DGS-6604Proje
Dlink DGS-6600 serisi şase orta ve geniş ölçekli kurumsal ağlar için tasarlanmıştır. Orta ölçekteki ağlar için omurga switch (Core switch), büyük ölçekli ağlar için dağıtım switch (distribution switch) olarak kullanılabilir.
Nereden Alınır
Tanımlama
Dlink DGS-6604 serisi şase orta ve geniş ölçekli kurumsal ağlar için tasarlanmıştır. Orta ölçekteki ağlar için omurga switch (Core switch), büyük ölçekli ağlar için dağıtım switch (distribution switch) olarak kullanılabilir.
Dlink DGS-6604 serisi şase switch, 4 slota sahip olup, üzerinde 144 adet 10/100/1000 bakır, 144 adet PoE (IEEE 802.3af) özellikli bakır port,  144 adet SFP port veya 48 adet SFP+ 10G port bulundurabilen, genişleyebilir, orta ve geniş ölçekli ağlar için tasarlanmış bir toplama anahtarıdır.
DGS-6604 için üzerindeki 4 adet slotlardan bir tanesi yönetim modülü için kullanılır. Diğer 3 slot I/O modülleri içindir. Her bir kontrol müdülü üzerinde 1,3 Ghz CPU ve 2Gb RAM bulunmaktadır. Şasenin 576 Gbps anahtarlama kapasitesi ve 428.57 Mpps paket iletim performansı sayesinde tıkanmasız bir şasedir.
DGS-6604 serisi şase dağıtık anahtarlama mimarisinde tasarlanmıştır. Üzerine takılan herbir line kart kendi anahtarlama yoluna karar verebilen akıllı kartlardır. Kontrol kartı ve Line kartı üzerindeki anahtarlama ve yönlendirme bilgileri sürekli senkronize olur. Şase switch’e gelen her bir paket kontrol modülüne uğramadan, direk line kart üzerinde varması gereken yere ulaştırılır.
Sertifikalar
FCC, Class A, CE, C-Tick, VCCI, ICES-003
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
·         Switch Fabric Forwarding Capacity
·         Switching Capacity 576 Gbps
·         Max. Packet Forwarding Rate
·         Max Packet Forwarding Rate 428.57 Mpps
·         MAC Address Table Size
·         MAC Address Table 32K
·         Number of Slots
·         4/8 Slots
·         Scalable Expansion
·         144 10/100/1000BASE-T Ports
·         144 PoE Ports
·         144 SFP Ports
·         48 10 Gigabit Ports
·         Hot Swappable Line Cards
·         Replaceable Fan Module
·         Spanning Tree (STP) 802.1d
·         Rapid Spanning Tree (RSTP) 802.1w
·         Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
·         802.1p Priority Queues
·         L2/L3/L4 Multi-Layer Access Control
·         External RADIUS Authentication Support
·         Status/duplex/speed information LED
L2 Features
·         32K MAC per I/O module
·         Flow Control (802.3x, HOL Blocking Prevention)
·         Jumbo Frame up to 9,732 Bytes
·         IGMP v1/v2/v3 Snooping (1K groups)
·         Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP)
·         802.3ad Link Aggregation (128 groups, 8 ports per group)
·         Port Mirroring
·         RSPAN
·         ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
·         MLD v1 Snooping (1K groups)
·         Loopback Detection
·         L2 Protocol Tunneling
VLAN
·         4K VLAN
·         802.1Q Tagged VLAN
·         802.1v Protocol VLAN
·         Port-based VLAN
·         Double VLAN (Q-in-Q)
L3 Features
·         4K IP interface
·         VRRP
·         IPv6 Tunneling (manual, ISATAP, 6to4)
·         IPv6 Ready Phase
·         Proxy ARP
·         Gratuitous ARP
L3 Routing
·         12K hardware routing entries shared by IPv4/IPv6
·         8K hardware L3 forwarding entries shared by IPv4/IPv6
·         Policy-based Route
·         RIP v1/v2, RIPng
·         OSPF v2, v3
·         BGP v4, BGPv4+
L3 Multicasting
·         1K hardware multicast groups
·         PIM-DM
·         PIM-DM v6
·         PIM-SM
·         PIM-SM v6
·         PIM Sparse-Dense Mode
·         IGMP v1/v2/v3
·         DVMRP v3
QoS (Quality of Service)
802.1p Class of Service (CoS)
8 queues
Queue Handling:
·         Strict
·         Weighted Round Robin (WRR)
·         Strict+WRR
·         Deficit Round Robin (DRR)
·         Strict+DRR
CoS Based on:
·         Switch Port
·         VLAN ID
·         MAC Address
·         IPv4/v6 Address
·         DSCP
·         Protocol Type
·         IPv6 Traffic Class
·         IPv6 Flow Label
·         TCP/UDP Port
·         User-defined Packet Content
Supports following actions for flows:
·         Remark 802.1p Priority Tag
·         Remark TOS/DSCP Tag
·         Bandwidth Control
·         Committed Information Rate (CIR), min. granularity 64Kbps
·         Port-based Bandwidth Control (Ingress/Egress, min. granularity 64 Kbps)
Time-based QoS
ACL (Access Control List)
Ingress / Egress ACL
ACL Based on
·         802.1p Priority
·         VLAN ID
·         MAC Address
·         IPv4/IPv6 Address or IP Prefix
·         DSCP/IP Precedence
·         IP Protocol Type
·         TCP/UDP Port Number
·         Combination of the above
·         Time-based ACL
Security
·         SSH v2
·         Port Security up to 16 MAC address per port
·         Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control
·         DoS Attack Prevention
·         IP-MAC-Port Binding
·         ARP Spoofing Prevention
·         D-Link Safeguard Engine
AAA
802.1X
·         Port-based Access Control
·         MAC-based Access Control
·         Dynamic VLAN Assignment
3-Level user account
RADIUS Authentication for Switch Access
Guest VLAN
Web-based Access Control (WAC)
·         Host-based Access Control
MAC-based Access Control (MAC)
Management
·         Command Line Interface (CLI)
·         Telnet Server
·         Telnet Client
·         TFTP
·         DHCP Server
·         DHCP Relay
·         DHCP Relay option 82
·         SNMP v1/v2c/v3
·         SNMP Trap
·         System Log
·         RMON v1 (1,2,3,9 Groups)
·         Flash File System
·         Multiple Images
·         Multiple Configurations
·         Debug command
·         SNTP
·         Trusted Host
·         Microsoft® NLB Support
·         LLDP
·         sFlow
Green
·         Power Saving by Link status
·         Time-based PoE
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DGS-6604
Back view
Front view
Front view
İndir
Destek Merkezi
