настройки и управления множеством точек доступа из одного места. Помимо этого, для ускорения процесса управления сетевые администраторы также могут контролировать и проводить регулярное техническое обслуживание, без временных затрат на отправку персонала для проверки надлежащей работы устройства.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная
способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Технология D-Link 108G обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими беспроводными продуктами 108G
2 Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
3 На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды
Стандарты
- IEEE 802.11b/g WLAN
- Управление потоком IEEE 802.3x
- IEEE 802.3/802.3u Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet
Интерфейс Ethernet - Порт 10/100BASE-TX Ethernet
Технологии модуляции
Для 802.11b:
DSSS: - DBPSK @ 1 Мбит/с
- DQPSK @ 2 Мбит/с
- CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с
Для 802.11g:
OFDM: - BPSK @ 6 и 9 Мбит/с
- QPSK @ 12 и 18 Мбит/с
- 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с
- 64QAM @ 48 и 54 Мбит/с
- DQPSK @ 2 Мбит/с
Диапазон частот - От 2400 до 2483,5 МГц
Количество каналов - 13 каналов
Скорость передачи данных - 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
- 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
Выходная мощность передатчика2
Для 802.11b: - 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с: 18dBm
Для 802.11g: - 54 Мбит/с, 108 Мбит/с: от 14 до 15dBm
- 48 Мбит/с: от 14 до 16dBm
- 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с: от 16 до 18dBm
EIRP - 19dBm
Чувствительность приемника
Для 802.11b (@ 8% packet error rate): - 11 Мбит/с: -83dBm
- 2 Мбит/с: -89dBm
Для 802.11g (@ 10% packet error rate): - 54 Мбит/с: -66dBm
- 48 Мбит/с: -71dBm
- 36 Мбит/с: -76dBm
- 24 Мбит/с: -80dBm
- 18 Мбит/с: -83dBm
- 12 Мбит/с: -85dBm
- 9 Мбит/с: -86dBm
- 6 Мбит/с: -87dBm
Антенна - Дипольная съемная антенна с коэффициентом усиления 5dBi и реверсным разъемом SMA
Радиус действия3
(при полной мощности разнесенных дипольных антенн с коэффициентом усиления 5dBi): - В помещении: до 100 м
- Вне помещения: до 400 м
Безопасность - 64/128/152-бит WEP –шифрование данных
- WPA-PSK, WPA2-PSK
- WPA-EAP, WPA2-EAP
- Поддержка TKIP, AES
- Управление доступом пользователей с помощью фильтрации MAC-адресов
- Отключение широковещания SSID
Настраиваемые режимы - Точка доступа
- WDS с точкой доступа
- WDS
Управление устройством
Web-интерфейс: - HTTP
- Secure HTTP (HTTPS)
Программа управления точкой доступа на основе Windows
Поддержка SNMP v3 - Модуль D-View
- Private MIB
Интерфейс командной строки (CLI): - Telnet
- Secure (SSH) Telnet
Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
Индикаторы диагностики - Power
- LAN (10/100 Мбит/с)
- WLAN
DWL-2200AP AirPremier 2.4 ГГц (802.11b/g) высокоскоростная точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
