DSL-2650U/RAEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 3G/LTE/Ethernet WAN и USB-портом
Где купить
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-2650U, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Беспроводной маршрутизатор DSL-2650U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2650U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор • RTL8676
Оперативная память • 32 MБ, SDRAM
Flash-память
• 8 МБ, SPI
• Порт ADSL с разъемом RJ-11
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт USB 2.0
• POWER
• DSL
• INTERNET
• WLAN
• 4 индикатора LAN
• WPS
• USB
Кнопки
• Кнопка WPS/WLAN для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Внутренняя всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2 дБи
Разъем питания • Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Параметры DSL
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoA
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• IPoA
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• Bridge
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• IGMP snooping
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  o Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
  o Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
• USB-накопитель
  o Файловый браузер
  o Принт-сервер
  o Учетные записи для доступа к накопителю
  o Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
  o Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• WPA/WPA2 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b: 16,5 ~ 18,5 дБм
• 802.11g: 13,5 ~ 16,5 дБм
• 802.11n: 13,5 ~ 16,5 дБм
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
• 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
• 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Размеры (Д x Ш x В) • 160 x 59 x 120 мм
Вес • 210 г
Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность • От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-2650U
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
• Сплиттер
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM 156A8
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (MTS 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE • Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Beeline 1K6E)
• MTS 824F
• MTS 827F
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
Смартфоны в режиме модема • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
2Для некоторых моделей USB-модемов.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DSL-2650U/RA   Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 3G/LTE/Ethernet WAN и USB-портом
DSL-2650U/RA
Вид справа
Вид сзади
Обновление ПО от 31.01.2018 для DSL-2650U/RA/U1 Загрузить
Версия ПО: 2018.01.31-11.21_DSL_2650RTL_3.0.0_release
Список улучшений:
1. Исправлена работа DNS relay.
2. Исправлена работа TR-069.
3. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPPoE соединения.
4. NTP включен по умолчанию.
5. Исправлена работа IP-фильтра при указании диапазона IP-адреса источника.
6. Исправлена работа удаленного доступа при выключенном NAT.
7. Исправлено отображение статистики DSL.
8. Исправлена работа с некоторыми 3G/LTE модемами.
9. Исправлены ошибки web-интерфейса.
10. Системные доработки.
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлен улучшенный Мастер начальной настройки.
3. Добавлен расширенный Мастер настройки IPTV.
4. Добавлена принудительная смена SSID при первом подключении устройства.
5. Добавлена поддержка гостевой сети.
6. Добавлена поддержка «Резервирование WAN».
7. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
8. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
9. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на web-интерфейсе.
10. Добавлена возможность локального и удаленного доступа к настройкам по HTTPS.
11. Добавлены дополнительные настройки в разделах Ping и Traceroute.
12. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
13. Добавлена возможность назначения произвольного имени хоста для IP-адреса в локальной сети.
Обновление ПО от 17.02.2016 для DSL-2650U/RA/U1 Загрузить
Версия ПО: 20160217_1443_DSL_2650RTL_2.5.7_sdk-master
Список улучшений:
1. Исправлена некорректная работа MAC-фильтра.
2. Исправлена работа TX Power.
3. Исправлен механизм переподключения РРРоЕ соединения.
4. Исправлена работа IP-фильтра при указании диапазона IP-адресов источника.
5. Улучшена стабильность сервисов IPTV под нагрузкой.
6. Улучшена стабильность и скорость соединений.
7. Исправлены ошибки web-интерфейса.
9. Исправлена работа ATM QoS класс трафика CBR.
10. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
11. Исправлены скорости по WiFi.
12. Системные доработки.
1. Добавлена возможность записи "Журнал событий" на внешний носитель.
2. Добавлена возможность изоляции клиентов беспроводной сети.
3. Добавлен WiFi radar при выборе wifi канала вручную.
4. Добавлена возможность вкл/выкл PPTP/L2TP/IPSec Pass Through (включить можно в разделе "Дополнительно" -> "Разное").
5. Добавлена возможность указать DNS адреса вручную.
6. Добавлена принудительная смена SSID при первом включении.
7. Добавлена возможность подключить смартфоны в режиме модема.
Обновление ПО от 17.12.2014 для DSL-2650U/RA/U1 Загрузить
Версия ПО: 20141217_1652_DSL_2650RTL_2.5.1_sdk-master
Список улучшений:
1. Улучшена работа URL-фильтра.
2. Исправлена возможность добавления букв в логине и пароле для доступа по протоколам SMB и FTP.
3. Улучшена работа функционала Transmission.
4. Улучшена стабильность работы устройства.
5. Исправлены ошибки Web-интерфейса.
6. Системные доработки.
1. Добавлена функция Yandex.DNS.
2. Новый WEB-интерфейс "Air".
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях режима EtherWAN.
4. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6, статический IPv6.
5. Добавлен механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема.
6. Добавлена функция QoS в режиме EthreWAN для upload трафика.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Обновление ПО от 17.06.2014 для DSL-2650U/RA/U1 Загрузить
Версия ПО: 20140617_1627_DSL_2650RTL_2.0.15_sdk-master
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы устройства.
2. Исправлена работа механизма DDNS.
3. Исправлена ошибка группирование интерфейсов.
4. Исправлена работа модуляции Annex M и Annex L.
5. Увеличена скорость WiFi ->WAN.
1. Добавлен клиент TR-069.
Обновление ПО от 13.01.2014 для DSL-2650U/RA/U1 Загрузить
Версия ПО: 20140113_1104_DSL_2650RTL_2.0.8_sdk-master
Список улучшений:
1. Исправлена работа механизма переподключения PPPoE соединения при переподключении dsl-линка.
2. Исправлена работа механизма переподключения PPPoE соединения в режиме EtherWAN.
3. Исправлена работа кнопки WPS/WLAN.
4. Улучшена стабильность PPPoE соединения.
Обновление ПО от 25.10.2013 для DSL-2650U/RA/U1 Загрузить
Версия ПО: 20131025_1738_DSL_2650RTL_2.0.0_sdk-master
