DI-824VUP+EOL EOS
VPN маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, беспроводной точкой доступа 802.11g и принт-сервером
DI-824VUP+ -это беспроводной 802.11g маршрутизатор, объединяющий функции широкополосного доступа в Интернет с надежной защитой межсетевым экраном, встроенным принт-сервером и 4-х-портовым коммутатором для подключения принтера и рабочих станций. Разработанный для использования дома и в офисе, маршрутизатор обеспечивает высокую скорость передачи по беспроводной сети, расширенную защиту межсетевым экраном и фильтрацию содержимого пакетов, основанную на политиках. Это устройство предоставляет экономичный способ установки безопасной и быстродействующей сети с каналом связи без узких мест к внешнему миру.
Готовое подключение
Благодаря встроенной беспроводной точке доступа, 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с и принт-серверу, этот маршрутизатор обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, эти встроенные функции позволяют сохранить средства и избежать проблем, связанных с установкой отдельной точки доступа, коммутаторы Ethernet и принт-сервера.
Увеличенная скорость беспроводного соединения
При работе с другими устройствами серии D-Link AirPlusG+, DI-824VUP+ обеспечивает пропускную способность в 10 раз выше, чем у стандарта 802.11b. Это делает DI-824VUP+ идеальным устройством для пользователей дома или офиса, работающих с требовательными к полосе пропускания приложениями, такими как потоковое аудио и видео, игры и для передачи больших файлов по беспроводной сети. При работе с другими устройствами 802.11g, DI-824VUP+ поддерживает передачу данных на скорости до 54 Мбит/с. Маршрутизатор совместим со всеми беспроводными устройствами стандарта 802.11b/b+.
Защита межсетевым экраном
Защита межсетевым экраном включает Intrusion Detection System (IDS) и механизм анализа содержимого пакетов Stateful Packet Inspection (SPI). Маршрутизатор защищает сеть от атак и ведет файл регистрации для его последующего анализа с целью выявления нежелательных событий.
Управление доступом
Блокировка URL и фильтрация доменов являются частью основных функций, предлагаемых маршрутизатором. Эти функции ограничивают доступ к нежелательным ресурсам Интернет.
Поддержка DMZ и виртуального сервера
Маршрутизатор блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищенными от атак хакеров.
Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
Принт-сервер с поддержкой параллельных и USB принтеров
Маршрутизатор имеет двунаправленный параллельный и USB порты для подключения принтера, позволяя пользователям офисной сети совместно использовать параллельный и USB принтеры для печати файлов и Web-страниц.
WAN интерфейс
  • Порт 10/100BASE-TX с поддержкой «Always-on» (bridged) и PPPoE для DSL dial-up
  • RS-232 COM порт для подключения резервного ISDN/аналогового модема
    LAN интерфейсы
  • 4 порта 10/100BASE-TX с поддержкой auto MDI/MDIX
    WLAN
  • Стандарт 802.11g
    Порты принтера
  • Двунаправленный параллельный порт
  • Порт USB 1.1
  • Power
  • Status
  • WAN Activity
  • LAN Activity
  • Printer
  • Программное обеспечение
  • IP-адрес и номер порта
  • Счетчик пакетов и байтов
  • Номер последовательности и подтверждения
  • Временной штамп
  • История изменения нагрузки
  • Динамическое связывание
    Комплексная регистрация
  • Фильтрация: регистрация отвергнутых внутренних и внешних запросов на регистрацию
  • Отслеживание сессии: регистрация информации обо всех созданных и завершенных сессиях
  • Обнаружение вторжения: регистрация информации о внешней атаке
    NAT
  • IP Network Address Translation
  • Traditional IP Network Translation
  • Усложнение протоколов с IP Network Address Translation
  • Поддержка DHCP сервера и клиента
  • Маска подсети класса A, B, и C
  • DHCP сервер класса C (от 1 до 254 клиентов)
    Приложения NAT уровня шлюза
  • H.323 Protocol Suite
  • File Transfer Protocol (FTP)
  • Session Initiation Protocol (SIP)
  • Session Description Protocol (SDP)
  • Real-Time Transport Protocol (RTP)
  • Internet Relay Chat (IRC)
  • Multiple Gaming Protocol
    Маршрутизация
  • Статическая маршрутизация
  • Динамическая маршрутизация
  • RIP-1, RIP-2
  • IP Alias
  • IP Multicast
  • UDP, TCP, ICMP, ARP
    Функции межсетевого экрана
  • Управление списком доступа и правила
  • Фильтрация доменов
  • Фильтрация URL
  • Фильтрация пакетов
  • Предотвращение Ping of Death
  • IP spoofing
  • Обнаружение вторжений
  • Регистрация событий системы безопасности
    ОС, поддерживаемые принт-сервером
  • Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT
  • MacOS
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Поддержка UPnP
    Встроенная точка доступа
    Стандарты беспроводных сетей
  • 802.11b
  • 802.11b+
  • 802.11g
    Скорость
  • 802.11g: до54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с)
  • 802.11b+: до 22 Мбит/с
  • 802.11b: до 11 Мбит/с (1/2/5.5/11 Мбит/с)
    Технология передачи
    DSSS
    Диапазон частот
    2.4 до 2.4835 ГГц
    Рабочие каналы
    13 каналов
    Типы модуляции
    DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64- QAM)
    Антенна
    Встроенная разнесенная антенна, 2dBi
    Мощность передатчика
    802.11b: 16dBm (типичная)
    802.11g: 14dBm (типичная)
    Чувствительность приемника (для 802.11b)
    (типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 22 Мбит/с (PBCC): -80dBm
  • 11 Мбит/с (PBCC): -85dBm
  • 11 Мбит/с (CCK): -84 dBm
  • 5.5 Мбит/с (CCK): -87 dBm
  • 2 Мбит/с (QPSK): -90 dBm
  • 1 Мбит/с (BPSK): -92 dBm
    Чувствительность приемника (для 802.11g)
    (типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 54 Мбит/с (OFDM): -71 dBm
  • 48 Мбит/с (OFDM): -72 dBm
  • 36 Мбит/с (OFDM): -77 dBm
  • 24 Мбит/с (OFDM): -80 dBm
  • 12 Мбит/с (OFDM): -86 dBm
  • 9 Мбит/с (OFDM): -87 dBm
  • 6 Мбит/с (OFDM): -89 dBm
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    Встроенный коммутатор Fast Ethernet
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
    Поддерживаемые функции
  • Полный/полудуплекс (на порт)
  • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX (на порт)
    Метод коммутации
    Store-and-forward
    Изучение MAC-адресов
    Автоматическое
  • Сертификаты
    DI-824VUP+  VPN маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, беспроводной точкой доступа 802.11g и принт-сервером
    DI-824VUP+
    Документация и ПО
