DSL-2740UEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
Где купить
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
Беспроводной маршрутизатор DSL-2740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1
1 Для DSL-2740U/RA.
DSL-2740U/RA/U1
DSL-2740U/B
Порт ADSL с разъемом RJ-11
4 порта LAN 10/100BASE-TX
POWER
DSL
INTERNET
WLAN
4 индикатора LAN
WPS
Кнопки
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Кнопка WPS/WLAN для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
2 x 2
Разъем питания
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Параметры DSL
Стандарты ADSL
ADSL
Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
ADSL2
ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
ADSL2+
ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
Мультиплексирование на основе VC/LLC
ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
ATM QoS
PPP over ATM (RFC 2364)
PPP over Ethernet (PPPoE)
Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
PPPoA
PPPoE
IPv6 PPPoE
PPPoE Dual Stack
IPoA
Статический IP / Динамический IP
Статический IPv6 / Динамический IPv6
Bridge
Сетевые функции
Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса
DHCP-сервер/relay
DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
DNS relay
Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
Dynamic DNS
Статическая IP-маршрутизация
Статическая IPv6-маршрутизация
IGMP Proxy
IGMP snooping
RIP
Поддержка UPnP IGD
Поддержка VLAN
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)
Поддержка механизма SIP ALG
Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT)
Контроль состояния соединений (SPI)
IP-фильтр
IPv6-фильтр
MAC-фильтр
+1
Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
URL-фильтр
DMZ-зона
Функция защиты от ARP-атак
Функция защиты от DDoS-атак
Система обнаружения вторжений и регистрация событий
Виртуальные серверы
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
Поддержка функции Port Triggering
VPN
PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
QoS
Группирование интерфейсов
Приоритет VLAN (802.1p)
Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
Сохранение и загрузка конфигурации
Поддержка удаленного журналирования
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
Функция ping
Клиент TR-069
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
2400 ~ 2483,5 МГц
WEP
WPA/WPA2 (Personal)
МАС-фильтр
WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
Поддержка гостевой беспроводной сети
Управление подключенными устройствами
Расширенные настройки
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
802.11b
16,5 ~ 18,5 дБм
802.11g
13,5 ~ 16,5 дБм
802.11n
13,5 ~ 16,5 дБм
Схемы модуляции
802.11b
CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
802.11g
PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
802.11n
PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Размеры
160 x 115 x 58 мм
210 г
Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -20 до 70 °C
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Маршрутизатор DSL-2740U
Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Телефонный кабель с разъемом RJ-11
Ethernet-кабель
Сплиттер
Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Только для соединений типа Bridge.
DSL-2740U/RA/U1  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
Обновление ПО от 10.02.2015 для DSL-2740U/RA/U1 Загрузить
Версия ПО: 20150210_1024_DSL_2740RTL_2.5.1_sdk-master
Список улучшений:
1. Исправлена работа индикатора DSL.
2. Улучшена работа URL-фильтра.
3. Улучшена стабильность работы устройства.
4. Исправлены ошибки Web-интерфейса.
5. Системные доработки.
Добавленный функционал:
1. Добавлена функция Yandex.DNS.
2. Новый WEB-интерфейс "Air".
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях режима EtherWAN.
4. Добавлена поддержка протокола IPv6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6, статический IPv6.
5. Добавлена возможность пропуска L2TP/PPTP-пакетов (L2TP/PPTP pass through)
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Обновление ПО от 10.06.2014 для DSL-2740U/RA/U1 Загрузить
Версия ПО: 20140610_1206_DSL_2740RTL_2.0.16_sdk-master
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы устройства
2. Исправлена работа механизма DDNS
3. Исправлена ошибка группирование интерфейсов
4. Исправлена работа модуляции Annex M и Annex L
5. Увеличена скорость WiFi ->WAN
6. Исправлена работа кнопки WPS/WLAN
7. Исправлена работа механизма переподключения PPPoE соединения при переподключении dsl-линка
8. Исправлена работа механизма переподключения PPPoE соединения в режиме EtherWAN
9. Системные доработки
1. Добавлен клиент TR-069
Обновление ПО от 16.04.2013 для DSL-2740U/B1A/T1 Загрузить
Версия ПО: 20130416_1234_DSL_2740NRU_18_v1.0.5_cfe_fs_kernel
Заводская версия ПО от 14.03.2013 для DSL-2740U/B1A/T1 Загрузить
Версия ПО: 20130314_1133_DSL_2740NRU_18_v1.0.3_cfe_fs_kernel
