DGE-560SX/LCEOL
Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 1000Base-SX  с дуплексным LC-разъемом
| Рекомендованная замена - DGE-560SX/D с SFP-портом |
	Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560SX позволяет увеличить производительность сети благодаря поддержке PCI Express (PCI-E) и оптическому соединению.
	Интерфейс PCI Express
	В режиме полного дуплекса адаптер DGE-560SX поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с, обеспечивая высокую пропускную способность между адаптером и сервером. Обладая необходимой отказоустойчивостью, надежностью и производительностью, DGE-560SX является оптимальным решением для подключения устройств ввода-вывода к широкому спектру серверов хранения данных. Придя на смену интерфейсам PCI и PCI-X, архитектура с шиной PCI Express устраняет многие недостатки, присущие архитектурам с параллельными шинами PCI и PCI-X. Благодаря меньшему числу контактов и меньшей потребляемой мощности, адаптер DGE-560SX позволяет сократить мощность, потребляемую всей системой.
	Расширенные функции
	DGE-560SX поддерживает Jumbo-фреймы размером до 9 Кбайт, а также спецификации ACPI (усовершенствованный интерфейс для конфигурации и управления питанием) для включения OSPM (конфигурация и управление энергопотреблением под контролем операционной системы). Кроме того, адаптер поддерживает SNMP–агент для управления по протоколу SNMP.
	Поддержка VLAN и QoS
	Сетевой адаптер DGE-560SX поддерживает встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN в соответствии со стандартом IEEE 802.1Q. Это дает возможность серверу работать в гибкой и защищенной сети, созданной в соответствии со стандартами. Адаптер поддерживает также очереди приоритетов, согласно протоколу 802.1p, для передачи чувствительных к задержкам данных (например, голос и видео).
	Оптоволоконное соединение
	Поддерживая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с по волоконно-оптическому кабелю в режиме полного дуплекса, адаптер DGE-560SX обеспечивает достаточную полосу пропускания при подключении к серверу. Аппаратное вычисление заголовков и контрольных сумм IP-пакетов позволяет разгрузить центральный процессор сетевых узлов и повысить производительность сети.
					Общие | ||
					DGE-560SX/B |
					DGE-560SX/LC |
					Стандарты |
					• IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet
					• Управление потоком 802.3x
					• Интерфейс PCI-E 2.0 с частотой 5 ГГц |
					• Интерфейс PCI-E 2.1 с частотой 5 ГГц |
					Разъем |
					• Оптический разъем типа LC, 850 нм | |
					Устанавливаемый слот PCI |
					• PCI Express x1/x4/x8/x16 | |
					Функциональные возможности | ||
					Сетевые кабели и расстояние передачи |
					• 62,5/125 микрон многомодовый оптический кабель (до 275 м)
					• 50/125 микрон многомодовый оптический кабель (до 550 м) | |
					Режим работы в сети |
					• Полный дуплекс (2000 Мбит/с) | |
					Скорость передачи данных |
					• 1 Гбит/с | |
					Поддерживаемые функции |
					• Поддержка Jumbo-фреймов 9 Кб
					• Поддержка очередей приоритетов 802.1p QoS
					• Безопасность VLAN 802.1Q, 64 группы
					• Управление питанием ACPI 2.0
					• Статистика SNMP
					• Card Teaming
					• Удаленная загрузка | |
					Поддерживаемые драйверы |
					• Microsoft Windows 7 32/64-бит
					• Microsoft Windows Server 2008 32/64-бит
					• Microsoft Windows Vista 32/64-бит
					• Microsoft Windows 2003 Server 32/64-бит
					• Microsoft Windows XP 32/64-бит
					• Linux Kernel 2.4x, 2.6x
					• NDIS2 для DOS
					• Netware server 4.x, 5.x, 6.x
					• ODI клиент Netware DOS |
					• Microsoft Windows 10 32/64-бит
					• Microsoft Windows 8 32/64-бит
					• Microsoft Windows 8.1 32/64-бит
					• Windows Server 2008 R2
					• Windows Server 2012
					• Windows Server 2012 R2
					• Linux Kernel 2.4.x, 2.6.x и 3.х
					• FreeBSD 7.x или выше
					• Novell ODI |
					Физические характеристики | ||
					Светодиодные индикаторы |
					• Link/Activity | |
					Размеры |
					• 68,5 x 68,9 мм |
					• 110 x 68 мм |
					Требуемое напряжение |
					• 3,3 В | |
					Макс. потребляемая мощность |
					• 1,75 Вт |
					• 1 Вт |
					Температура |
					• Рабочая: от 0 до 50 °C
					• Хранения: от -20 до 70 °C | |
					Влажность |
					• От 5% до 90% без конденсата | |
					Комплект поставки | ||
					• Сетевой PCI Express адаптер DGE-560SX
					• Кронштейн
					• Гарантийный талон
					• CD-диск |
					Прочее | ||
					Сертификаты |
					• CE
					• FCC Class B
					• VCCI
					• BSMI
					• C-Tick | |
	DGE-560SX/LC/C  Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом
