DES-3200-28/MEEOL EOS
24-port 10/100 Mbit/s + 4 Combo 1000BASE-T/SFP port Layer 2 Yönetilebilen Ethernet anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
24-Port Fast Ethernet L2 Yönetimli Anahtar 4 x Combo 1000BASE-T/SFP bağlantı noktası
DES-3200 serisi Metro Ethernet ETTx, FTTx ve kurumsal pazarlar için tasarlanan D-Link Layer 2 yönetilebilir anahtar ailesinin bir üyesidir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Trafik ve Bant Genişliği Kontrolü
Bant genişliği kontrolü özelliği sayesinde ağ verimi maksimum düzeydedir.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Kimlik Doğrulama
DES-3200 802.1x port/host tabanlı kimlik doğrulama ve RADIUS, TACACS +, Local kimlik doğrulama destekler.
IPv6 Desteği
DES-3200  Serisi gelecek nesil IPv6 ağları ile tam uyumludur. Bunu Telnet, HTTP ve SNMP IPv6 yönetilebilirlik özellikleri ile destekler. Güvenli IPv6 ağlar oluşturmak için, IPv6 ACL, DHCPv6 Gözetimi ve Komşu Saptama (ND) Gözetimi işlevlerini kullanır. DES-3200 Serisi IPv6 , dünya çapında IPv6 savunma konsorsiyumunun IPv6 Ready Logo Phase 2 belgesi ile belgelendirilmiştir.IPv6 Ready Logo Programı IPv6 ürünlerinin uygunluk ve birlikte çalışabilirlik özellikleri garanti altına alır.
Yönetim Özellikleri
DES-3200 serisi standart yönetim desteği sunar.SNMP, RMON, Telnet, SSH / SSL protokolleri güvenlik kimlik  doğrulaması ve DHCP 82 Seçeneği web tabanlı GUI  kullanıcı dostu bir arayüze ve kolay yönetime  sahiptir. DHCP Otomatik Yapılandırma gelişmiş bir yönetim özelliğidir,önceden belirlenmiş yapılandırma TFTP sunucusuna kaydedilebilir.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
The interface with the user:
  • 24 100BASE-TX ports
  • 4 mixed 1000Base-T/SFP ports
  • The console port is RS-232
Performance:
  • Switching matrix: 12.8 Gbps
  • Packets (64 byte) transfer rate: 9.5 mpps
  • Processor to memory size: 128 MB
  • Buffer memory size: 384 KB
  • Flash memory size: 16 MB
  • MAC Address Table Size: 8K
  • Large frames (jumbo frame) Support: 2048 bytes
Stacking:
  • A virtual stack (SIM) devices: 32
  • D-Link Single IP Management Support
The second level features:
  • 802.3x flow control
  • HOL Blocking destruction
  • Spanning Tree: 802.1D-2004 edition STP, 802.1w RSTP, MSTP 802.1
  • BDPU filtration
  • Root Restriction
  • Loopback Detection Function
  • 802.3ad Link Aggregation
  • Port Backup: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
  • IGMP Snooping:
  • V.1/v.2 IGMP Snooping, OGMP v.3 Awareness
  • 1K IGMP Snooping groups
  • Port-based IGMP Snooping Fast Leave
  • Limited IP multicasting (IGMP Filtering): Up to 24 IGMP filtering profiles, 128 ranges of profile
  • MLD Snooping:
  •  V.1/v.2 MLD Snooping, MLD v2
  • 1K MLD Snooping Groups
  • IGMP Authentication
VLAN:
  • 802.1Q Tagged VLAN
  • 802.1v VLAN according to the protocol
  • VLAN groups and 4K VLAN
  • Port-based VLAN
  • MAC-based VLAN
  • GVRP: up to 255 dynamic VLAN
  • Double VLAN (Q-in-Q):
  • Selective Q-in-Q
  • Port-based Q-in-Q
  • ISM VLAN
  • VLAN translation
The third level features:
  • Gratuitous ARP
QoS:
  • Bandwidth Management:
  • According to port (incoming / outgoing, and 62.5 kbit / s increments)
  • According to traffic (incoming, and 62.5 kbit / s increments)
  • 802.1p
  • DHCP
  • Supported queues per port: 4
  • Query processing: Strict Priority, WRR, WRR + Strict *
  • CoS under the switch port, VLAN ID, 802.1p priority queue, the MAC address of the Ethernet Type, IPv4/v6 address, IPv6 traffic class and the tag, IP address, TOS, DSCP, protocol type, TCP / UDP port, user defined packet content
  • Time-Based QoS
  • Supports the following activities:
  • 802.1p priority tag set
  • ToS / DSCP markings addition
  • Data traffic statistics
Access Control List (ACL):
  • The maximum number of ACL rules: 512
  • ACL according bursts 802.1p priority, VLAN ID, MAC address, Ethernet type, IPv4/v6 address, IPv6 traffic class and bookmark those DSCP, protocol type, TCP / UDP port number, user-defined packet content, the switch port
