Рекомендованная замена - DVG-2101S |
Шлюз VoIP D-Link DVG-2001S позволяет объединить традиционную телефонную сеть с сетью VoIP и использовать традиционные аналоговые телефонные аппараты для совершения звонков через Интернет. Он имеет 1 порт FXS и 1 порт Fast Ethernet и обеспечивает удобство и экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
1 порт FXS
DVG-2001S предоставляет простой и недорогой способ подключения к сети VoIP обычных телефонных аппаратов или факсов. При этом пользователи получают возможность совершать звонки на большие расстояния по низкой стоимости, передавать факсы и пользоваться дополнительными сервисами телефонии.
Широкополосное подключение
DVG-2001S имеет 1 встроенный интерфейс Fast Ethernet для подключения к DSL-модему/маршрутизатору или локальной сети офиса. Подключив аналоговый телефон к порту FXS шлюза, и оплатив подходящий сервис IP -телефонии можно совершать звонки через Интернет. При подключении шлюза к локальной сети голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Гарантированное качество передачи голоса
Шлюз DVG-2001S поддерживает различные голосовые функции, включая качество сервиса (Quality of Service, QoS), сжатие голоса (голосовые кодеки G.711-G.729А), подавление эха, динамический подстраиваемый буфер пакетов (джиттер-буфер), удаление промежутков и пауз и генерацию комфортного фонового шума.
Удобство управления
DVG-2001S может быть настроен с помощи удобного и защищенного Web-интерфейса. Для диагностики на передней панели DVG-2001S расположены индикаторы, позволяющие определить состояние устройства.
Телефонный интерфейс
- 1 FXS-порт (RJ-11) для подключения аналогового телефонного аппарата
Протокол - IETF SIP (RFC 3261)
Сетевой интерфейс - 1 порт 10/100BASE-TX (RJ-45) Fast Ethernet
Функции вызова - Перенаправление вызова (Call Transfer)
- Удержание вызова (Call Hold)
- Ожидание вызова (Call Waiting)
- Отображение идентификатора вызывающего абонента (Callre ID display)
Кодеки - G.711u-law
- G.711a-law
- G.723.1 (опционально)
- G.726
- G.729A
Поддержка факса - G.711
Тональный набор (DTMF) - Внутриполосный (In-band) DTMF (G.711)
- Внеполосный (Out-of-band) DTMF (RFC 2833)
Поддержка SIP-сервера - Сервер регистрации
- Исходящий proxy-сервер
- Резервный proxy-сервер
Безопасность - HTTP 1.1 basic/digest аутентификация для настроек через Web
- MD5 для аутентификации SIP (RFC 2069, RFC 2617)
- Загрузка конфигурации, используя HTTPS и клиента SSL/TLS
Способы набора номера - Прямой IP-вызов без SIP proxy
- Набор номера через SIP-сервер
Качество передачи голоса - VAD (определение голосовой активности)
- CNG (генерация комфортного шума)
- AEC (подавление эхо) G.168
- Подстраиваемый буфер пакетов (Jitter buffer)
Качество обслуживания (QoS) - Поле ToS
Набор номера - Тональный набор (DTMF)
- Сигнал обратного вызова (Ring back tone)
- Сигнал готовности (Dial tone)
- Сигнал занятости (Busy tone)
Назначение IP-адреса - Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
NAT Traversal - STUN
Настройка - Web-интерфейс
DVG-2001S 1-портовый шлюз VoIP (с поддержкой протокола SIP)
