ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-2640U, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Беспроводной маршрутизатор DSL-2640U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2640U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений DLink и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DSL-2640U/RA поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
				 DSL-2640U/RA/U2
				 DSL-2640U/RA/U1
| Процессор | RTL8676S (450 МГц) | RTL8676 (450 МГц) |
| Оперативная память | 32 MБ, SDRAM | 32 MБ, SDRAM |
| Flash-память | 8 МБ, SPI | 4 МБ, SPI |
				 ПортADSL с разъемомRJ-11
				4 порта LAN 10/100BASE-TX
				4 индикатора Локальная сеть
				Беспроводная сеть
				WPS
				DSL
				Интернет
				 POWER
				DSL
				INTERNET
				WLAN
				4 индикатора LAN
				WPS
				 Кнопки
				 Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
				 Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
				 Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
				 Кнопка WPS/WLANдля установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Кнопка WIRELESS ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 Внешняя несъемная всенаправленная антенна
				 Внутренняя всенаправленная антенна
				 Коэффициент усиления 2 дБи
				 Разъем питания
				 Разъем для подключения питания (постоянный ток)
				 Параметры DSL
				 Стандарты ADSL
				 ADSL
				 Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
				 ADSL2
				 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
				 ADSL2+
				 ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
				 Протоколы ATM/PPP
				 Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
				 Мультиплексирование на основе VC/LLC
				 ATM ForumUNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
				 Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
				 Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
				 ATM QoS
				 PPP overATM (RFC 2364)
				 PPP overEthernet (PPPoE)
				 Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 PPPoA
				 PPPoE
				 IPv6 PPPoE
				 PPPoE Dual Stack
				 IPoA
				 Статический IP / Динамический IP
				 Статический IPv6 / Динамический IPv6
				 Bridge
				 Сетевые функции
				 DHCP-сервер/relay
				 Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
				 DNS relay
				 DynamicDNS
				 Статическая IP-маршрутизация
				 Статическая IPv6-маршрутизация
				 IGMP Proxy
				 IGMP snooping
				 RIP
				 Поддержка UPnP IGD
				 Поддержка VLAN
				 Поддержка функции pingсо стороны внешней сети (WAN pingrespond)
				 Поддержка механизма SIP ALG
				 Поддержка RTSP
				 Функции межсетевого экрана
				 Преобразование сетевых адресов (NAT)
				 Контроль состояния соединений (SPI)
				 IP-фильтр
				 IPv6-фильтр
				 MAC-фильтр
				 URL-фильтр
				 DMZ-зона
				 Функция защиты от ARP- и DDoS-атак
				 Виртуальные серверы
				 Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
				 VPN
				 IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
				 QoS
				 Группирование интерфейсов
				 Приоритет VLAN (802.1p)
				 Локальный и удаленный доступ к настройкам
				 TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				 TELNET/WEB (HTTP)
				 Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
				 Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
				 Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
				 Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
				 Сохранение и загрузка конфигурации
				 Поддержка удаленного журналирования
				 Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
				 Функция ping
| Утилита traceroute | + | - |
				 Клиент TR-069
				 Стандарты
				 IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 2400 ~ 2483,5 МГц
				 WEP
				 WPA/WPA2 (Personal)
				 МАС-фильтр
				 WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
| WMM (Wi-Fi QoS) | + | - |
				 Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				 Расширенные настройки
| Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID | + | - |
| Ограничение скорости беспроводной сети | + | - |
| Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал | + | - |
				 IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
				IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				IEEE 802.11n: от 6,5 до 150Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
				 Выходная мощность передатчика
				 802.11b
				 18дБм
				 16,5 ~ 18,5дБм
				 802.11g
				 15,5дБм
				 13,5 ~ 16,5дБм
				 802.11n
				 14дБм
				 13,5 ~ 16,5 дБм
				 Чувствительность приемника
