Быстрый поиск
Устаревшая модель - снята с производства
Возможности продукта:
Комплексное решение по созданию беспроводной сети масштаба предприятия
Описание:
Коммутатор DES-1228P совместно с точками доступа DWL-3140AP образует комплексное решение по созданию надежных и защищенных беспроводных сетей масштаба предприятия. Благодаря простой установке, управлению и возможности расширения, данное решение является эффективной экономичной альтернативой более сложным беспроводным решениям.
Централизованное управление/легкое развертывание беспроводной сети
К одному коммутатору DES-1228P серии Smart с поддержкой PoE можно подключить до 24 беспроводных точек доступа DWL-3140AP 108G. Управление точками доступа осуществляется с помощью программного обеспечения Smart WLAN Manager. При этом коммутатор может быть расположен в центральной серверной комнате, а точки доступа рассредоточены по различным комнатам, где предполагается подключение пользователей. Данное решение обладает хорошей масштабируемостью: дополнительные коммутаторы и точки доступа могут быть подключены к сети в любое время. Это позволяет наращивать емкость системы постепенно, по мере увеличения количества пользователей.
Простая настройка/управление
Настройка и управление коммутатора и беспроводных точек доступа осуществляется с помощью утилиты Windows - Smart WLAN Manager, установленной на компьютере, подключенном к сети. Данная утилита обеспечивает быстрое обнаружение коммутаторов и точек доступа, постоянный контроль состояния точек доступа, возможность сохранения истории их трафика, а также генерацию отчетов и статистических диаграмм. Таким образом, утилита Smart WLAN Manager автоматически обнаруживает все коммутаторы серии Smart и выводит список коммутаторов и подключенных к ним точек доступа на экран компьютера. С этого момента администратор сети может осуществлять мониторинг всех точек доступа, а также отслеживать состояние беспроводных клиентов через встроенный графический интерфейс.
В целях обеспечения простоты настройки и обновления программного обеспечения, утилита Smart WLAN Manager позволяет применять профили с беспроводными настройками и настройками безопасности, а также обновлять программное обеспечение не для каждой точки доступа в отдельности, а сразу для группы точек доступа, что позволяет существенно сэкономить время. Помимо этого, утилита дает возможность выполнить резервное копирование / восстановление базы данных беспроводных сетевых настроек на компьютере.
Обзор топологии сети
Утилита Smart WLAN Manager позволяет также загрузить схему офиса или предприятия в Topology View и разместить на ней соответствующие значки коммутатора и точек доступа. В результате осуществляется привязка оборудования к месту его расположения. Нажав на соответствующую иконку, администратор может просмотреть или изменить настройки и статус устройства. Если же точка доступа работает некорректно, администратор может немедленно определить ее местонахождение и заменить устройство на новое.
Функция балансировки нагрузки точки доступа
Точкам доступа DWL-3140AP может быть назначен SSID для настройки доступа пользователей, безопасности и роуминга. Smart WLAN Manager поддерживает функцию группировки точек доступа с одинаковыми SSID с целью балансировки нагрузки и распределения трафика между ними. К каждой точке доступа в группе имеется доступ ограниченного количества пользователей, что обеспечивает минимальную гарантированную полосу пропускания для каждого клиента. Функция балансировки нагрузки точки доступа устраняет узкие места в сети при резком увеличении числа одновременных беспроводных соединений в часы пиковой нагрузки. Благодаря данной функции и пропускной способности 108 Мбит/с в турбо-режиме, система обеспечивает хорошую производительность всей беспроводной сети.
Мониторинг точек доступа
Утилита Smart WLAN Manager поддерживает отображение информации в виде списка (List View), в виде дерева (Tree View) или в графическом виде (Visual view) всех контролируемых точек доступа, а также ее периодическое обновление на экране управляющей станции. Таким образом, администраторы могут проверить состояние подключенных точек доступа и их беспроводных клиентов, узнать, к какому порту коммутатора подключена определенная точка доступа, а также отследить статистику использования трафика и балансировки нагрузки при помощи графических диаграмм. При подготовке отчетов и планировании, полученная статистика может быть экспортирована в формат Excel и PDF. Регистрация подключения позволяет получить информацию о статусе подключения всех беспроводных клиентов.
Простое развертывание сети/ Поддержка PoE
Коммутатор DES-1228P имеет стандартный размер для монтажа в стойку и может быть установлен в серверной комнате. Внешне схожие с детектором дыма, точки доступа DWL-3140AP могут быть установлены на потолке, не привлекая излишнего внимания. DWL-3140AP и 24 порта коммутатора DES-1228P поддерживают стандарт 802.3af PoE, что позволяет размещать точки доступа в труднодоступных местах, например, на потолках, стенах, где розетки питания недоступны. Стандарт PoE предполагает передачу данных и питания по одному кабелю. Поддержка коммутатором DES-1228P стандарта PoE обеспечивает дополнительные преимущества при подключении таких устройств, как IP-камеры, телефоны и т.д.
Гибкое проводное/беспроводное соединение
Развертывание конвергентной сети LAN/WLAN снимает ограничение на использование портов: любой порт на коммутаторе DES-1228P может быть использован для проводного или беспроводного подключения, то есть подключен к различным точкам доступа или к проводному сегменту LAN. Для организации LAN-соединения DES-1228P снабжен 4 uplink-портами Gigabit Ethernet для подключения к сетевой магистрали/серверам и поддерживает расширенные функции обеспечения безопасности и производительности проводной сети. Эти функции включают в себя IGMP snooping, зеркалирование портов, Spanning Tree, агрегирование портов, сегментацию трафика 802.1Q VLAN, 802.1p QoS, аутентификацию на базе портов 802.1x, D-Link Safeguard Engine и поддержку управления SNMP.
Беспроводная централизованная архитектура доступа
Беспроводная централизованная архитектура состоит из коммутатора DES-1228P PoE, который используется в качестве управляющего устройства, и нескольких точек доступа DWL-3140AP, расположенных в различных точках сети и обеспечивающих беспроводное соединение для клиентов. Smart WLAN Manager предоставляет каждой точке доступа профиль безопасности и настроек для интеллектуального управления данными, проходящими по беспроводной сети.
Централизованное управление WLAN и простое развертывание сети
Благодаря централизованной платформе управления, обслуживание и настройка сети становится более эффективными. Если точка доступа работает некорректно, администратор может немедленно определить ее местонахождение и заменить устройство на новое. При этом коммутатор автоматически настроит точку доступа с теми же параметрами, что и у предыдущего устройства.
Максимальная защита сети
Для обеспечения максимальной безопасности каждый клиент, подключенный к беспроводной сети, проходит через процесс аутентификации. Независимо от того, является ли клиент авторизованным пользователем, гостем, или имеет доступ к сегменту сети, система защищает инфраструктуру сети с помощью шифрования данных по протоколам WEP, WPA/WPA2 и аутентификации пользователей 802.1x.
Поддержка гигабитного соединения для подключения к сетевой магистрали/ серверам
Гигабитные порты PoE-коммутатора позволяют объединить беспроводную сеть с сетевой магистралью и серверами. Данные порты поддерживают разъемы Комбо 10/100/1000BASE-T и SFP, что обеспечивает гибкость uplink-подключения к сетевой магистрали и серверам с использованием медных или оптических кабелей
Поддержка стандарта 802.3af PoE для легкого развертывания сети
Для максимального покрытия сети точки доступа обычно устанавливают в труднодоступных местах, например, на потолках или стенах, где розетки питания недоступны. Передача питания и данных идет по стандартному сетевому кабелю.
1 Состояние сети и факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании
