DVG-N5402SP/2S1U
Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 3G, 2 FXS-портами и USB-портом
Где купить
SIP-телефония
VoIP-маршрутизатор оснащен двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для совершения вызовов через сеть Интернет.
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к портам маршрутизатора, останутся в сети.
Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Настройка и управление
Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402SP используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• 2 порта FXS
• Порт USB 2.0
• POWER
• WAN
• 4 индикатора LAN
• WLAN
• WPS
• USB
• 2 индикатора FXS
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние всенаправленные антенны Airgain с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Основные функции SIP
• Индивидуальная учетная запись для каждого порта
• Вызов без регистрации
• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
• Поддержка DHCP-опции 120
• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
• STUN-клиент
• Таймеры сессий (update/re-invite)
• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP
• Удержание/возобновление вызова
• Ожидание вызова
• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
• Функция «не беспокоить»
• Блокировка скрытых номеров
• Быстрый набор
• Телефонная книга
• «Горячая» линия
• Коды быстрого доступа к специальным функциям
• АнтиАОН
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.723.1 (только входящие вызовы)
• Обнаружение и генерация DTMF
• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
• Поддержка тонального/импульсного набора
• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP / Динамический IP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
• DNS relay
• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1
Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
• USB-накопитель
Принт-сервер
Учетные записи для доступа к накопителю
Встроенный сервер Samba
Встроенный FTP-сервер
Встроенный DLNA-сервер
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
17,5 дБм (+/-1,5 дБ) при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
16 дБм (+/-1,5 дБ) при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
HT20
16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7
HT40
13,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-68 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
-67 дБм при MCS7
HT40
-64 дБм при MCS7
Схемы модуляции
Размеры
• 182 x 119 x 39 мм
• 280 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Маршрутизатор DVG-N5402SP
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,25А
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E352 (Megafon)
• Huawei E367 (3G-режим)
• Huawei E392 (3G-режим)
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650
• Airplus MCD-800
• AnyDATA ADU-300A
• AnyDATA ADU-500A
• AnyDATA ADU-510A
• Huawei EC306
• ZTE AC5710
• ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3272
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
1Для LTE и GSM USB-модемов.
2Только для GSM USB-модемов.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DVG-N5402SP/2S1U  Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 3G, 2 FXS-портами и USB-портом
DVG-N5402SP/2S1U
Вид сзади
Обновление от 19.05.2017 Загрузить
Version: 3.0.3 от 19.05.2017
Список изменений:
  1. Новый интерфейс управления ANWEB
  2. Добавлена поддержка Wi-Fi Multi-SSID (гостевая сеть)
  3. Добавлена поддержка режима Wi-Fi WISP-репитер
  4. Добавлена опция резервного маршрута вызовов для VoIP
  5. Добавлена опция маршрутизации вызовов по префиксу (сокращённый набор в формате <Префикс>X, где X - любой номер)
  6. Добавлена опция раздельной настройки формата сигнализации событий Flash и DTMF
  7. Добавлена опция принудительной генерации КПВ
  8. Добавлена поддержка кодека G.722
  9. Изменен алгоритм работы журналирования вызовов
  10. Добавлена запись разговоров на USB-накопитель
  11. Добавлена поддержка IPSec, в т.ч. для VoIP
  12. Добавлена опция замены # на %23 в SIP URI
  13. Добавлена поддержка внутренних звонков
  14. Добавлена возможность редактирования Payload Type для rtp-event
  15. Разделён Dial-Plan по телефонным линиям
  16. Добавлена индикация входящих вызовов
  17. Исправлены проблемы удалённого доступа
  18. Улучшена стабильность устройства
Обновление от 26.07.2016 Загрузить
Version: 2.5.38 от 26.07.2016
Список изменений:
  1. Улучшен механизм обновления ПО
  2. Оптимизированна работа Wi-Fi
  3. Добавлена поддержка HTTPS
  4. Добавлена опция изменения локального порта SIP
  5. Расширены статусы состояния VoIP
  6. Реализовано применение настроек VoIP без перезагрузки устройства
  7. Добавлена опция DCSP для трафика VoIP
  8. Добавлена опция ожидания перевода для "Горячей Линии" (Warm Line)
  9. Улучшена работа опции Session Expires
Обновления от 25.12.2015 Загрузить
Version: 2.5.29 от 24.12.2015
Список изменений:
  1. Улучшена стабильность работа VoIP части
  2. Добавлена история звонков
  3. Изменен torrent-клиент
  4. Добавлена перерегистрация после получения сообщения 403
  5. Улучшена работа wi-fi
  6. Исправлен приоритет кодеков
  7. Улучшена стабильность регистрации
  8. Добавлены таймерв для переводов звонка
  9. Исправлена работа IGMP в VLAN'ах
  10. Исправлены ошибки WebUI
  11. Добавлена возможность отключения digest авторизации
  12. Добавлен Realm
  13. Исправлена работа DLNA
  14. Внесены изменения в таймеры сессий для улучшения совместимости с различными sip-proxy
Обновления от 08.09.2014 Загрузить
Version: 2.5.9 от 5.09.2014
Список изменений
  1. Новый WEB-интерфейс "Air"
  2. Исправлена генерация FSK caller ID
  3. Сигналы КПВ и ошибок приведены к российским стандартам
  4. Исправлена проблема с IPTV при использовании LAN клиентом протокола IGMPv3
  5. Исправлен прием факсов по протоколу t.38
  6. Исправлен набор номера содержащего #
  7. Добавлена поддержка DHCP option 120
  8. Добавлена поддержка backup proxy
  9. Исправлена проблема с регистрацией при использовании sip-domain'а
Обновления от 24.06.2014 Загрузить
Version: 2.0.4 от 5.06.2014
Список изменений:
  1. Исправлено название модели на главной странице
  2. Emergency webUI перенесен на адрес 192.168.8.254
  3. Исправлено качество голоса при загрузке торрентов
  4. Исправлено падение регистрации при смене маршрута по умолчанию
  5. Исправлен план набора по-умолчанию
  6. Добавлен G.711 кодек. Исправлен список кодеков
  8. Добавлен STUN клиент
