DVG-6004S/BEOL
Голосовой шлюз с 4 FXO-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 4 LAN-портами 10/100Base-TX
Где купить
DVG-6004S обеспечивает подключение IP-сети к аналоговой телефонной линии POST для передачи голосовых данных на обычные телефоны и факсы. Устройство оборудовано 4 портами FXO для подключения к телефонной линии, 4 портами 10/100BASE-TX Ethernet LAN и 1 портом 10/100BASE-TX Ethernet WAN.
Снижение затрат и защита инвестиций
Шлюз DVG-6004S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-6004S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
  • Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
  • Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Настройка/Обновление
  • Легкая настройка IVR или Web- интерфейсом
  • Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса
    Интерфейсы устройства
  • 4 порта FXO RJ-11
  • 4 порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
  • 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
    Типы подключений
  • DHCP-клиент
  • PPPoE-клиент
  • PPTP
  • Кабель BigPond (Австралия)
    Функции маршрутизации
  • DHCP-сервер
  • Виртуальный сервер
  • DMZ
  • Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
  • RIP v.1, v.2, Static route
  • DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
  • NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
    Телефонная книга
  • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
    SIP
  • Регистрация порта "By Port" "By machine
  • Набор номера в стандарте E.164
  • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
  • SIP PING
  • Настраиваемый порт NAT binding interval
  • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
  • Функция hot line/warm line
  • Поддержка односторонней системы связи (SIP 183)
  • Функции группового вызова Удержание, ожидание вызова
  • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
  • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
  • 3-сторонняя конференция
  • T.30 fax pass-through
  • T.38 fax relay
  • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
  • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
    Голосовые функции
  • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
  • Регулируемый jitter-буфер
  • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
  • Обнаружение и подавление шума
  • Эхоподавление
  • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
  • Скоростной набор
  • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
  • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
  • Поддержка кнопки FLASH
  • Web-интерфейс и Telnet, IVR
  • Power
  • Reset
  • Alarm
  • Run
    Входное напряжение
  • От 100 до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания
  • 7,4 Вт
    Размеры
  • 202 x 172 x 35 мм
  • 430 гр.
    Рабочая температура
  • От 0o до 45o C
    Температура хранения
  • От -25o до 75o C
  • До 95% без конденсата
    Излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
    Сертификат безопасности
  • UL
DVG-6004S/B Голосовой шлюз с 4 FXO-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 4 LAN-портами 10/100Base-TX
DVG-6004S/B
Обновления от 24.04.2017 Загрузить
FW version: 1.02.38.97.8862 drv 1.2.1.2184
Для аппаратной версии Bx
Список улучшений
1. Улучшена p2p совместимость
Обновления от 10.10.2014 Загрузить
FW version: 1.02.38.95.8558 drv 1.2.1.2178
Список улучшений
1. Обновлен драйвер DSP
2. Улучшено определение DTMF
3. Увеличена длительность последнего сигнала импульсного набора (улучшена совместимость с импульсными АТС)
Обновления от 09.08.2013 Загрузить
FW version: 1.02.38.93
Список улучшений
2. Улучшено определение входящего звонка
Обновления от 06.08.2008 Загрузить
FW version: 1.02.38.16
FW для перехода на PID242
