DSL-2740U/RA
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
Где купить
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-2740U, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Беспроводной маршрутизатор DSL-2740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет
ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DSL-2740U/RA поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Процессор • RTL8676S
Оперативная память • 32 MБ, SDRAM
Flash-память • 4 МБ, SPI
• Порт ADSL с разъемом RJ-11
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Питание
• 4 индикатора Локальная сеть
• Беспроводная сеть
• WPS
• DSL
• Интернет
Кнопки
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
• Кнопка WIRELESS ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Параметры DSL
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoA
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• IPoA
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• Bridge
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• IGMP snooping
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• WPA/WPA2 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
   16,5 ~ 18 дБм
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
   13,5 ~ 16,5 дБм
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
   13,5 ~ 16,5 дБм
Чувствительность приемника
   -84 дБм
   -72 дБм
   HT20
   -70 дБм
   HT40
   -67 дБм
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK(11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
• 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
• 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Размеры (Д x Ш x В)
• 175 x 133 x 29 мм
• 210 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-2740U
• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
• Ethernet-кабель
• Сплиттер
DSL-2740U/RA/V2  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2740U/RA
Вид справа
Вид сзади
Обновление ПО от 14.03.2018 для DSL-2740U/RA/V2 Загрузить
Версия ПО: 2018.03.14-16.51_DSL_2740RTL_S_3.0.1_release
Список улучшений:
1. Исправлена аутентификация PAP для PPPoA соединения.
2. Исправлена работа Keep Alive для PPPoA соединения.
3. Исправлена работа клиента TR-069.
4. Исправлена работа удаленного доступа по http.
5. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPPoE соединения.
6. Исправлены ошибки web-интерфейса.
7. Системные доработки.
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка Турецкого языка.
2. Добавлена поддержка Казахского языка.
3. Добавлена возможность вкл/выкл igmpsnooping.
4. Добавлена поддержка NAT Loopback.
Обновление ПО от 17.10.2017 для DSL-2740U/RA/V2 Загрузить
Версия ПО: 2017.10.17-14.01_DSL_2740RTL_S_3.0.0_release
Список улучшений:
1. Исправлена работа ATM QoS режим CBR.
2. Исправлена отправка LAN мас-адреса в режиме бридж.
3. Исправлена возможность выбора канала WiFi вручную.
4. Исправлена работа удаленного доступа при выключенном NAT.
5. Исправлена работа 802.1p.
6. Улучшена производительность LAN <-> WAN.
7. Исправлена работа WiFi radar при выборе WiFi канала вручную.
8. Исправлены ошибки web-интерфейса.
9. Системные доработки.
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлен улучшенный Мастер начальной настройки.
3. Добавлен расширенный Мастер настройки IPTV.
4. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
5. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на web-интерфейсе.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Заводская версия ПО от 08.07.2016 для DSL-2740U/RA/V2 Загрузить
Версия ПО: 20160708_1406_DSL_2740RTL_S_2.5.0_sdk-master
