DWA-620EOL EOS
Беспроводной CardBus-адаптер 802.11g, до 108 Мбит/с
Где купить
Рекомендованная замена - DWL-G650M
Высокая производительность
Беспроводной CardBus-адаптер D-Link DWA-620 обеспечивает эффективное по стоимости подключение ноутбуков к беспроводной сети. Благодаря использованию этого адаптера 802.11g, пользователи получают совместный доступ по беспроводной сети к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам, сетевым хранилищам данных и Интернет. Данный адаптер позволяет получить беспроводной доступ к Интернет на более высоких скоростях и обеспечивает ровный прием телефонных звонков, игры, загрузку информации и получение видео-потока.
Подключение к беспроводной сети на высокой скорости
Благодаря технологии 108G D-Link, DWA-620 обеспечивает пользователю производительность до 108 Мбит/с в Turbo-режиме. Достаточно просто подключиться с помощью этого адаптера к беспроводному маршрутизатору 108G. Этот адаптер также обладает обратной совместимостью со стандартом 802.11b. DWA-620 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2, что помогает предотвратить вторжения в сеть извне и защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа.
Простота установки и использования
Мастер по быстрой установке адаптера D-Link содержит подробные пошаговые инструкции, что позволяет выполнить настройку продукта, даже не обладая специальными знаниями в области сетевых технологий. Также в комплект поставки включена Утилита управления беспроводным соединением (Wireless Connection Management Utility) D-Link, которая позволяет отслеживать состояние наиболее часто используемых сетей.
Благодаря высокой производительности 802.11g и надлежащему уровню безопасности, адаптер DWA-620 обеспечивает простое подключение ноутбука к беспроводной сети.
    Системные требования
  • Windows 98 SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
  • Привод CD-ROM
  • 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
  • Свободный слот CardBus
    Стандарты
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • CardBus Type II PC Card
    Интерфейс хоста
    32-битная шина CardBus PCMCIA
    Диапазон частот
    2412 – 2472 МГц
    Схемы модуляции
  • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
    Скорость беспроводного соединения*
  • 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с, 108 Мбит/с (Turbo-режим)
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
    Чувствительность приемника (802.11b, PER 8%)
  • 11Мбит/с: -84dBm
  • 2 Мбит/с: -90dBm
    Чувствительность приемника (802.11g, PER 10%)
  • 6Мбит/с: -87dBm
  • 9 Мбит/с: -86dBm
  • 12 Мбит/с: -85dBm
  • 18 Мбит/с: -83dBm
  • 24 Мбит/с: -80dBm
  • 36 Мбит/с: -76dBm
  • 48 Мбит/с: -71dBm
  • 54 Мбит/с: -66dBm
    Выходная мощность передатчика (802.11b)2
    11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 18 dBm (+/- 2dBm)
    Выходная мощность передатчика (802.11g)2
  • 54Мбит/с: 12-16 dBm
  • 48 Мбит/с: 13-17 dBm
  • 36 Мбит/с: 16-17dBm
  • 24,18, 12, 9, 6 Мбит/с: 17-19 dBm
    Антенна
    Разнесенная встроенная антенна
  • 64/128/152-битное WEP-шифрование данных (устанавливается пользователем)
  • Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
  • AES3
    QoS
  • 802.11e
  • WMM
    Настройка конфигурации / безопасности
  • Мастер по быстрой установке (Quick Install Wizard)
  • Утилита управления беспроводным соединением (D-Link Wireless Connection Management)
    Поддерживаемые операционные системы
    Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
  • Activity
  • Link
    Рабочее напряжение
    3.3В постоянного тока +/- 10%
    Потребляемый ток
  • В режиме передачи (continuous transmit mode): 500мА
  • В режиме приема (continuous receive mode): 300мА
  • В «спящем» режиме (sleep mode): 30 мА
    Размеры
    118 x 54 x 6,5 мм
    MTBF
    >30 000ч
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚C
    Температура хранения
    От -20˚ до 65˚C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90%, без образования конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 95%, без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
1 Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
3 Функция будет доступна при выпуске следующих версий драйверов.
DWA-620  Беспроводной CardBus-адаптер 802.11g, до 108 Мбит/с
DWA-620
Вид справа
