DFE-670TXDEOL EOS
Высокопроизводительная 10/100 Mbps PCMCIA сетевая карта
DFE-670TXD -это 16-bit PCMCIA адаптер поддерживающий скорости 10/100Мбит/с с автоопределением NWay для ноутбуков. Он позволяет пользователям легко подключать к сети мобильные компьютеры для работы с общими базами данных и с общими сетевыми ресурсами. Адаптер спроектирован специально для использования всей мощности современных мобильных компьютеров и превращения их в мощные рабочие станции или даже сервера. Применение порта специальной конструкции DirectPort пользователи могут подключать сетевой кабель непосредственно DFE-670TXD без специального переходника, что делает соединение более надежным и компактным.
  • Встроенный RAM буфер 32KB
  • Поддержка полного дуплекса в режимах 10/100Мбит/с
  • Полностью автоматическая настройка
  • Низкое энергопотребление
  • Гнездо RJ-45 с автоопределением скорости подключения
  • Совместимость с PCMCIA разъемом 68-pin
  • Автонастройка при подключении в соответствии со спецификацией IEEE802.3
  • Нет необходимости в специальном переходнике
  • Поддерживает \"Горячую замену\"
    Стандарты
    • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
    • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
    ANSI/IEEE 802.3 NWay автосогласоваие
    • PCMCIA 2.0/2.1
    • PC card 95
    Протокол
    • CSMA/CD
    Скорости передачи данных
    • Ethernet:
      • 10Мб/с (полудуплекс)
      • 20Мб/с (дуплекс)
    • Fast Ethernet:
      • 100Мб/с (полудуплекс)
      • 200Мб/с (дуплекс)
    Кабельная инфраструктура
    • 10BASE-T:
      • UTP категории 3, 4, 5 (100м)
      • EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м)
    • 100BASE-TX,:
      • UTP Категории 5 (100м)
      • EIA/TIA-568 100 Ом STP (100м)
    • Подключение/Активность
    • 10Мб/с
    • 100Мб/с
    Интерфейс
  • 16 бит PCMCIA
  • Сертификаты
    DFE-670TXD   10/100Мбит/с адаптер для шины PCMCIA
    DFE-670TXD
    Документация и ПО
