Быстрый поиск
Возможности продукта:
Шлюз VoIP
EOL EOS
Характеристики:
    Соответствие протоколам установления вызовам
  • SIP (RFC2543)
    Сжатие голоса
  • G.711 (A-law и u-law), G.723, G.729a
    Аналоговые голосовые порты
  • Тип: интерфейсы Loop-Start FXS
  • Определение/генерация сигналов DTMF
  • Определение сигналов V.21/V.25 модема/факса
  • Подавление эха: G.165/G.168
    Порты Ethernet
  • WAN: порт Ethernet 10BASE-T (MDI-II)
  • LAN: порты Fast Ethernet NWay 10/100BASE-TX (MDI-X)
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3 10/BASE-T Ethernet
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
    Качество сервиса QoS
  • Голос получает более высокий приоритет по сравнению с трафиком данных
    Поддержка факсимильной связи
  • Модуляция/демодуляция V.21, V.27ter, V.29, V.17
    Сетевые протоколы
  • TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, TFTP, Telnet, SNMP, HTTP, RIP1/RIP2
  • DHCP: Протокол динамического конфигурирования узла - сервер и клиент
  • NAT: Трансляция сетевых адресов
  • Клиент PPP over Ethernet
    Сетевое управление
  • База MIB II агента SNMP-управления
  • Telnet
  • Функции управления через интуитивно понятный графический Web-интерфейс пользователя
  • Консоль локального управления
  • TFTP: Встроенный протокол TFTP (простой протокол передачи файлов) обеспечивает обновление ПО
  • Password Authentication Protocol/Challenge Handshake Authentication Protocol (PAP/CHAP)
  • Защита паролем администратора Telnet, консоли, Web-интерфейса и SNMP-агента
  • Фильтр пакетов по IP-адресам, номерам портов и типам протоколов
    Общие
  • Power
  • Status/Alarm
    Ethernet
  • WAN: Link/Act
  • LAN: 10/100M, Link/Act
    Телефон 1 и 2
  • PSTN/VoIP
  • Hook/Ringing
    Количество портов
  • Один порт 10BASE-T Ethernet (WAN)
  • Один порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet (LAN)
  • Два порта loop-start FXS RJ-11
  • Один резервный порт PSTN POTS RJ-11 (Life Line)
  • Один консольный порт RJ-14
  • Адаптер питания, преобразование переменного тока в постоянный (в комплекте)
  • Постоянный ток: 12В/1A
    Размеры
  • 172 x 156.6 x 34 мм
    Рабочая температура
  • от 0 до 50 C
    Температура хранения
  • от -10 до 55 C
  • от 5% до 95% без конденсации
  • UL/CUL
    Сертификаты EMI
  • VCCI Class B
  • FCC part 68
