DSL-6740UEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор VDSL2 с поддержкой ADSL2+ /Ethernet WAN
	DSL-порт и 4-портовый коммутатор
	Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
	Беспроводной маршрутизатор DSL-6740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Беспроводной интерфейс
	Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
	Настройка и управление
	Для управления и настройки маршрутизатора DSL-6740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
	• DSL: 1 порт с разъемом RJ-11
	• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45
	• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n
		Антенна
		Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 1,8 dBi
	Диапазон частот
	• 802.11b
	  ◦ 2400 ~ 2484 МГц в диапазоне ISM
	• 802.11g
	• 802.11n draft
	  ◦ В диапазоне ISM
	  ◦ Частоты каналов для HT40: 2422 ~ 2452 МГц
	  ◦ Частоты каналов для HT20: 2400 ~ 2483,5 МГц
	Скорость передачи данных
	• 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Мбит/c для каждого канала, с автоматическим переключением скорости
	• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с для каждого канала, с автоматическим переключением скорости
	• 802.11n
	  ◦ HT20: до 150 Мбит/с
	  ◦ HT40: до 300 Мбит/c
	Схемы модуляции
	• 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
	• 802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS
	• 802.11n
	  ◦ HT20 и HT40: 64 QAM, 16QAM, QPSK, BPSK
	Радиус действия беспроводной сети*
	• В помещении: до 100 м
	• Вне помещения: до 300 м
	Стандарты VDSL/ADSL
	• VDSL2
	  ◦ ITU G.993.2
	  ◦ Поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a
	• ADSL
	  ◦ Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
	• ADSL2
	  ◦ ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
	• ADSL2+
	  ◦ ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
	Программное обеспечение
	Типы WAN-соединения
	• VDSL
	  ◦ PPPoE
	  ◦ Статический IP
	  ◦ Динамический IP
	  ◦ Bridge
	• ADSL
	  ◦ PPPoE
	  ◦ PPPoA
	  ◦ IPoA
	  ◦ Статический IP
	  ◦ Динамический IP
	  ◦ Bridge
	• Ethernet
	  ◦ PPPoE
	  ◦ Статический IP
	  ◦ Динамический IP
	  ◦ Bridge
	Беспроводная сеть
	• Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
	• Поддержка гостевой беспроводной сети
	• WEP-шифрование
	• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
	• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
	• Методы PIN и PBC функции WPS
	• Расширенные настройки
	Протоколы ATM/PPP
	• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
	• Мультиплексирование на основе VC/LLC
	• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
	• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
	• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
	• ATM QoS
	• PPP over ATM (RFC 2364)
	• PPP over Ethernet (PPPoE)
	• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
	Сетевые протоколы и функции
	• Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса
	• Механизм NAT
	• DHCP-сервер/relay
	• DNS relay
	• Dynamic DNS (DDNS)
	• UPnP
	• Поддержка VLAN
	• IGMP proxy
	• IGMP snooping
• Клиент TR-069
• Клиент TR-069
	Межсетевой экран и управление доступом
	• Межсетевой экран NAT
	• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
	• URL-фильтр
	• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
	• Виртуальные серверы
	• Предотвращение DoS-атак
	• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
	• Технология обеспечения защиты DMZ
	• Поддержка функции Port Triggering
	QoS
	• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
	• Доступ по протоколу TELNET
	• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
DSL-6740U Беспроводной маршрутизатор VDSL2 с поддержкой ADSL2+ /Ethernet WAN
