DSL-2740U/BRU/C2EOL EOS
RangeBooster N маршрутизатор ADSL/ADSL2/ ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, точкой доступа и расширенными функциями QoS
Рекомендованная замена - DSL-2760U/BRU/D2
Маршрутизатор RangeBooster N ADSL2+ DSL-2740U разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети.
Беспроводное соединение с максимальной безопасностью
Поддерживая технологию RangeBooster N, этот маршрутизатор обеспечивает скорость соединения в 4 раза большую, чем 802.11g*. Маршрутизатор также может функционировать в беспроводных сетях стандартов 802.11g и 802.11b, позволяя значительно улучшить прием сигналов.. DSL-2740U поддерживает протоколы WPA/WPA2 и WEP, обеспечивая гибкость в выборе способа управления доступом пользователей и методов шифрования данных.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2740U обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает 8 очередей приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Удобство использования
Благодаря встроенному 4-х портовому коммутатору маршрутизатор можно использовать для подключения группы пользователей к Интернет через интерфейс ADSL2/2+. Интерфейс ADSL2/2+ поддерживает скорость соединения до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего потока данных.
*Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды снижают ее фактическую пропускную способность и радиус действия. Устройства RangeBooster N основаны на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантируют последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
    Подключения
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • 4 порта LAN 10/100BASE-TX Fast Ethernet c разъемами RJ-45 c автоопределением полярности MDI/MDIX
  • Встроенный беспроводной интерфейс 802.11n
  • Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
    Беспроводная сеть
  • Стандарты 802.11b/g
  • 802.11n
  • Скорость соединения: до 54 Мбит/с (802.11g), до 270 Мбит/с (802.11n)*
  • Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
  • Антенны: 3 съемные дипольные антенны, каждая с коэффициентом усиления 2dBi и разъемом RP-SMA
  • WEP-шифрование данных 64/128-битное
  • Безопасность WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
  • Multiple SSID
  • 802.11e Wireless QoS (WMM/WME)
  • Управление доступом на основе MAC-адресов
    Стандарты ADSL
  • Стандарты ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU G.994.1 (G.hs)
  • Стандарты ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • Стандарты ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A/L/M
    Скорости ADSL
  • G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
  • G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
  • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
    Протоколы ATM & PPP
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (up to 16PVCs)
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • ATM QoS (Ограничение трафика)
  • Bridged or routed Ethernet encapsulation
  • VC and LLC based multiplexing
  • PPP over Ethernet (PPPoE)
  • PPP over ATM (RFC 2364)
  • ITU-T I.610 OAM F4/F5
    Характеристики маршрутизатора
  • NAT (максимум 1024 сессий NAT)
  • DHCP сервер/клиент/relay
  • Статическая маршрутизация, RIP v.1, v.2
  • Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
  • Динамическая система имен доменов (DDNS)
  • Виртуальный сервер
  • SNTP, DNS proxy и IGMP proxy
    Межсетевой экран
  • Встроенный межсетевой экран NAT
  • Предотвращение DoS атак
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
  • Система обнаружения вторжений (IDS)
  • DMZ
    Виртуальная частная сеть (VPN)
  • Multiple PPTP/IPSec/L2TP pass-through
    Настройка и управление устройством
  • Мастер установки
  • Web-интерфейс для настройки, обновления ПО
  • Блокировка кода для предотвращения некорректного обновления ПО
  • Telnet с поддержкой SSH
  • Syslog monitoring
  • Поддержка SNMP v1, v2c со встроенными MIB-II (RFC 1213)
  • Клиент TR-069
    QoS
  • Приоритезация/классификация трафика от LAN к WAN
  • Приоритезация трафика 802.1p (от 0 до 7)
  • Формирование трафика (Traffic Shaping)
  • 3 очереди приоритетов PVC
  • IGMP Snooping: поддержка 32 многоадресных групп
  • PVC/VLAN port mapping (режим моста)
  • Родительский контроль (блокировка URL-адресов, расписание)
    Источник питания
  • Через внешний адаптер питания переменного тока 12 В 1.5A
  • Power
  • LAN (от 1 до 4)
  • WLAN
  • DSL
  • Internet
DSL-2740U/BRU   RangeBooster N маршрутизатор ADSL/ADSL2/ ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, точкой доступа и расширенными функциями QoS
DSL-2740U/BRU/C2
Вид сзади
Документация и ПО
