Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-841, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов Smart Wi-Fi будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Беспроводной маршрутизатор DIR-841 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-841 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-841 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-841 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
				 Процессор
				 • RTL8197FH (1 ГГц)
				 Оперативная память
				 • 64 MБ, DDR2, встроенная в процессор
				 Flash-память
				 • 8 МБ, SPI
				 • Порт WAN 10/100/1000BASE-T
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				 • Питание
				• Интернет
				• 4 индикатора Локальная сеть
				• Беспроводная сеть 2.4G
				• Беспроводная сеть 5G
				• WPS
				 Кнопки
				 • Кнопка POWER для включения/выключения питания
				• Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
				 Антенна
				 • Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2, MU-MIMO
				 Разъем питания
				 Установка
				 • На стол
				• На стену
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 • PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
				• DHCP-сервер/relay
				• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• MLD Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
				• Встроенное приложение UDPXY
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				• IPsec-туннели
				 Управление и мониторинг
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				• Автоматическая перезагрузка по расписанию
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11ac Wave 2
				• IEEE 802.11a/b/g/n
				 Диапазон частот
Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				• 5150 ~ 5350 МГц
				• 5650 ~ 5850 МГц
				 • WEP
				• WPA3 (Personal)
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Ограничение скорости для беспроводной сети/ отдельного MAC-адреса
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				• Поддержка технологии STBC
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15)
				• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
				 Выходная мощность передатчика
					 • 2,4 ГГц
					Не более 20 дБм (100 мВт)
					• 5 ГГц
					Не более 19 дБм (79,4 мВт)
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-82 дБм при 6 Мбит/c
				-81 дБм при 9 Мбит/c
				-79 дБм при 12 Мбит/c
				-77 дБм при 18 Мбит/c
				-74 дБм при 24 Мбит/c
				-70 дБм при 36 Мбит/c
				-66 дБм при 48 Мбит/c
				-65 дБм при 54 Мбит/c
				• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-80 дБм при 1 Мбит/с
				-80 дБм при 2 Мбит/с
				-76 дБм при 5,5 Мбит/с
				-76 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				2,4 ГГц, HT20
				-82 дБм при MCS0/8
				-79 дБм при MCS1/9
				-77 дБм при MCS2/10
				-74 дБм при MCS3/11
				-70 дБм при MCS4/12
				-66 дБм при MCS5/13
				-65 дБм при MCS6/14
				-64 дБм при MCS7/15
				2,4 ГГц, HT40
				-79 дБм при MCS0/8
				-76 дБм при MCS1/9
				-74 дБм при MCS2/10
				-71 дБм при MCS3/11
				-67 дБм при MCS4/12
				-63 дБм при MCS5/13
				-62 дБм при MCS6/14
				-61 дБм при MCS7/15
				5 ГГц, HT20
				-82 дБм при MCS0/8
				-79 дБм при MCS1/9
				-77 дБм при MCS2/10
				-74 дБм при MCS3/11
				-70 дБм при MCS4/12
				-66 дБм при MCS5/13
				-65 дБм при MCS6/14
				-64 дБм при MCS7/15
				5 ГГц, HT40
				-79 дБм при MCS0/8
				-76 дБм при MCS1/9
				-74 дБм при MCS2/10
				-71 дБм при MCS3/11
				-67 дБм при MCS4/12
				-63 дБм при MCS5/13
				-62 дБм при MCS6/14
				-61 дБм при MCS7/15
				• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				VHT20
				-82 дБм при MCS0
				-79 дБм при MCS1
				-77 дБм при MCS2
				-74 дБм при MCS3
				-70 дБм при MCS4
				-66 дБм при MCS5
				-65 дБм при MCS6
				-64 дБм при MCS7
				-56 дБм при MCS8
				VHT40
				-79 дБм при MCS0
				-76 дБм при MCS1
				-74 дБм при MCS2
				-71 дБм при MCS3
				-67 дБм при MCS4
				-63 дБм при MCS5
				-62 дБм при MCS6
				-61 дБм при MCS7
				-56 дБм при MCS8
				-54 дБм при MCS9
				VHT80
				-76 дБм при MCS0
				-73 дБм при MCS1
				-71 дБм при MCS2
				-68 дБм при MCS3
				-64 дБм при MCS4
				-60 дБм при MCS5
				-59 дБм при MCS6
				-58 дБм при MCS7
				-53 дБм при MCS8
				-51 дБм при MCS9
				 Схемы модуляции
				 • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
				• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 205 x 136 x 33 мм
				 • 285 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Маршрутизатор DIR-841
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
				• Ethernet-кабель
				 DIR-841/RU/A1B
				 Беспроводной маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x100Base-TX LAN
Внесенные изменения
Скачать
Версия ПО: 2020.12.08-10.20_DIR_841E_RT8197F_3.0.4_release.bin
Добавленный функционал:
1. Добавлена функция NAT loopback для Виртуального сервера.
2. Добавлен протокол безопасности WPA3 - SAE.
3. Добавлена возможность отключения DFS каналов.
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы беспроводной сети.
2. Доработки web-интерфейса.
3. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Внесенные изменения
Скачать
Версия ПО: 2019.10.04-13.05_DIR_841E_RT8197F_3.0.3_release.bin
1. Добавлена функция автоопределения WAN соединения в мастере начальной настройки.
2. Добавлена возможность автоматической перезагрузки через указанное время.
3. Добавлена поддержка STBC.
4. Улучшен функционал DFS.
5. Добавлен новый алгоритм работы автовыбора канала.
Список улучшений:
2. Улучшен алгоритм работы функции WPS.
3. Улучшен функционал интеллектуального распределения клиентов Wi-Fi.
4. Системные доработки.
Важно:
