DSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-224, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Беспроводной маршрутизатор DSL-224 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-224 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DSL-224 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
| Процессор | • RTL8685S | |
| Оперативная память | • 32 MБ, SDRAM | |
| Flash-память | • 8 MБ, SPI | |
				 • Порт DSL с разъемом RJ-11
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				 • POWER
				• DSL
				• INTERNET
				• WLAN
				• 4 индикатора LAN
				• WPS
				 Кнопки
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
				• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
				 Параметры DSL
				 Стандарты VDSL/ADSL
				 • VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
				• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
				• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
				• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
				 Протоколы ATM/PPP
				 • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
				• Мультиплексирование на основе VC/LLC
				• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
				• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
				• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
				• ATM QoS
				• PPP over ATM (RFC 2364)
				• PPP over Ethernet (PPPoE)
				• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
| Программное обеспечение | ||
				 Типы подключения WAN
				 • PPPoA
				• PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• IPoA
				• Статический IP / Динамический IP
				• Bridge
				 Сетевые функции
				 • DHCP-сервер/relay
				• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				• DHCPv6-сервер/клиент (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• IGMP snooping
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Преобразование LAN/WAN
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				 • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
				 QoS
				 • Группирование интерфейсов
				• Приоритет VLAN (802.1p)
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
                                • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				• Функция ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
| Параметры беспроводного модуля | ||
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
			• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал  |
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				16 дБм (+/-1 дБ)
				• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				14 дБм (+/-1 дБ)
				• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				14 дБм (+/-1 дБ)
				 Чувствительность приемника
				-86 дБм
				-72 дБм
				HT20
				-67 дБм
				HT40
				-65 дБм
| Размеры (Д x Ш x В) |
				 • 160 x 59 x 121 мм
				 • 215 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 70 °C
				 • От 5% до 95% (без конденсата)
				 • Маршрутизатор DSL-224
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
				• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
				• Ethernet-кабель
				• Сплиттер
DSL-224/T1  Беспроводной маршрутизатор N300 VDSL2 с поддержкой ASDL2+/Ethernet WAN
