Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 3G/LTE/Ethernet WAN и USB-портом
Загрузки:
Обновление ПО от 20.02.2018 для DSL-2750U/RA/U3
Версия ПО: 2018.02.20-17.05_DSL_2750RTL_S_3.0.1_release
Список улучшений:
1. Исправлена аутентификация PAP для PPPoA соединения.
2. Исправлена работа Keep Alive для PPPoA соединения
3. Исправлена работа клиента TR-069
4. Исправлена работа удаленного доступа при выключенном NAT.
5. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPPoE соединения.
6. Исправлены ошибки web-интерфейса.
7. Системные доработки.
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка Резервирования WAN.
2. Добавлена поддержка Турецкого языка
3. Добавлена поддержка NAT Loopback
4. Добавлена возможность вкл/выкл igmpsnooping
Обновление ПО от 12.04.2017 для DSL-2750U/RA/U3
Версия ПО: 2017.04.12-18.01_DSL_2750RTL_S_3.0.0_release
Список улучшений:
1. Исправлен механизм переподключения РРРоЕ соединения.
2. Исправлена работа DNS relay.
3. Исправлена работа IP-фильтра при указании диапазона IP-адреса источника.
4. Исправлена работа TX Power.
5. Исправлено прохождение трафика между клиентами LAN.
6. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлен улучшенный Мастер начальной настройки.
3. Добавлен расширенный Мастер настройки IPTV.
4. Добавлена принудительная смена SSID при первом подключении устройства.
5. Добавлена поддержка гостевой сети.
6. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
7. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
8. Добавлена возможность вкл/выкл IPSec/PPTP/L2TP Pass Through.
9. Добавлена возможность указать DNS-адреса вручную.
10. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
11. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на web-интерфейсе.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Заводская версия ПО от 31.12.2014 для DSL-2750U/RA/U3
Версия ПО: 20141231_1407_DSL_2750RTL_S_2.5.4_sdk-master
