DPH-120SEEOL
DPH-120SE - это многофункциональный телефон, который обеспечивает голосовую связь, используя ту же сеть передачи данных, что и компьютер. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP с расширенными коммуникационными функциями.
IP-телефон DPH-120SE оснащен двумя портами Ethernet, один из которых предназначен для подключения к широкополосному маршрутизатору, а другой позволяет подключить персональный компьютер. При этом будет возможно одновременно разговаривать по IP-телефону и осуществлять поиск страниц в сети Интернет, отправлять электронную почту, передавать файлы и выполнять другие сетевые задачи на компьютере. Помимо этого, WAN-порт поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), которая обеспечивает подключение DPH-120SE к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать телефон в местах, где отсутствуют розетки питания. Кроме того, DPH-120SE поддерживает множество полезных функций, включая перевод звонка, трехстороннюю конференцию и функцию «быстрый набор». Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков. Разработанный для использования в сетях бизнес-класса, данный телефон также оснащен разъемом для подключения гарнитуры и поддерживает 2 сервера SIP, кодек G.722, протокол SRTP и опцию Voice VLAN, которая позволяет изолировать и обезопасить голосовой трафик, передаваемый через Интернет.
Аппаратная версия
F1
F2
Порт WAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE для подключения к сети Интернет
Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК
Порт с разъемом RJ-9 для подключения гарнитуры
Порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки
Дисплей
ЖК-дисплей с точечной матрицей
Разрешение дисплея: 128 x 48 пикселей
Клавиатура
4 программируемые клавиши
Клавиши навигации
Гарнитура
Регулирование уровня громкости (-/+)
Повторный набор
Громкая связь
Цифровые клавиши для набора номера (включая клавиши * и #)
2 клавиши выбора линий с функцией BLF (только для аппаратной версии F2)
CPU
Broadcom
SDRAM
16 МБ
Флэш-память
4 МБ
Разъем питания
Разъем для подключения питания (переменный ток)
Функциональные возможности
Функции телефона
Vxworks OS
Поддержка SIP2.0 (RFC3261)
Поддержка 2 серверов SIP и резервных прокси-серверов SIP
Поддержка SIP UDP / TCP/ TLS
Поддержка домена SIP, аутентификации SIP (нет, основная, MD5), имени сервера DNS, Peer to Peer / IP Call
Голосовые функции
HD voice: телефонная трубка HD
Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729AB, G.722, G.726-32
DTMF: In-band, RFC 2833 и SIP INFO
Громкая связь с акустическим эхоподавлением
VAD (Обнаружение голосовой активности)
CNG (Генерация комфортного шума)
Подавление фонового шума
Адаптивный jitter-буффер
Маскирование потери пакетов
SRTP
Режим отключения звука
Расширенные функции
Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый, полусопровождаемый)
Удержание вызова
Ожидание вызова
Трехсторонняя конференция
Список BLF
Присоединение (Join call)
Подбор вызова
Паркинг звонков
Повторный набор
Обратный вызов
Завершение вызова
Функция Hot desking
Автоматический повторный набор
Предварительный набор
Передача SIP-сообщений, MWI
Гибкий план набора номера
Функция запрета для исходящих вызовов
Функция «не беспокоить»
Автоответ
Отображение идентификатора звонящего
CLIR (отклоняет анонимные звонки)
CLIP (для совершения анонимных звонков)
Набор номера без регистрации
Журнал звонков: 300 пропущенных вызовов, 300 входящих вызовов, 300 исходящих вызовов
Телефонная книга: 500 записей
Сокращенный набор
Функции Hot-line, Warm-line
Отклонение вызова
Черный список/белый список
Интерком
Набор с паролем, DTMF hidden
Action URL/ active URI
Настройка голосового кодека для каждой SIP-линии
Удаленная телефонная книга (LDAP, XML)
Набор номера с Web-страницы
Блокировка клавиатуры, экстренный вызов
Функции сети/безопасности
Режим маршрутизатора и моста
PPPoE для xDSL
802.3af PoE
VLAN (Voice VLAN/Data VLAN)
802.1X
NAT (NAPT)
NAT Travers:STUN
DHCP-клиент на WAN/ DHCP-сервер на LAN
Основной DNS-сервер и альтернативный DNS-сервер
DNS Relay
SNTP-клиент
Межсетевой экран и DMZ
Ограничение доступа к Web-интерфейсу
VPN (L2TP)
ping, Trace route, telnet
Настройка и техническое обслуживание
Управление через Web-интерфейс, telnet и меню ЖК-дисплея
Управление с разными правами доступа
Восстановление ПО и сброс к заводским настройкам
Обновление ПО через HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
DHCP option66 и пользовательская опция для auto provisioning
Auto Provisioning для обновления файла конфигурации с шифрованием AES
TR-069 и Syslog
Размеры
250 x 205 x 60 мм
191,8 x 155,7 x 179,2 мм
0,84 кг
0,98 кг
| Крепление к стене | - | + |
5 В постоянного тока 600 мА, внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки)
Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Потребляемая мощность
Типичная: 2,5 Вт (в режиме ожидания)
Максимальная: 2,8 Вт (во время разговора)
Типичная: 1,2 Вт - 1,9 Вт (в режиме ожидания)
Максимальная: 2,4 Вт - 3,5 Вт (во время разговора)
Рабочая: от 0 до 40 °C
При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата
• IP-телефон DPH-120SE
• Ethernet-кабель
• Телефонная трубка
• Шнур телефонной трубки
• Гарантийный талон
Прочее
FCC
CCC
CE
RoHS
| DPH-120SE/F1B | IP-телефон, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, без адаптера питания в комплекте (От DPH-120SE/F1A отличается комплектом поставки) |
| DPH-120SE/P/F1B | IP-телефон, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, с адаптером питания в комплекте |
| Дополнительное оборудование | |
| ADD-DPH-PSU5V | Доукомплектация IP-телефона серии DPH блоком питания 5В/1А |
| DPH-PW | Адаптер питания 5В/1А для IP-телефона |
Внесенные изменения
FW version: 2.14.0.7384
Скачать
Список улучшений
- Добавлена совместимость с оператором Beeline (исправлена проблема разрыва вызовов через 30 сек)
Внесенные изменения
FW version: 2.5.522.84
СкачатьДля аппаратной версии F1
Список улучшений
- Исправлен русский перевод WebUI
- Восстановлен исходный конфиг по умолчанию
Внесенные изменения
FW version: 2.7.0.6230
СкачатьДля аппаратной версии F2
Список улучшений
- Исправлена настрока времени
Обновление ПО (версия 2.5.)
Внимание, прошивка предназначена для устройств, имеющих версию ПО 2.5.x.x
Внесенные изменения
FW version: 2.5.864.97
Скачать
Внимание! На данной прошивке пароль по умолчанию для входа в экранное меню @120@
Список улучшений
- Доработан SIP stack
- Доработка WEB для NAT Keep Alive
- Доработка WEB для SIP Local Port
Внесенные изменения
FW version: 2.2.1328.545
Список улучшений
- Исправлен русский перевод раздела Аудио
- Исправлена работа LLDP
- Исправлена работа опции 'Pound Key'