  • Time-based ACL
  • ACL Statistics
  • CPU Interface Filtering
Security:
  • SSH v2
  • SSL v1/v2/v3
  • Port Security: up to 64 MAC address
  • Multicast, multicast, and broadcast control
  • Traffic Segmentation
  • IP-MAC-Port Binding (IMBP)
  • IMPB v3.3 Support
  • ARP packet inspection
  • DHCP Snooping
  • D-Link Safeguard Engine
  • Protection against DoS attacks
  • Protection against BPDU attack
  • ARP Spoofing Prevention
AAA:
  • 802.1x:
  • Port-based Access Control
  • Access control with device
  • Dynamic VLAN Assignment
  • Identity-driven security policy assignment: QOS, VLAN
  • Access control based on MAC addresses:
  • Authentication Database Failover
  • Identity-driven security policy assignment: QOS, ACL, VLAN
  • Microsoft NAP: NAP and 802.1x support DHCP NAP
  • Guest VLAN
  • RADIUS
  • TACACS +
  • XTACACS +
  • Trusted Host
  • RADIUS Accounting
  • Two levels of user access
Green Technology
·            Energy saving by time-based PoE
·            D-Link Green 3.0: Energy saving function
-  The light is off
-  Power off ports
-  Hibernate
Management:
  • Web-based GUI (Supports IPv4/v6)
  • Command-line user interface (CLI)
  • Telnet Server: IPv4/v6
  • Telnet client: IPv4/v6
  • TFTP client: IPv4/v6
  • Z-modem
  • SNMP v1/v2c/v3
  • SNMP Trap
  • System Log
  • RMON v1: Supports 1,2,3,9 groups
  • RMON v2: ProbeConfig Group
  • LLDP - MED
  • Bootp / DHCP client
  • DHCP auto-configuration
  • DHCP relay
  • DHCP Relay Option 12
  • DHCP Relay Option 82
  • Tags PPPoE Circuit-ID Record
  • Dual Image
  • CPU monitoring
  • Debug Command
  • Time Setting: SNTP
  • Password Encryption
  • SNTP
  • Ping (IPv4/v6)
  • Traceroute (IPv4)
  • Command Logging
  • ICMPv6
  • Microsoft Network Load Balancing (NLB)
OAM
  • Cable Diagnostics
  • 802.3ah Ethernet Link OAM
  • 802.3ah D-Link Extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) *
MIB:
  • RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
  • RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
  • RFC 1212 Concise MIB Definitions
  • RFC 1213 MIB II
  • RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
  • RFC 1493 Bridge MIB
  • RFC 1757 RMON MIB 2819
  • RFC 1907 SNMPv2 MIB
  • RFC 2021 MIB RMONv2
  • RFC 2233, 2863 IF-MIB
  • RFC 2618
  • RFC 2620
  • RFC 2674, 4363 802.1p MIB
  • RFC 2925 PING & Traceroute MIB
  • RFC 4188 Bridge MIB
IETF standard:
  • RFC 768 UDP
  • RFC 783 TFTP
  • RFC 791 IP
  • RFC 792, 2463, 4443 ICMP
  • RFC 793 TCP
  • RFC 826 ARP
  • RFC 854 Telnet
  • RFC 951, 1542 BootP
  • RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
  • RFC 1492 TACACS
  • RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6
  • RFC 2068 HTTP
  • RFC 2460 IPv6
  • RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
  • RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto Configuration
  • RFC 2463 ICMPv6 4443
  • RFC 2464 IPv6 Ethernet and definition
  • RFC 2474, 3260 Definition of the DS field in the IPv4 and IPv6 Headers
  • RFC2544 Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices
  • RFC 2571, 2572, 2573, 2574 SNMP
  • RFC 2866 RADIUS Accounting
  • RFC2893, 4213 dvigubasIPv4/IPv6stekas
  • RFC3513, 4291, IPv6adresavimo architecture
Indicators:
  • Device: Power, Console
  • Port: Link / Activity / Speed
Certifications:
  • IPv6 Ready
  • MEF 21
Hardware version:
  •  A1
Physical parameters
Power
  • 100-240 V AC, 50/60 Hz
  • Internal universal power supply
Power consumption:
  • 13.8 W
Heat release:
  • 47 W / h
Dimensions:
  • 441 x 207 x 44 mm
  • Height - 1U, for installation in 19-inch rack
Acoustics:
  • 0 dB
Ventilation system:
  • Passive
Working temperature:
  • 0 º to 40 º C
Storage temperature:
  • -40 º to 70 º C
Working humidity:
  • 5% to 95% without condensation
Average working hours without a crash:
  • 550,994 hours.
Safety:
  • CE Class A
Security:
  • CE LVD
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DES-3200-28/ME
Front view
Front view
İndir
Destek Merkezi
