DVG-1104THEOL EOS
Голосовой шлюз с 4 портами FXO, 1 портом WAN 10/100Base-TX (H.323)
Рекомендованная замена - DVG-6004S
Голосовой шлюз DVG-1104TH позволяет осуществлять телефонные звонки из компьютерных сетей на базе протокола IP в сети традиционной телефонии с одновременным сжатием голосового трафика, и обеспечивает подключение к центральной или офисной АТС с установленным соответствующим оборудованием. Для передачи голосовых данных и сигнализации устройство использует функции стандартного протокола H.323, и таким образом обеспечивает совместимость с другими подобными устройствами при подключении напрямую, или через Gatekeeper.
4 аналоговых порта FXO
Данный шлюз является эффективным решением для офисной IP-телефонии, предоставляя 4 аналоговых порта для подключения телефонных линий городской телефонной сети или линий офисной АТС с разъемами RJ-11. Такое решение позволяет осуществлять телефонные звонки из офиса на большие расстояния через сети передачи данных, таких как Интернет.
Экономия средств на междугородних и международных звонках
Выгода очевидна: используется существующее соединение и плата за услуги от поставщика услуг сети Интернет для осуществления междугородных и международных телефонных звонков. Соединение может производиться через DSL-линию или кабельный модем. Это выгодное решение для подключения офиса к сети Интернет и осуществления по нему телефонных звонков или передачи факсов.
    Общие
  • Поддержка протокола ITU-T H.323 Ver. 4
  • Поддержка кодеков G.711 A/u-Law, G.723.1, G.729, G.729A
  • Поддержка VDA (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise nGenerate)
  • Подавление эха G.168/165
  • H.450.2 - передача данных
  • H.450.4 - удержание звонка
  • Настройка усиления/ослабления
  • Поддержка тональных сигналов: тоновый набор, тон "занято",обратный звонок, удержание звонка
  • Динамический буфер (jitter)
  • Механизм интерполяционного восстановления потерянных кадров
  • Определение ID звонящего (DTMF/ FSK) от АТС
  • Определение/генерация DTMF сигналов между LAN и АТС интерфейсами
  • Функция NAT и разделения единого IP адреса
  • Автоматическое определение Gatekeeper
  • Поддержка режима "точка-точка".
  • Поиск свободной линии
  • Определение полярности линии ТФОП
  • Поддерживает вторичный набор для доступа к ТФОП
  • Набор номера в стандарте E.164
  • Набор только DTMF (тоновый)
  • Обновление ПО: TFTP
  • Удаленная конфигурация/сброс
  • IP-адресация: протокол DHCP или статический IP.
  • Поддержка сервиса качества услуг QoS с настройкой параметров ToS
  • Поддержка факс-протокола: T.38
  • Процессор: NS-GX-300
  • ОЗУ: 32Мб
  • ППЗУ: 16Мб
  • К-во голосовых портов: RJ 11 x 4
  • Порт LAN: RJ 45 10Mbps Ethernet
  • Консольный порт: RS-232
  • Светодиодные индикаторы:
    Power
  • Link/Act (для порта LAN)
    Status
  • Line (для 4-х портов ТФОП)
DVG-1104TH  Транковый шлюз VoIP на 4 порта с возможностью работы с офисными станциями
DVG-1104TH
Документация и ПО
