DSL-2540U/BRU/CEOL EOS
Маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
Рекомендованная замена - DSL-2540U/BRU/C2
Высокоскоростное Интернет-соединение
Маршрутизатор DSL-2540U/BRU/C разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS и встроенному 4-х портовому коммутатору, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Разработанный как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL-2540U/BRU/C обеспечивает недорогое высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS, необходимые пользователям.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2540U/BRU/C обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает 3 очереди приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
    Интерфейсы устройства
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • 4 порта 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
  • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
    Протоколы ATM/PPP
  • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
  • Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
  • ATM QoS (Формирование трафика)
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Сетевые протоколы и функции
  • RIP
  • NAT
  • Виртуальный сервер и переадресация портов
  • DHCP-сервер/клиент/relay
  • «Static» DHCP (привязка IP-адреса к MAC-адресу)
  • DNS relay, DDNS
  • IGMP proxy
  • SNTP
    Межсетевой экран/Управление доступом
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) с возможностью изменения глобальных политик Inbound/Outbound
  • Предотвращение атак DoS
  • Система обнаружения вторжений и регистрация событий
  • DMZ
  • URL-фильтр
    VPN
  • Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
  • PPTP-Клиент
    QoS
  • Приоритезация/классификация трафика на основе:
    - Физического порта
    - Очереди приоритетов 802.1p
    - Приоритезация приложений на основе портов
    - Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
  • 3 очереди приоритетов PVC
  • PVC/VLAN port mapping (bridge mode)
  • IGMP v.2 snooping (32 многоадресных группы)
    Настройка/Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс
  • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
  • Встроенные MIB-I, MIB-II
DSL-2540U/BRU   Маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
DSL-2540U/BRU/C/C
Вид сзади
Документация и ПО
