Маршрутизатор ADSL DSL-500G разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов  на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы  смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес,  и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Любой из встроенных портов маршрутизатора можно настроить для работы в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность офисной локальной сети.
Маршрутизатор
- 1 RJ-11 ADSL порт
 - 1 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet LAN порт
Тип маршрутизируемых пакетов
 - IP пакеты
Протоколы и методы маршрутизации
 - RIP-1, RIP-2
 - статическая маршрутизация
Поддержка VPN
 - PPTP/L2TP pass-through
 - IPSec pass-through
Функции Интернет-шлюза
 - Network Address/Port Translation (NAT & NAPT)
 - DHCP сервер  (для автоматического назначения  IP адресов)
 - PAP (PPP Authentication Protocol)
 - CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) with PPP
Поддержка RFC
 - RFC 0768 User Datagram Protocol
 - RFC 0791 Internet Protocol
 - RFC 0792 Internet Control Message Protocol
 - RFC 0793 Transmission Control Protocol
 - RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol
 - RFC 1058 Routing Information Protocol
 - RFC 1157 Simple Network Management Protocol
 - RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II)
 - RFC 1332 PPP Internet Control Protocol
 - RFC 1350 TFTP Protocol (version 2)
 - RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol
 - RFC 1631 IP Network Address Translator
 - RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP)
 - RFC 1723 RIP-2 (Carrying Additional Information)
 - RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset)
 - RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
 - RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE)
Поддержка DHCP
 - DHCP сервер
 - DHCP relay
 - DHCP клиент
Настройка и управление
 - Web-интерфейс управления
 - SNMP агент со встроенной MIB-II
 - Сброс к заводским настройкам (через кнопку сброса)
Статистическое наблюдение
 - Статистики Ethernet, ATM и ADSL
Обновление ПО
 - Через TFTP и Web браузер
Порты
Встроенный ADSL модем
- ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS)
 - ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A
 - ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
 - ITU G.994.1 (G.hs)
Скорость
 - T1.413/G.dmt, нисходящий поток: до 8 Мбит/с
 - T1.413/G.dmt, восходящий поток: до 1 Мбит/с
 - G.lite, нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с
 - G.lite, восходящий поток: до 512 Кбит/с
ATM
 - UNI 3.1 и 4.0
 - Precise ATM traffic shaping
Протоколы
 - Router/Bridged Ethernet over ATM
 - Classical IP over ATM
 - PPP over ATM
 - PPP over Ethernet
Стандарты
DSL-500G ADSL маршрутизатор для домашних/SOHO сетей
- DSL-300G не соединяется на малых скоростях с DSLAM ZyXEL IES-1000
 - Возможно ли снимать статистику трафика по IP-адресам на ADSL маршрутизаторах DSL-500G, DSL-504G?
 - Как настроить DSL-300G в режиме прозрачного моста?
 - Как сбросить к установкам по умолчанию устройства DSL-300G, DSL-500G, DSL-504G используя кнопку RESET?
 - У меня иногда зависает DSL-500G. При этом пропадает Интернет, LAN интерфейс маршрутизатора не пингуется.