				 802.11b
				 -82дБм при 1 Мбит/с
				-80дБм при 2 Мбит/с
				-78 дБм при 5,5 Мбит/с
				-76 дБм при 11 Мбит/с
				 -85дБм при 1 Мбит/с
				-83дБм при 2 Мбит/с
				-81 дБм при 5,5 Мбит/с
				-79 дБм при 11 Мбит/с
				 802.11g
				 -85 дБм при 6 Мбит/с
				-84 дБм при 9 Мбит/с
				-82 дБм при 12 Мбит/с
				-80 дБм при 18 Мбит/с
				-77 дБм при 24 Мбит/с
				-73 дБм при 36 Мбит/с
				-69 дБм при 48 Мбит/с
				-68 дБм при 54 Мбит/с
				 802.11n
				 HT20
				-82 дБм при MCS0
				-79 дБм при MCS1
				-77 дБм при MCS2
				-74 дБм при MCS3
				-70 дБм при MCS4
				-66 дБм при MCS5
				-65 дБм при MCS6
				-64 дБм при MCS7
				HT40
				-79 дБм при MCS0
				-76 дБм при MCS1
				-74 дБм при MCS2
				-71 дБм при MCS3
				-67 дБм при MCS4
				-63 дБм при MCS5
				-62 дБм при MCS6
				-61 дБм при MCS7
				 Схемы модуляции
				 802.11b
				 DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
				 CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
				 802.11g
				 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
				 PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
				 802.11n
				 PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
				 Размеры
				 174 x119 x32 мм
				 160 x 115 x 58 мм
				 197 г
				 210 г
				 Выход: 12 В постоянного тока, 0,5А
				 Рабочая: от 0 до 40 °C
				Хранения: от -20 до 70°C
				 При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
				 Маршрутизатор
				Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
				Телефонный кабель с разъемом RJ-11
				Ethernet-кабель
				Сплиттер
				Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DSL-2640U/RA/U2  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
Внесенные изменения
Версия ПО: 2017.06.28-12.19_DSL_2640RTL_S_8M_3.0.0_release.bin
Список улучшений:
1. Исправлена некорректная работа MAC-фильтра.
2. Исправлена работа DNS relay.
3. Исправлена работа TR-069.
4. NTP включен по умолчанию.
5. Исправлены ошибки web-интерфейса.
6. Системные доработки.
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлен улучшенный Мастер начальной настройки.
3. Добавлен расширенный Мастер настройки IPTV.
4. Добавлена принудительная смена SSID при первом подключении устройства.
5. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьСписок улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО: 20160315_1733_DSL_2640RTL_S_8M_2.5.3_sdk-master.bin
Список улучшений:
2. Исправлен механизм переподключения РРРоЕ соединения.
3. Исправлена работа IP-фильтра при указании диапазона IP-адресов источника.
4. Исправлена работа TX Power.
5. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
6. Улучшена стабильность и скорость соединений.
7. Исправлены ошибки web-интерфейса.
8. Системные доработки.
1. Добавлена поддержка гостевой сети, до 4-х SSID.
2. Добавлена возможность изоляции клиентов беспроводной сети.
3. Добавлен WiFi radar при выборе wifi канала вручную.
4. Добавлена возможность вкл/выкл IPSec Pass Through (включить можно в разделе "Дополнительно" -> "Разное").
5. Добавлена возможность указать DNS адреса вручную.
6. Добавлена возможность ограничивать скорость по WiFi.
7. Добавлена поддержка WMM.
- Сравнительная таблица ADSL устройств (xls)
 - Настройка маршрутизатора для работы с типом соединения PPPoE с помощью Click'n'Connect
 - Настройка виртуального сервера
 - Настройка службы DDNS
 - Настройка URL-фильтра
 - Как изменить IP-адрес маршрутизатора?
 - Сброс настроек маршрутизатора к заводским установкам
 - Сохранение и восстановление конфигурации маршрутизатора
 - Выделить LAN-порт под Ethernet-WAN
 - Настройка IPTV
 - Настройка удаленного доступа к устройству
 - Настройка беспроводной сети на маршрутизаторе
 - Обновление ПО
 - Как настроить доступ к usb-накопителю по протоколу FTP
 - Как изменить IP-адрес LAN-интерфейса маршрутизатора?
 - Как настроить URL-фильтр?
 - Инструкция по настройке IP-фильтра
 - Пример настройки беспроводной сети
 - Выделение LAN-порта под Ethernet-WAN
 - Инструкция по настройке проброса портов
 - Как сбросить настройки маршрутизатора к заводским установкам?
 - Как сохранить резервную копию настроек маршрутизатора или восстановить ранее сохраненную конфигурацию?
 - Настройка услуги Интернет+IPTV
 - Настройка принт-сервера на маршрутизаторах DSL-2650U,2750U
 - Как обновить ПО маршрутизатора через аварийный режим?
 - Как обновить ПО маршрутизатора?
 - Как подключить USB-накопитель к маршрутизаторам DSL-2650U,2750U?
 - Настройка DLNA-сервера
 - Как настроить Яндекс.DNS?
 - Часто задаваемые вопросы
 - Мобильное приложение D-Link Assistant
