DVG-7062SEOL EOS
Голосовой шлюз с 6 FXS-портами, 2 FXO-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 4 LAN-портами 10/100Base-TX
Где купить
Шлюз DVG-7062S представляет идеальное решение Интернет-телефонии для использования на предприятиях, поддерживая двустороннюю передачу голосовых данных через Интернет. Объединяя два вида телефонного подключения через порты FXS и FXO, DVG-7062S обеспечивает подключение к PSTN/PBXs линиям и аналоговым телефонам через любую IP-сеть. Используя передовые технологии передачи голосовых данных и поддержку сервисов SIP, голосовой шлюз позволяет одной корпорации предоставить доступ к Интернет-телефонии своим удаленным офисам, минуя расходы на оплату международной и междугородной связи.
Для использования в офисе.
Использование голосового шлюза DVG-7062S, позволяет осуществлять исходящие звонки абонентам, использующим аналоговые телефоны. DVG-7062S позволяет осуществлять звонки на дальние расстояния через Интернет, без необходимости оплаты за переговоры. В этом случае оплачивается только абонентская плата за телефон.
Для провайдеров.
Голосовой-шлюз DVG-7062S также может быть использованы для обеспечения взаимодействия инфраструктуры VoIP с коммутируемой телефонной сетью общего пользования (ТФОП). Шлюз позволяет аналоговым телефонным устройствам, осуществлять международные и междугородние звонки с минимальными финансовыми затратами.
Комбинация портов FXS и FXO.
Шлюз DVG-7062S оснащен обоими типами портов FXS и FXO. 6 FXS портов для соединения аналоговых телефонов с сетью Интернет и 2 FXO портов для подключения к телефонной линии или АТС, тем самым, обеспечивая свою универсальность и удобство в работе.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-7062S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
  • Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
  • Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
    Интерфейсы устройства
  • 6 портов FXS c разъемом RJ-11
  • 2 порта FXO с разъемом RJ-11
  • 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
  • 4 порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN с поддержкой Ethernet
    Типы подключений
  • DHCP-клиент
  • PPPoE-клиент
  • PPTP
  • Кабель BigPond (Австралия)
    Функции маршрутизации
  • DHCP-сервер
  • Виртуальный сервер
  • DMZ
  • Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
  • RIP v.1, v.2, Static route
  • DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
  • NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
    Телефонная книга
  • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
    SIP
  • Регистрация порта "By Port" "By machine
  • Набор номера в стандарте E.164
  • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
  • SIP PING
  • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
  • Функция hot line/warm line
  • Функции группового вызова
  • Удержание, ожидание вызова
  • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
  • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
  • 3-сторонняя конференция
  • T.30 fax pass-through
  • T.38 fax relay
  • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
  • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
    Голосовые функции
  • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
  • Регулируемый jitter-буфер
  • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
  • Обнаружение и подавление шума
  • Эхоподавление
  • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP устройства без регистрации
  • Скоростной набор
  • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
  • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
  • Поддержка кнопки FLASH
  • Web-интерфейс и Telnet, IVR
  • Power
  • Reset
  • Alarm
  • Run
    Потребляемая мощность
  • Через адаптер питания переменного тока от 100 до 240 В переменного тока 50/60 Гц
    Размеры
  • 302 x 179 x 45 мм
  • 1.2 кг
    Рабочая температура
  • От 0 до 45 C
    Температура хранения
  • От -10 до 55 C
  • До 90% без конденсата
    Излучение
  • FCC Class B
  • CE
  • UL
  • CUL
  • En60950
Информация для заказа
DVG-7062S Голосовой шлюз с 6 FXS-портами, 2 FXO-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 4 LAN-портами 10/100Base-TX
DVG-7062S
