DAS-3248/DC rev. BEOL EOS
| Рекомендованная замена - DAS-3248/DC/С |
D-Link DAS-3248/DC rev.B – это 48- портовый мультиплексор ADSL- доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL-услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключается через интерфейс Gigabit Ethernet. Используя новейшие технологии ADSL/ADSL2/ADSL2+, IP DSLAM предоставляет провайдерам услуг экономичное решение для предложения пользователям различных сервисов с помощью таких функций как управление полосой пропускания, приоритезация трафика и управление безопасностью потока данных.
IP DSLAM D-Link DAS-3248/DC rev.B дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3248/DC rev.B, провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.
IP DSLAM DAS-3248/DC rev. B оснащен 48 ADSL-портами плюс 48 встроенными ADSL/POTS сплиттерами. Все порты и сплиттеры разведены на 4 разъема RJ-21 (Telco-50). Гигабитные uplink-порты 1000BASE-T используются для подключения DAS-3248/DC rev.B к сети провайдера услуг.
IP DSLAM DAS-3248/DC rev.B может использоваться в большинстве сетевых топологий и является идеальной платформой для предоставления таких сервисов, как высокоскоростной удаленный доступ и IP-телефония. Благодаря поддержке функций многоадресной рассылки (Multicast), DAS-3248/DC rev.B позволяет реализовать в сети услуги TriplePlay, включающие IP-телевидение (IPTV) и видео по запросу (VoD). DAS-3248/DC rev.B поддерживает возможность локального и удаленного управления, используя интерфейс командной строки CLI, SNMP и Telnet.
IP DSLAM DAS-3248/DC rev.B является частью законченного решения D-Link для провайдеров xDSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования, таким как ADSL- модемы и маршрутизаторы.
Стандарты ADSL
- ANSI T1.413
- ITU-T G.992.1, (G.dmt) Annex A
- ITU-T G.992.2, (G.lite) Annex A
- ITU-T G.992.3 (ADSL2) Annex A
- ITU-T G.992.5 (ADSL2+) Annex A
- ITU-T G.992.3, AnnexM (в следующей версии программного обеспечения)
- Восходящий поток: от 32 Кбит/с до 1472 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
- Нисходящий поток: от 64 Кбит/с до 28000 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
- RFC 2684 (Multiple Protocol over AAL5)
- 48 ADSL-портов, 48 встроенных портов сплиттера (2 x RJ-21 коннектора на матрицу)
- Возможность управления через SNMP
- SNMP v1, v2c.
- AMS - Advanced Management System
- LCT - Local Craft Terminal
- CLI через консольный порт RS-232 и Telnet
- Управление с использованием Management интерфейса
- Управление с использованием Management VLAN
- Uplink интерфейс: 1 Гбит/с на порт
- Интерфейс ADSL: минимум 16 Мбит/с на порт
- 2 x RJ-45 интерфейса Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)
- Максимально до 4 устройств
- Отслеживание статуса и нештатных ситуаций:
- Автоматический отчет об изменении статуса системы
- Индикация статуса системы
- Мониторинг производительности:
- Линейная скорость
- Мониторинг полосы пропускания
- Оценка производительности
- Поддержка ICMP ping test
- Конфигурация:
- Настройка IGMP snooping
- Настройка VLAN
- Управление абонентской линией ADSL через настройку профиля
- Обновление и загрузка программного обеспечения через TFTP
- BOOTP/DHCP-клиент
- Безопасность:
- Обеспечение безопасности, поддержка нескольких уровней привилегий для входа в систему
- Поддержка IEEE 802.1Q VLAN Tagging, VLAN на основе портов и GVRP
- Одновременная поддержка 512 VLAN
- Поддержка статического и динамического агрегирования каналов 802.3ad
- IEEE 802.1p (4 очереди приоритетов)
- DiffServ
- Классификация пакетов на основе MAC/IP-адресов и номера порта TCP/UDP
- Поддержка IGMP snooping на базе протоколов IGMPv1 и IGMP v2
- До 256 Multicast-групп и 256 копий для каждой Multicast-группы
- Broadcast storm control
- 16 K MAC-адресов
- Фильтрация MAC, IP, TCP/UDP-адресов портов
- Ограничение количества МАС-адресов абонента ADSL
- Диагностика ICMP Ping
- Диагностика OAM F5
- Управление сервисами сетевого управления
- 85Вт
- RFC 1157 SNMP v1
- SNMP v2c
- RFC 1213 MIB-II
- RFC 1493 Bridge MIB
- RFC 2233 IF-MIB
- RFC 2515 ATM MIB
- RFC 2674 802.1Q MIB
- RFC 2622 / RFC 3440 ADSL line MIB
- Enterprise DAS3series MIB
Скорость передачи данных ADSL
Протокол ATM
ADSL-интерфейсы
Пропускная способность коммутационной матрицы
Сетевой интерфейс
Стекирование устройств
Управление системой
VLAN
Агрегирование каналов
QoS
Multicast
Bridging
OAM и управление доступом
Management MIB
DAS-3248/DC 48-портовый IP DSLAM c 2 портами 10/100/1000Base-T и питанием от постоянного тока
	AMS for DAS-3216/3224/3248/3248DC Rev. B - Advanced Management System для DAS-3216/3224/3248/3248DC Rev. B
