DVG-2024SПоставляется в проекты
Голосовой шлюз с 24 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
Где купить
DVG-2024S представляет собой идеальное решение Интернет-телефонии для бизнеса. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет и полностью совместим с сервисами Интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Снижение затрат и защита инвестиций. Шлюз DVG-2024S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса. Шлюз DVG-2024S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Интерфейсы устройства
• 24 порта FXS c 1 разъемом RJ-21
• Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
• Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
Основные функции
• Перевод вызова на фиксированный номер
• Повторный вызов занятого аппарата
• Digit Map (план нумерации)
• Прямой звонок IP-to-IP без SIP Proxy
• Эхоподавление
• Hot Line, Warm Line
• Встроенная телефонная книга с возможностью скоростного набора номера
• Фоновая музыка при удержании
• MWI (Индикатор голосовых сообщений)
• Имя звонившего и время звонка (FSK)
• Основные функции звонков:
  - Блокировка анонимных звонков
  - Блокировка и фильтрация звонков
  - Переадресация звонков (Всегда, занято, нет ответа, на указанный номер, безусловная, недоступная)
  - История звонков (статус звонков)
  - Удержание звонка
  - Caller ID (поддержка Proxy)
  - Блокировка звонков по IP-адресу звонящего
  - Перехват звонка
  - Набор последнего набранного номера
  - Переадресация вызова (поддержка Proxy)
  - Время разговора
  - Перевод вызова на фиксированный номер (Call park) и снятие вызова с удержания (Call Retrieve)
  - Ожидание вызова
  - Функция «Не беспокойить» (Do Not Disturb)
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/u law, G.726, G.729A, G.723.1
• Обнаружение голосовой активности (VAD) для G.711/723/729
• Генерация комфортного шума (CNG) для G.711/723/729
• Out of band DTMF event
• Gain Control (incoming/outgoing)
• Автоматическое обнаружение и переключение голоса/факса/данных (до 33.6 Кбит/с)
• Регулируемый jitter-буфер
• Обнаружение и генерация DTFM
• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): BellCore типа 1 и 2, ETSI
• Обнаружение тона/мультитона: 300-2 кГц
• T.38 real time FAX/T.30 FAX bypass through G.711
• CPT: непрерывная модуляция пошаговая модуляция, 16 шагов (опционально)
• Поддержка FXS 12/16 кГц (опционально)
• Автоматическое обновление (программное обеспечение / TR-069 (опционально))
• Настройка резервного копирования/восстановления
• DHCP/ PPPoE/ Static/ PPtP IP на порту WAN
• DNS и Dynamic DNS
• Обновление ПО через web-интерфейс
• Детальная запись о вызове (CDR)
• Спецификация WAN IP и маски сети
• Сетевой протокол синхронизации времени (NTP) и настройка часового пояса
• Пароль безопасности (Web UI)
• SNMP v2
• Состояние системы
• Системный журнал
• DiffServ и TOS
• VLAN Tagging на порту WAN
• Аутентификация MD5 для SIP
• Защищенный администраторский и пользовательский доступ к настройкам (администратора и пользователя)
Размеры
44.5 x 24 x 4.45 см
Питание на входе
100-240 В переменного тока
Рабочая температура
0 ~ 40°C
Рабочая влажность
10 ~ 90% RH
Температура хранения
-20~ 60°C
Влажность хранения
5 ~ 95% RH
FCC class A, CE mark class A
DVG-2024S/RU  Голосовой шлюз с 24 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
DVG-2024S
Обновления от 09.07.2015 Загрузить
FW version: 1.02.38.95
Список улучшений
1. Увеличена стабильность соединений
2. Исправлена работа DHCP
