Характеристики:
Стандарты
- 802.11g
- 802.11b
- 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Интерфейсы устройства
- 802.11g беспроводная LAN
- 1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN
Диапазон частот
2,4 – 2,4835 ГГц
Количество каналов
- FCC: 11
- ETSI: 13
Схемы модуляции
- 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
- 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Режимы работы
- Точка доступа
- Беспроводной клиент
- Повторитель
Антенна
Съемная однонаправленная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (с разъемом RP-SMA)
Скорость передачи данных1
- 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
- 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
Чувствительность приемника
(802.11b, PER 8%)
- 11Мбит/с: -80dBm
- 5,5Мбит/с: -84dBm
- 2 Мбит/с: -87dBm
- 1 Мбит/с: -88 dBm
(802.11g, PER 10%)
- 54 Мбит/с: -65dBm
- 48Мбит/с: -66dBm
- 36Мбит/с: -70dBm
- 24Мбит/с: -74dBm
- 18Мбит/с: -77dBm
- 12Мбит/с: -79dBm
- 9Мбит/с: -81dBm
- 6Мбит/с: -82dBm
Выходная мощность передатчика
(802.11b, при комнатной температуре 25 С)
11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 16 dBm (типичная)
(802.11g, при комнатной температуре 25 С)
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с: 14dBm
- 64/128-битное WEP-шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
- TKIP, AES
- Фильтрация МАС-адресов
- Функция SSID broadcast disable
QUALITY OF SERVICE (QoS)
Wi-Fi Multimedia (WMM)
Управление устройством
- Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer v.6 или выше, Netscape Navigator v.6 или выше или другого браузера с поддержкой Java.
- WPS с поддержкой режимов работы: точка доступа, беспроводной клиент и повторитель
- Power
- WLAN
- LAN
Питание на входе
5В постоянного тока 2А через внешний адаптер
питания
Размеры
144 x 109 x 30 мм
220 г
MTBF
>30 000ч
Рабочая температура
От 0˚ до 55˚C
Температура хранения
От -10˚ до 70˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
- FCC Class B
- CE
- C-Tick
- Wi-Fi
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных 54 Мбит/с определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g.
Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды. Физические параметры
